triatletadan
[VW Polo] (+ um) - upgrade...
A questão do falante amassar, uma coisa é que provavelmente o peitão trabalhou com a temperatura e "espremeu" o alto-falante. Será que não foi algo do tipo?
Para fazer o esquema de desligar o player é só colocar uma chave no pós-chave.
Se pensarmos que o peitinho é selado, e tem uma quantidade fixa de ar. Com o calor, com toda a certeza esse ar expandiu e ai forço o mid. Tirando que o calor não é de forma uniforme... isso pode ocorrer. Porém, creio que um alto falante tenha que aguentar uma temperatura alta no carro.
Um carro preto, no sol, fica perto dos 50 graus facil.
Nossa cara! Que coisa...
Manobrista nenhum entra no meu tbm...
Manobrista na faculdade? Que diferença pra minha faculdade federal...
N tem seguranca, cobertura...
Prenderam um cara que roubava sons no estacionamento
e perg a ele desde quando ele fazia e ele bem "serelepe" : 3 anos...
Questão do peitão espremer o falantge eu acho bemmmmm difícil, o aro e a base são de metal. A idéia do gutows é uma explicação boa, mas pode ser o material do cone deformando pelo calor mesmo. Mas devia aguentar mesmo, se é pro meio automotivo o fabricante tinha que se responsabilizar.
Agora por falar em roubo, não sei se vcs lembram mas roubaram um amp mcintosh e um sub focal meu uns meses atrás. Pelo menos semana passada eu soube que os caras foram pegos, acharam um monte de step e armas com eles, mas nada dos meus equips. Já fiquei satisfeito, pelo menos uma noticia boa né?
Pior que esses dias fez um calor insuportavel ate na estrada c/ ar ligado nao estava dando conta do recado...
O esquema da chave e bastante valida p/ o pessoal aqui...Eu sempre deixo desativado ao parar em estacionamentos ,pq ja peguei um monobrista escutando som alto no meu carro...Deu vontade voar na orelha do cidadao !
Quanto ao som e consertar o aparelho e verificar o motivo que levou a danificar a peça...
Abs.
A questão do estacionamento foi o seguinte:
-a minha faculdade (na verdade eu já terminei mas continuo pegando alguns livros) é publica, porém não tem muitas vagas ( Faculdade de Saúde Publica/USP) e ela não fica na cidade universitária, fica na Dr. Arnaldo, então pra não deixar na rua, acabo deixando em um estacionamento... A questão é que no dia eu ia parar em outro estacionamento que eu já parei na outra semana, mas tem uma construção ao lado e deixa o carro cheio daqueles pontos brancos, que são dificeis de sair se voce não lava o carro em seguida. Eu não costumo deixar carro com manobrista, acho que essa foi uma das únicas vezes que deixei, sempre paro aonde posso levar a chave, mas aconteceu... Cyro eu sei como é faculdade publica, eu tb sou formado em ed.fisica pela usp, e lá os estacionamentos são bem largados mesmo, é só a patrulha nas entradas, nos estacionamentos é praticamente nula... quem estuda lá sabe como é...
a parte do alto falante eu já to resignado a ter que comprar outro... alguém sabe se é possivel consertá-lo? eu sei que vai ser quase que impossivel mantê-lo com as mesmas caracteristicas... mas se alguém tiver alguma idéia...
O cone deformou por causa do calor mesmo, por ser de poli e o peito esquenta muito, as bordas ficam todas deformadas, praticamente perdi um mid seas millenium por causa do sol, troque o kit e cubra-os com uma toalha pra evitar o mesmo problema
Eu sempre coloco aquela proteção aluminizada no pára-brisas quando estaciono. É bom até para disfarçar os peitinhos dos amigos do alheio e ainda dá uma amenizada na temperatura que os peitinhos atingem expostos ao sol.
[]'s
Crawling Chaos
qual modelo voce quer?
tempo +- 700
dotech +- 1400
hybrid +- 1850
elate +- 2400
supremo +-6000
O Supremo custa isso tudo??? O.O (Supremo já vem com cross e com o Tw Picolo, menor)? :rever1:
Dá tanta diferença assim entre o Elate e o Supremo?
os tw supremo e piccolo realmente eu senti diferença pro elate... nao sei se justifica essa diferença de preço... nao senti mta diferença entre hybrid e elate...
outro kit que eu senti que se assemelha bem ao supremo foi o dls iridium
Mas vc achou que o iridium eh gringo?
Imagine a linha nordica e mais... O scandinavia gostaria mto de ouvir, pra sentir se justifica o price! Tem um krx3 aqui no classificados, se tivesse com dim levava!
eu vou dar um up de kit... pretendo colocar o krx2, os dls eu excluí pois tem tw de 1'1 e não cabem nos meus peitinhos
cara, eu estive frente a frente com um krx2 ontem, quase q eu botava no meu carro, mas o que me intrigou foi o corte dele, que é muito alto 4700hz. e o mid nao coube na porta, o ima ficou batendo no vidro....
mas em relacao ao seu morel hybrid a diferenca de cortes é grande(1800hz).
mas como vc usa tudo em cima ,essa questao de corte nao é o problema, estou curioso pela comparacao entre os 2
boa sorte, abs
é exatamente isso... qdo comprei o morel o meu mid estava na porta...foi o corte que me fez decidir por ele
o krx2 eu também estou curioso pra ver como ficará no sistema, mas nao sei se caberá por causa do tamanho do ímã, talvez eu pegue um krxs
abs
