Cosme
vejam isto...
uma mala diferente com um spl razoavel utilizando falantes de diametros não convencionais para os padroes aqui dos tupiniquins
o-o-
mala diferente?! aquilo ta é baita balaio de gato, isso sim... com o tanto de falante q ele ta usando SPL razoável é pouco, tinha q ser monstruoso pra valer a pena o tanto q ele gastou!
cada coisa
no video não mostra o som em volume maximo pois os falantes nem mechem isso num quer dizer que num tenha spl
pelo que da para notar o carro com certeza não esta finalizado ; como deve ter tido algum encontro e ele quis ir ; ligou tudo as pressas so para poder ir .
quem de vcs que num já montou as pressa algum som só para poder participar de algum evento
é só ler a descrição do vídeo:
Chris year project almost gets done but he mounted it all before he painted it. :) 32 7Kv.2's in one car. That's a bunch. Especially something so small.
eu li, mas não entendi nada... só o before
:unsure:
E quem disse que Subs de 6" nao tem Bom spl ???
Eu ja fiz uma caixinha de 15L pra usar um sub de 6" e 8 Ohms da philips que eu tirei do meu som residencial. So pra teste mesmo.
Liguei ele num sd2300 2 Ohms. Nao deixava clipar nao. E o som era bem forte mesmo.
Fiquei muito surpreso. Me agradou e muito.
Tanto que ele ficou no meu carro por quase 1 mes. E sinto saldades do tempo.
Aposto q essa penca de subs de 6" tem um puta gravao sim.
O preço de cada um nao passa dos 50,00 aposto.
já usei um set assim tb.. porém, 4x6'... e impressionava pelo tamanho x SPL! =D
da licença, isso ai ta pior que uma teia de aranha, e eu que achava que meu som era desorganizado.
é pq vc num tem 32 subs no seu carro !
HAHEUHAUhauehauehuae
:unsure:
Ele falo que o cara montou de qualquer jeito pra testar, mas ainda precisa pintar
esse projeto finalizado deve ser doidera
Se tiver se referindo os 50 pau cada sub vc perdeu a aposta heeeeee
São serie Elemental Designs 9Kv.2 é valem serca de 90€ cada um aqui na minha cidade
http://www.youtube.com/watch?v=-PtfN5Qeq5U
