_=ShaKaw=_
SD 400.1d + Pioneer 308 d2 (Prisma do -=Shakaw=-)
Bem Amigos, depois de muita pesquisa finalmente consegui montar um novo set no meu carro (GM Prisma). Meu set antigo era consituído da seguinte forma
- Kit Original de falantes da visteon de 5" nas portas dianteiras e de 6" no tampão;
- Player Kenwood KDC mp 6078;
- Modulo amplificador piramid 800;
- Subwoofer Pioneer TS W308 D2 (bob dupla 2+2 ohms) de 400 watts rms nominais
- Caixa Dutada de 46l duto de 3"x 11 em mdf de 12mm;
- Bateria de 42 A (Original GM AC Delco)
- Cabos RCA de 5 metros genéricos;
- Cabo de Alimetação 9mm² e Terra de 6mm²
- Cabo remote e falantes genéricos;
TÓPICO DO 1º SET
O som acima tava bom a uma primeira impressão, porém fui constatando que o som foi muito mal montado e com ampli e sub não casados de forma
adequada, entre outros fatores que me levaram a trocar literalmente todo o som.
Agora depois do upgrade fiquei com este set que ainda não está finalizado, mas que vai ficar em standby até me capitalizar novamente.
2º Set (Upgrade em 09/07/2009)
- Kit Original de falantes da visteon de 5" nas portas dianteiras e de 6" no tampão;(Veio na compra do veículo) - (R$ 0,00)
- Player Pioneer DEH 6080ub;(Comprado em promoção na Somcuritiba);(R$ 419,90)
- Módulo Amplificador Soundigital SD 400.1D;(Comprado com o Saulo);(R$ 350,00)
- Subwoofer Pioneer TS W308 D2 (bob dupla 2+2 ohms) de 400 watts rms nominais; (R$ 249,90)
- Caixa em MDF de 18mm, 50L, duto de 4"x25cm (Caixa selada internamente com cola e pó de madeira, forrada com espuma de poliéster e parafusada) (R$ 100,00)
- Cabo RCA Hurricane; (comprado via internet na Xtreme Sound) (R$ 8,97)
- Cabo para subwoofer (2x4mm²) Pompéia High Definition Audio - 2mts (Comprado na Leosound) (R$ 10,00)
- Porta Fusível Bananinha com fuse de vidro de 50A (Comprado na Leosound) (R$ 25,00)
- Terminal Alongador de bateria e para aterramento (Comprado na leosound) (R$ 15,00)
- Fio para aterramento e alimentação de 16mm² (residencial flexível) (Comprado em casas de material eletrico) - 7 Metros (R$ 34,65 - R$4,95 o metro)
- Leitor de Cartões - (R$ 15,99)
- Bateria MOURA 75Ah - (R$ 400,00)
- Mão de Obra da Instalação (R$ 80,00)
- Gastos com fretes (R$ 150,00)
Valor Total - R$ 1.859,41 (Com bateria de 75Ah)
Instalação:
Com relação a instalação segui algumas dicas coletadas no site:
1º - Instalação do Porta fusível em até 30cm da bateria;
2º - Passagem dos cabos de alimentação pela lateral do carro (lado oposto aos cabos de aúdio);
3º - Passagem do cabo RCA pelo meio do carro para evitar ruídos;
4º - Todas as conexõs foram usados conectores com solda;
5º - Aterramento foi usado terminal de cobre e a área de contato foi lixada até encostar na lata;
Por fim só posso dizer que o som me agradou muito, só ainda estou com receio na regulagem no módulo, até agora coloquei ganho zero (4,0v) e o filtro está
está em full.
Abaixo vão algumas fotos das conexões, instalação e do set de forma geral.
Posteriormente vou colocar o vídeo do som.
No aguardo da opinião de todos.
Abraços.
Depois vou postar o vídeo!!!!!
Abraços.
Atualização em 14/07/2009
Como já tinha um microsd de 2gb, achei mais barato comprar no Mercado Livre um multi-leitor de cartões do que um pendrive. Segue as fotos do mesmo:
LINK MERCADO LIVRE
ATUALIZAÇÃO EM 15/07/2009
1º VÍDEO DO SET (Black)
http://www.youtube.com/watch?v=MnmZv5x-j5c
ATUALIZAÇÃO EM 16/07/2009
1º set para download (link p/ Pg nº 3)
2º VÍDEO DO SET (Subgrave - Bass I Love You)
http://www.youtube.com/watch?v=AF7vc3UUECU
OUTROS VÍDEOS:
ATUALIZAÇÃO em 17/08/2010
Com o dia a dia percebi que o fusível bananinha nao era bom e vivia cortando corrente, dessa forma fiz a troca por um fuzível tipo faca.
Agora tbm instalei um controle de longa distancia, para os dias de churrasco. O laser ficou embutido perto do cinto de segurança.
Por fim a pedidos, aqui vai a fotos da instalaçao dos cabos no sd400.
ATUALIZAÇÃO em 18/09/2010
DVD INSTALADO E TOCANDO PERFEITO DEPOIS POSTO FOTOS DO PLAYER NO CARRO, MAS O MODELO É O DA FOTO ABAIXO:
Para nao causar mudanças muito bruscas no set, preferi investir em um bom kit duas vias da hertz que será a próxima atualização do set.
De acordo com as novidades eu vou postando.
Afirmando que o 308 tanto o sd400 foram compras sem arrependimento.
Abraços.
Editado por _=ShaKaw=_
Belo up amigo, caprichou na espessura da fiação hein?! hehehe, precisava de tudo isso não, mais quanto mais melhor né. Posta logo o vídeo aí rapá.
Charles Rafael
Ficou bem legal seu set.
Depois posta o video.
Belo up brother :legal:
Agora sim, módulo BOM :rolleyes: instalação BOA e caixa certinha :rever1: e o player então :vts ótimo player :P
abraçoo
gostei do sd 400.1, ja to pensando em pegar um...e o que achou dele? mt bom seu set...abs!
coisas que só o autoforum.com faz por vc :legal:
Gostei muito!
Parabéns!
No aguardo do vídeo! Em breve é a minha vez de fazer up :vts
Mal posso esperar!
Opa amigo tudo bom?
o que achou do carro no quesito sonoridade?
o grave ta entrando pra dentro da cabine ?
eu to pra montar um set no meu prisma, só que + forte um pouco e gostaria de saber se vou ter que furar o tampão pro grave aparecer dentro da cabine, ou talvez até direcionar duto pra dentro da cabine, e furar tampão sei lá?!
agradeço
Parabéns pelo upgrade! Boa sorte mano!
Obrigado amigo!!!
Se vc tiver alguma sugestão para o set estou no aguardo.
Abraços.
Charles Rafael
Obrigado Teixeira!!!
Usei fiação de 16mm² (Cabo residencial flexível) por indicação do fórum e por várias horas de bate papo no grupo do msn. Realmente é bom sobrar mais do que faltar. Serve tbm para futuros upgrades.
O vídeo já já posto, tô meio q sem tempo.
Abraços!!!!
Obriagado Luiss
O set me agradou muito mesmo.
Qdo tiver um tempinho posto o vídeo.
Abraços.
abraçoo
Grande Corsa212,
Desde o início vc acompanha minha odisséia, lembra? Na época não sabia nada de som e achava que meu piramid 800 que paguei 500 reais usado, era uma maravilha, rsrsrsrsrsr.
Só cheguei nesse resultado de hj por conta do fórum e do grupo do msn. Com certeza foi a minha salvação, economizei dinheiro e o som ficou 1.000.000 de vezes melhor e com muito mais presença.
O sd400.1d impressionou mesmo, o pessoal da loja nao botou fé em nada, nem nele nem na caixa, mas depois de tudo instalado ficaram de boca aberta.
Só tenho q agradecer a todos que me ajudaram e tiveram paciencia de me ensinar.
Abração corsa e se tiver mais alguma sugestão, estamos aqui!!!
Abraços.
ps: com relação ao player parece que vc puxou brasa pra sua sardinha vc tem um igual ao meu neh?!!!!! rsrsrsrsrs
Grande Daniel,
Pode usar o sd400.1d, vc não vai de arrepender. Bate muito e o ganho ta no zero ainda....
Comprei ele principalmente pelo consumo 40A, pois só quero usar uma bateria que é uma MOURA de 75A. Já que pretendo mais pra frente usar outro modulo em um kit duas vias. O grave fica tao forte que a voz some, e pra ouvir a voz bem, o som distorce pois as caixinhas nao aguentam, rsrsrsrs.
O bichinho do upgrade já está falando no meu ouvido, incrível isso!!!!!
Abraços e no aguardo de sugestões.
mto bom up!
e como ta tocando??
Valeu rodrigo,
O set ta tocando muito o módulo é muito bom e por conta do player as caixinhas originais das portas melhoram e muito a sonoridade.
Aprovado e recomendo o set, receitinha de bolo q bem feita rende muito.
Sugestões estamos aí.
bacana demais, parabens ae :legal:
Vlew Balaio,
Eh vc q tem o projeto de 4x308?
Qualquer sugestão estamos aí.
Opa Danillo,
Realmente, o forum ajudou muito, passei mais de 4 meses estudando os artigos do forum e lendo diariamente os topicos. Aprendi as ligações, associação de falantes e modulos, impendancia, caixas entre outras coisas que até o instalador que chegou fobando, passou a me perguntar como eu queria antes de fazer alguma coisa, rsrsrsrsrs.
Até como tinha q ser o terra, bitola de cabos e onde passar rca e diversas outras coisas que deixou muita gente surpresa.
Não me considero experiente nem sei instalar sozinho, mas a pesquisa me deixou capaz de supervisionar o serviço e de evitar falahas graves de instalações que futuramente poderiam vir a danifcar meu som.
Agradeço muitíssimo ao forúm e as pessoas que nele frequentam e ajudam os iniciantes.
Gostei muito!
Parabéns!
Mal posso esperar!
Diga joão,
Acredito que esse set tem um pouco de sua participação, srsrsrsrsrs. Agradeço pela paciencia e pelas horas de bate papo no grupo.
Finalmente deu resultado. Sinceramente se estou satisfeito hj foi por ajuda de muita gente incluindo vc.
Vou preparar um video bacana e depois postar uma playlist que ouço no carro.
Como vc mesmo falou no tempo do piramid, o som abafou a voz, jah jah rumo a um kit duas vias.
Vlw e aguardo sugestões. Aqui ainda tenho muitas duvidas e ideias pra incrementar no som do carro, isso vicia mesmo.
Abração.
Opa amigo tudo bom?
agradeço
Opa Linkin_182,
Mais um dono de Prisma com esse problema dos sedans.
Bom não sei te dizer com certeza se ficaria melhor em um carro hatch, mas dentro da cabine fica bem alto o som, doi a cabeça e vc fica sentindo aquelas pancadas no peito.
No meu caso não mudei nada no carro, não furei nada. Dentro posso afirmar que o grave incomoda. Mas isso é relativo o que é bom pra mim posso ser baixo pra vc, rsrsrsrsrs. Depede se o seu problema for GRAVE, rsrsrsrs.
Qualquer coisa é só falar, mas se fosse vc não mexeria na estrutura do carro.
Abraços.
Vlew Balaio,
isso,no começo eu queria mas a grana nao deixa rsrs,
foi so a de 42ah? e fico boa no SD?
Balaio,
To usando uma MOURA de 75Ah, troquei a original!!!
Queria saber onde mudo aqui no forum a minha descrição, até agora não achei, os notões nao aparecem, pra eu poder fazer a atualização, pois o set mudou tudo.
E ficou bem legam com a bat de 75. Dá pra tocar de boa.
Abraços.
Balaio,
Abraços.
ai sim em fica tranquilo com uma de 75ah, deve ta tocando em...
da pra mudar a assinatura no painel de controle...
abs
abs
Com 75Ah fica sussa!!!!! rsrsrsr
Mudei tudo aqui, tava dando erro pois tava configurado errado o sistema de escrita do forum.
Agora ta tudo bacana dei ate uma melhorada no tópico.
Daqui a pouco vou upar uma playlist das musicas que ouço no carro
Abração.
