caradosom
Trio bastante forte na mala de um Golf
ocupa um bom volume na caixa e diminui um pouco as ondas estacionarias
Realmente amigo!
As tão temidas ondas estácionárias já "rasgou a carteira" de muito instalador que não sabe o pq do grave "não chegar".
59L pra 01 de 18, kde os teoricos???? aehiaehaeiuae
grave vai embolar e blablabla...
quero ver a opniao do diogenes e do dono do som dps...
Com os apenas 55L para cada Eros desse de 18" dará um F3 em 60hz, e o pico fica em torno de 90hz. Isso pq esse 18" tem até uma curva legal pra uma coisa dessas ainda.... Se fosse o Protech Sub600 daria um pico insuportavel com tão pouco volume.
O cliente impõe condições de espaço, e o trabalho dentro dessas condições sairá um som que dá pra fazer.....
Mas eu dúvido, não colocando aqui em "xeque" o conhecimento do Diogenes, que isso ficará 100%, se não ninguem seria louco de ficar colocando SDS de 18" em caixas de 120L a 140L.
Tudo depende do que se espera do sistema, se tu colocar Hip Hop por exemplo pra tocar nessa caixa, o grave (abaixo dos 50hz) não vai existir com certeza.........
Rafael Oliveira
No caso amigo Diógenes, com o efeito manifold nessa caixa, ele dará quantos db's e a que frequência, isso na teoria? 55Ç é bem pouco mais dependendo do ganho e de onde for ele ficará um grave e extremamente forte e de pegada.
Charles Rafael
parabens diogenes projeto show mesmo
nao irei questionar sobre a cx, pois nao sou o mais indicado, devido a nunca ter escutado alguma parecida, mas tem tudo para ficar com resposta altissima, e isso vai do gosto musical do cliente e tambem do estilo de musica a tocar na caixa em 1º lugar.
agora uma pergunta importante:
não vi um parafuso sequer nessa caixa, nas fotos passadas para nós no topico, com a tamanha pressão que ela irá suportar, afinal é 2 de 18( pelo conjunto magnetico, parece GDS ou Target bass) logo abrirá as junções da cx e dará vasamentos por todos os lados não acha?? pois sei que a cola segura bastante, mas tudo tem limite rsrsrs
Wendell, realmente não uso e nem nunca usei 1 parafuso sequer!
E posso te garantir: jamais uma caixa minha teve vazamentos.
Tudo é uma questão de técnica na hora do posicionamento das paredes da caixa!
Aí sim, no lugar dela querer abrir, ela trava ainda mais com a pressão! Td tem um segredinho Amigo!
PS.: Mas claro que num vou dar essa canja pro Brasil inteiro né? rsrsr
Obrigado por participar desse meu humilde tópico!
Nossa, teoria do quadrado dos catelos pela hipotenusa inversa ao angulo trigonometrico =P
to brincando
ta ficando bom, vamos ver o resultado
to brincando
Kkkkkkkkkkkkk
Brincadeira pô! rsrs
Olha aí o projeto do Golf.
Tem que se virar nos 30 pra colocar tudo isso na mala dele sem tocar no enconsto do banco trazeiro!
Abração amigo!
Me responde aí Diógenes.
Bem sobre o lance dos parafusos a maior equipadora daqui só trabalha com pregos em suas caixas, e até caixas ernomesm, pra 4 de 18" sem problema algum, o lance é como o Diógenes falou, tem que ter a técnica de saber posicionar as paredes, que é extremamente simples, o negócio é tentar fazer com que apenas usando pregos os locais onde mais sofrerão pressão fiquem seguros, embora eu não confie muito nisso e prefiro colocar parafusos.
Charles Rafael
po, é o diogenes que ta fazendo, nem preocupo, vai ficar ótimo, tenho certeza.
esse lance de ondas estacionárias, sei não viu, pra mim a resposta é exatamente a mesma, tanto bazooca quanto quadrada, redonda, trapezoidal, estrelinha, estando na mesma litragem e sintonia, toca igual PENSO EU, uma vez perguntei pro meu professor de física sobre isto, ele disse que é coisa PRA MAIS DE METRO pra forma uma 'onda estacionária'.. pra mim, caixa trapezoidal e arredondada, só faz aproveitar melhor o PM do carro.
edit: 53L, poutz, tem nego que usa isso pra um sub de 12"... não sei, mais isso ai vai dar um grave meio HUM HUM HUM, qualquer coisa parecida com BUM ou TUM vai passar longe...
Não sei o que o Diogenes faz, sei que qnd colei minha caixa, na cola branca e pó de madeira mesmo, passei a cola pra depois prensar a madeira, ai aparafuzei, mas como depois deu errado, tirei os parafuzos e fui na marcenaria, tivemos que dar Maretada, enfiar chave de fenda, mais marretada, e nada, nadinha mesmo, ai resolvemos e passamos ela na mesa.
lalari lalara...
no aguardo dos comentarios: po*** ESSA CAIXA TOCA MUITO :P
Ivo, vc é uma comédia mesmo! rsrsrs
Olha, é esse acabamento que vc tava falando??????
E onde estão os "cantos-vivos" da caixa????
Abração amigo!
tudo de bom pra vc!
diogenes com todo respeito:
VA TOMAR NO C.....
que acabamento do kraleo....
tá muito fo** mesmo, parabens fio, vc se garante demais, olhe que já vi muito trio, mais bem acabados como o seu é dificil demaissssssssss!
po*** diogenes, vai se fo....
cara, no meu proximo carro eu vou encomendar as caixa com vc, não quero nem saber se tu reclamar que tem que por em transportadora, é longe e et, esse serviço vale cada centavo!
ainda to babando nessas duas ultimas fotos..pqp
Este acabamento arredondado nos cantos fica realmente lindo! Existe a madeira que vc ja compra que ja vem com esta acabamento seus bobos!! o-o- ihaihaihuaihuaihuaihuaihuahu Não existe Diogenes?? OpO
