Poison
Eros SDS X Oversound 15-800
ola. Querendo dar um up no meu sonzim...comprei esta semana o SD 3000, chegou hj :P
agora em duvida na escolha dos woofer. Estou querendo utilizar 2 woofer de 800rms, pensei em Eros SDS de 15" ja que só ouvi elogios ou Oversound 15-800 que tbm todo mundo fala bem com seus 99 de sensibilidade...
o que vcs sugerem? estou querendo tocar todos os tipos de musica desde pancadao até black...
valew
Kra se eu fosse usar falantes de 15" eu pegaria os over 15-800 ,são bem mais baratos q os sds e batem de frente os dois, mas tb outro falantes q gosto muito é o sw1p.
nada haver, os oversounds tocam muito bem, já tive deles 15-800 modelo profissional que a sens é maior...
mais nao chega perto de eros sds não.... os eros tocam mais...
poe do lado do outro que vc entende o q quero dizer...
não escutei o oversound mais o eros já e gostei muito do som, som de presença, se o over for bem mais barato e chegar a bater de frente como diz o colega acima, iria de Over com certeza...
sabendo que apesar da escolha vc já vai estar bem servido, a galera fala muito bem dos 2 falantes e sem duvida quem tem nunca vi reclamar...
abs, boa sorte na escolha.
Já pensou em utilizar de 18"?
ja sim...mas fui desaconselhado pela galera daqui :/
qual seria a principal vantagem de um woofer de 18" sabendo que ele desce bem mais que um de 15"?
SPL maior, joga o grave mais longe, desce mais, area de cone maior, etc etc etc...
Com certeza woofer de 18" é melhor que 15" nem se compara...
Eu uso os overs bruthus, mais nesse caso aí iria de SDS viu, e como o amigo weendel acima falou, também acho meio difícil eles aguentarem 1 SD3000 tocando viu, porque eles são fortes, mais de cone e suspensão eles ficam devendo.
Charles Rafael
tenho um amigo, o Igor Miranda, com Seu Gol Trio, e ele toca 4 over 15-800 com um SD5000 e eh destruidor, agora, ele usa em caixa TB dutada...
Eu usava um par de SDS815 com um SD3000 e digo que eh muito forte viu... toca muito bem todos os tipos de musica... minha caixa era com 84 litros com 2 dutos de 4" x 16cm de prof. Creio que em caixa dutada, os AF que mais rendem sao os EROS SDS...
Iria de EROS, apesar que, se o $$$$ for pouco, pode ir de oversound, que eh muito bom tambem... agora, nao abuse mt do clip...
eu sou mais SDS tenho no SD3000 e aprovo
nao sei se os over guentariam o SD3000 por muito tempo :blink:
Quanto a isso podem ficar sossegados, pois meus over 15-800(não brutus) não ficavam nem mornos tocando em um T4000, com o clip dando aquela piscadinha de leve.
nao, nao
é qu evejo gente q so conhece eros e oversound,
igual pra som interno bravox..
tem q olhar os outros produtos e abrir o mercado e a concorrencia..
igual banda..
Abraço!
nao, nao
igual banda..
Abraço!
os novos snakes nao posso dizer nada pq nunca ouvi, mais os hpx e os mais antigos da vida num vale nada pra trio automotivo, na hora que aperta o controle que bota o alto falante pra chorar quero ver aguentar...
nisso a EROS ganha e MUITO! oversound já perde bastante nesse quesito..
outra vc tá dizendo que o SNAKE é melhor por causa de simulação??? a simulação que vc mandou é do grafico do GAIN, vai vê o do SPL pra ver o que dá...
eu pelo menos nao gosto de comparar alto falantes em programa de simulação...
Os meu Bruthus 18 1200 estão vivos ainda no SD3000.1D.
E os coitados são surrados viu :) é de segunda a segunda mala fechada mala aberta num tem descanço.
Os meus 15-800 ja tocou com Sd2300 depois com T4.5 e agora vou tocar com Sd3000 vou decer de 4.5 para Sd3000 porque o Sd3000 nos tetes que fiz tocou mais grave com a mesma unidade principal e as mesmas regulangens e aprovo e atesto que os bichos aguentam pau ultimo final de semana toquei seis(6) horas direto e nada de abrir o bico.
karrylho
Wendellllllll
Manda seu telefone , vai para o campeonato?
Abraços!!!
EDIT: AFFF, esquecem essa mensagem... eu pensei q tinha mandado mp uhaehueauhea
Abraços!
