Davi_Carioca
Sd400.1d lançamento 2009
Como estão as vendas do SD400?
Mas alguem aqui do fórum adquiriu e poderia postar um review?
Abç
hehehehehe,
Acredito que trabalhe de forma semelhante aos STUDIOR.
Se for, pra ele chegar nessa potencia sem toroidal só poderá funcionar em 1ohm hehehehehe e mesmo assim ainda tem um segredinho ai pra chegar nos 400wrms hehehehehe
Se funcionarem linkados chega nos 2ohms e 800wrms que a galera ta procurando por aproximadamente 700 mangos!
Agorinha o Juliano da o ar da graça ai pra lançar oficialmente no forum o SD400.1D, e capaz que explica um pouco do funcionamento dele. Bem legal a potencia, faixa de frequencia e tamanho desse amp.
Se o consumo for parecido com os StudioR tbm, esse amp realmente vai vender igual água!
Estou com um Sd400 aqui comigo!
Vamos ver se rola umas fotos da Eletronica dele!
Ate+
Só para complementar mais o tópico uma foto interna la do chat
Conheco essa foto... hehehe
Fotos tiradas por mim e sua publicação foi autorizada por Juliano
Editado por Devil Sound
Ate+
E com relação a qualidade sonora? Força e qualidade.
Como esta ele em relação ao Taramps T400 e o Corzus Ht600?
Quem poderia fazer um Review para nós?
Outro detalhe, esse é o unico da familia que o Juliano não se pronunciou.
Senhores,
Comprei um amp desses e já fiz alguns testes, amanhã pretendo abri-lo e se autorizado pelo Juliano, posto para vocês os resultados. Quero o aval dele para não publicar resultados equivocados, afinal, foi a primeira vez que de fato medi um digital e a coisa não é tão simples assim.
Att,
RenanLopes
achei pequeno pra um de 400rms, mas se nao atingir os 400rms com certeza fica perto...
pequena é mesmo
olha na minha mão como fica
mais essa duvida de se ela da 400 é normal todo mundo tem , mais será q ela não da mais [¨]
Senhores,
Conforme combinado venho dá o meu parecer em relação ao amplificador:
Prefiri não publicar os resultados do teste que fiz, pois conversando com alguns amigos que conhecem bem a plataforma digital, fui informado que a maneira como medi não é confiável e não resulta a potência total do amplificador, precisaria de outros equipamentos que não disponho. Mas vos digo que o amplificador toca e muito!
Montei um subwoofer de 10" unicamente para usar nesse amplificador. O mesmo resultou num paralelo de 1.04ohms e Zmin algo em torno de 0.91ohms, bateria + alternador = 14.03V. Ouvi com música e deixei o osciloscópio captando o sinal, após várias músicas vi que retirei picos em torno de 26.4V, ou seja, +/- 696W que multiplicados por 0.707 afim de retirar o valor eficaz resultou +/- 492W de pico! Claro que essa medição é extremamente empírica, já que tudo depende do fator de crista das músicas e a variação de indutância do falante.
Fiz um comparativo com o bridge do AudioBank KA4100AB ligando o falante em série e a diferença é absurda em relação ao SD400.1D, o SD toca muito mais e com mais força, o grave fica controlado e parece descer muito mais.
A primeiro momento não acreditei muito no amplificador, mas só depois de ligado vi que ele realmente é forte e cumpre bem o seu papel. Não tenho certeza de que ele forneça todos os 400W mensionados com 12.6V, mas garanto que é um excelente custo x benefício.
Aprovado e indicado!!
Qualquer dúvida estou à disposição.
Att,
RenanLopes
Fico contente que o pessoal tenha gostado do ampli, vi tocando um q vendi para o devil_sound e no campeonato de sq tive a oportunidade de ouvir melhor, o ampli é show, estava tocando um sub fosgate em 2 ohms bem controlado e com qualidade.
Que isso hein juliano? aderindo a moda nipônica? rs rs tudo pequeno... hehhehehe...
que coisa bem feita hein?! putz... nunca vi um amp de 1 palmo... ser tão bem feito! como tá a tensão na fonte... ela tb é PWM? caso não, pq vc não o fez?
Ta de parabens!
Gostaria MUITO de ver um comparativo do SD400 contra o T400 em força e qualidade! :legal:
Olha!
Vou dar minha opinião de eng.projetista, olhem a tensão do capacitor 4700uF/16V...Muito provavelmente tem 1 simple dobrador de tensão de onda completa,ou seja dobra a tensão de alimentação da bateria! Neste caso o que vai dar no máx. desprezando todas as perdas seria 300W/1ohm...não deve dar os 400w prometidos....mas parece muito bem feito....
caraca eihn manolo q desenterrada airiariairiairar
vejo discussao nesse topico daqui a pouco [^]
Editado por Somzeira
a a partir do momento que voce compra qualker coisa voce tem o livre arbitrio de divulgar essas fotos...
so nao tem o direito de copiar = )
mas essa SDzinha...queria ouvir ela tocando stereo....galera ta comentando!
Desenterrar monstruosamente.
Mas pesquisando sobre sd400.1d, esse é o melhor post que vi para postar... pois bem, to com uma sd 400.1d 1ohm (as fotos desse topico estão quebradas, acredito que devido a esse topico ser Bem antigo) mas o meu é aquele com a carcaça mais escurinha.
A Duvida é, sobre muitos reviws, tive 3 duvidas:
- Preciso de Bastante Bateria? Vi um pessoal falando que pelo menos uns 70Ah pra ele tocar tranquilo.
-Ligando 3 sub de 80w rms a 4 ohms paralelos, terei 1,34ohms, terei problemas?
- Ele também tem o mesmo problema crónico de barulho do cooler, ou interferência que os sd400.4?
Abraaaços
Abraaaços
O que não tem no tópico, pode procura no manual ou site do fabricante, que tiram todas essas dúvidas
Consumo Máximo 40a e Máximo Musical 20a (de acordo com site fabricante), então não precisa de 70ah
1,33ohms > 1 ohms  então não tem problema
Problema do cooler e interferência, nesse tópico deve ter
Mas cooler é basicamente o mesmo, então deve ter mesmo barulho e interferência depende de cada um, eu não tive nada ou não percebi nos meus
sd250 e sd400.4
Editado por fst-lobo
