rick demolidor
KITS 2 WAY BRAVOX CS60GT CS60U CS60B CS60D
Galera desculpa estar desenterrando esse topic mais eu "li tudo" e depois no final o pessoal começou a falar tudo ao contrário... estou em dúvidas se compro um kit 2 vias da Selenium esse Two Way básico mesmo, ou o Cs50U da Bravox, estou meio assim de pegar o bravox por um detalhe minimo que muita gente vai dar risada, pelos tweeters não terem o suportezinho para fixação igual nessa foto...
Eu já tive um Bravox CSP50B e adorava o som dele, agora para esses kits mais recentes eu não tenho mais a miiiiiiiiiinima idéia...
Resumindo, qual dos 2 é mais custo beneficio? o Bravox ou o Selenium?
o CS60B têm o suporte para fixação dos TW, inclusive pode ser direcionado para onde você quiser.
O Problema é que os CS B tem os Mids de qualidade inferior ao CS U pelo oque eu interpretei na leitura da discussão da galera =(
Não sei os selenium, achei o kit em si do CS60B bem melhor que o CS60U, tenho o CS60U no meu carro e um amigo têm um CS60B de 5' e eu achei bem melhor que o meu, bem mais qualidade
E aquele papo que os tw do selenium são estridentes de mais?
nada que um tapa na equalização não resolva! não são ruins.
Acabei fazendo um lance em um kit CS60B de um cara aqui da minha região, o rapaz quer R$120,00 ofereci R$100,00 caso ele aceite vai ser esse mesmo, caso não vou atrás dos selenium :)
ola galera, dei uma lida no tópico mais naum achei nada muito conclusivo a respeito dos novos bravox cs60u (pretos) eles são baratos, mais tem uma qualidade razoavel? estou com um par parado aqui e to pensando em tratar as portas do meu carro e coloca-lo la, vale a pena o trabalho??
valew galera
valew galera
Mesmo se for usar outro kit, o melhor é tratar as portas. Então, trata, testa e vê o que acha. Se ñ gostar, vende, compra outro kit e já terá a porta tratada.
Editado por Alves
Escutei o Kit da selenium e o CS 60B, não sei questão de valores, acho que ambos custam menos de 150,00 reais, mas o CS60B é infinitamente superior. Selenium não apareceu medio grave e o tw era metalico robótica, comparado ao Bravox. Ambos em mesmo sistema.
Mesmo se for usar outro kit, é melhor é tratar as portas. Então, trata, testa e vê o que acha. Se ñ gostar, vende, compra outro kit e já terá a porta tratada.
vou fazer isso então, como vou estar sem o forro ja, primeiro vou testar com um par de midbass unlike que ja estão la, e depois com o cs60u e ver a diferença, vamos ver qual fica mais forte =D
valew amigo obrigado
Putz... e agora cara? Tava com o dedo em cima de "comprar" o CB60B até ler tudo isso! [o_]
Pessoalmente acho o mid CSB mais parrudo que o U (não que isso tenha ligação direta com qualidade), mas o Rick tava falando que o mais barato é melhor... Alguém me dá uma mão ai? :(
Ressuscitando ai... comprei o CS60B. Agora me surgiu uma duvida: tenho um amp Hurricane 250.4 e to achando muito forte pro kit. O que vcs me dizem? Dá pra tentar tocar ou coloco outro amplificador com potência equivalente ao kit?
pode usar o hurricane mesmo, ele não tem nem de muito longe a potência declarada!
+1
Pessoa, muito se fala mal do tweeter neo point do novo cs60b. Mas estou para conseguir o antigo cs60b (que ouço falar que era bem melhor, pelo menos o mid), esse também tinha o tweeter ruim? Se for, já pesquisarei pra comprar o 1tw1.
Compre logo o 1tw1.
Compre o Kit 2 Vias da TEAC , detona esses bravox e selenium !!
O que acham do kit Te-cs6 da Teac??
Seria melhor que o CS60B?
Eu queria mesmo era o teac fs60 mas já desisti de achar.
Bom dia.
Troquei meu carro por um Gol G6, do carro anterior quero aproveitar o módulo Audiophonic Club 800.4, o player Pioneer Deh-x8780bt e uma caixa selada com Sub Nar s2 de 10", além de cabos RCA DAT.
Preciso de sugestão de kit 2 vias, não muito caro, talvez Bravox CS60B ou outro com preço compatível, e saber da necessidade de colocar um par de coaxial no local original do tampão traseiro, que acomoda falante de 5", o que me sugerem?
Grato
Tenho o CS60P e acho legal, primeiro kit 2 vias que eu tenho, não posso dar mais opniões pq a porta não está tratada, tem apenas um feltro tampando os buracos (melhor que nada) e SD200
Bom dia.
Grato
Nessa faixa de preço, eu partiria (entre os Bravox) para o CS60D, o qual é bem superior ao 60B .
Pode colocar sim o coaxial 5", porém deixe o mesmo ligado nas saídas amplificadas da hu (player) e não no amp 800.4. Procure algum coaxial da Bravox mesmo.
