leoromano
Como entubar 2x Tornados 18'' com 2x 15'' ??
Amigo, como é que no seu porta-malas só existe 180 litros disponíveis???
Na mala de um Fox dá pra fazer um som de responsa sim!
Basta procurar profissionais gabaritados que o resultado será muito bom.
Eu iria na receita básica:
02 Eros SDS 818 -> SD3000
02 Selenium Pw3 -> Banda 4.8
02 D3305Ti -> Banda 3.2
E claro: Um processador DCX2496. Pois usar Ti sem ele... é perder rendimento na certa!
Abração amigo!
PS.: Olha só um exemplo de como dá pra fazer um som legal na mala de um Fox, e sem tirar o banco trazeiro!
será ke tem 90 litros cada falante essa caixa ai sem aredar o encosto do banco mais modulos atras ?????????
eu duvido em
Só tem um grande problema nesse som !
Olha na foto como os woofers ficam metade pra fora e metade pra dentro da mala...
Essa mala profunda do FOX atrapalha demais o rendimento do Woofer. (experiência propria)
Vou usar 2x de 15'' e fica com 2x WPU de 12'' como MG, e vou fzer um pezinho (uso atualmente) na caixa pros woofers ficarem totalmente de fora do porta-malas
Leo, não chega estragar muito o som não. Acredito eu...
Pelo menos para SUB até ajuda...agora Woofer não deve atrapalhar tanto não...
Abração amigo!
Irmão!!!
Tem mais fotos?
Eu tenho um Fox e me apaixonei por esse seu layout!!!
Olhe o meu:
Irmão!!!
Tem mais fotos?
Olhe o meu:
amigo esse pw3 seus dao pancada ou é mais pra voz qualidade
Tornado é manco para jogar o som pra longe, subgraves ele tem de sobra, mas não se expande pra muito longe.
Se sua meta é abafar nos batidões jogados pra longe, eu acho que qualquer woofer de 15" Eros, Snake, Oversound, Ultravox, etc... Deve fazer bonito.
Eu indico o 15sw1p... não tem pra ngm! Gravão macio e jogando longe!
Olha um par deles de 15' com 10, isso mesmo... DEZ cornetas:
E os bichos não pedem arrego! E olha q no vídeo o som tá 'meia-boca'... magina se faz tudo certin, bonitin e com MGs??? ;o)
muitos sets bons (dos opinados ai)...
vai uma dica.... o cara ai naum tem medios....
coloca medios no seu set.. só ai vc ja tem uma grande vantagem sobre ele..
quanto aos woofer ....eu ia de Eros SDS (de preferencia d 18")... se naum tem espaço.. vai de 15 mesmo..
ja fizemos umas caixas aqui de SDS 15 (em caixa manifold) tocou demais, esta tocando... td mundo pensa q é falante de 18".. pelo grave
vlw
