escortbala
DIY - ligando um HD usb no player
certamente já teve gente q tentou aqui e não conseguiu, muita gente deve ter dito q não dá, mas é possivel sim. não é o ideal pois dependendo de onde colocar o HD pode danificar ele, e a vida util dele será reduzida, mas ai vai:
todo HD externo é formatado como NTFS, e os pen drives são formatados como FAT32, para o radio funcionar com o HD vc deve formatá-lo como FAT32, mas ele tem uma limitação em 120gb por partição. após algumas tentativas mal sucedidas no win xp e win vista, baixei o programa swissknife (http://www.compuapps.com/download/Swissknife/swissknife.htm) instalado ele vc pode remover a partição NTFS e formatar o HD, de até 2tb (2048gb), como fat32, após formatado, é remover o HD, fechar o programa, colocar o HD novamente e bingo, funcionando como um pen drive do tamanho do HD, reconhecivel em qualquer aparelho de som ou DVD.
eu fiz o teste com uma gaveta de hd slim q usa HD de notebook e alimentado apenas por 1 usb, como este aqui (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88735382-hd-externo-de-bolso-usb-320gb-garantia-de-12-meses-_JM ) e funcionou perfeitamente... fica a dica aqui pra quem quiser
legal, bom saber.
o bom é q da pra botar um cacetada de coisa hehe.
e deve ser bem mais rapido, pq o meu mp4 da gargalo usahushsuhusah, tipo se eu for escutar musica e ver fotos q estão nele, começa a travar a musica, acredito q deve ser o mp4 mesmo q é bem lerdo pra copiar arquivos tbm.
ué..usb filhote..alimentação é feita por ali...
Não, claro, isso eu sei!
Mas eu me lembro bem de um projeto (se não me engano no CeltaClube) que não deu certo porque de acordo com o cara, os 12V do carro não eram suficientes pra alimentar o HD. Assim o HD ficava rodando irregular e acabou queimando...
Mas eu parei pra pensar aqui, será que o cara tentou usar um HD normal, não externo? Talvez esse tenha sido o problema né.
Impossivel.
HD é alimentado a 12V. O que pode ocorrer e que as oscilações de energia no carro e bem maior que numa fonte de pc, e como é sensível pode dar um zica.
De qualquer forma... A melhor coisa e comprar esses hds externos estilo pendrive, é um hd via usb de fabrica, nao sai tão e bem melhor que fazer esses gatos enormes.
Impossivel.
Hmmm, entendo. Eu sei que no fim, o HD do cara queimou shusahusahuasas
Até a memória flash dar uma barateada, vamos dependendo deles mesmo sahusauhsa :)
Mas e pra fazer o HD rodar, o sistema elétrico do carro aguenta?
Depende... os players alimentam até 500mA... e tem uns que só 300mA. O ideal é olhar na etiqueta do HD qual o consumo dele. Tem que ser menor que 500mA.
Se por acaso o HD não conseguir dar "partida", aí só montando uma fonte externa pra ele.
Impossivel.
HD de notebook (HD de 2,5") funciona com 5V. A USB alimenta corretamente, sem variações. Esses HDs de notebook operam bem em um carro em movimento, são feitos pra isto. Se for possível deixar o HD de lado, e não deitado, melhor ainda.
a corrente do usb é 5v por padrão, não tem 12v ali, só o 5v pra alimentar.
se o hd não for portatil tipo de pc mesmo, sata ou ide, ai teria q ser alimentado por 5v e 12v, mas se é para ser ligado na usb como um pen driver, ira funcionar provavelmente, ja q a usb do pc tbm não fornece muita energia.
ou usa o de note e bota o case pra hd de note claro q tbm fica uma beleza, um amigo meu tem um assim de 80gb, e é um pen driver mesmo, só q maior hehe.
respondendo ao Xan:
no caso dele ele colocou um hd normal, deve ter ligado direto na bateria do carro, q chega a fornecer 14,4v ligado e 10v desligado dependendo do sitema de audio q tem no veiculo, bateria, entre outros, a fonte interna do hd aceita uma variação de 5% nos 12v, q seria de 11,4v a 12,6v, se vc não estabilizar em 12v queima mesmo,e ai pra estabilizar tem q fazer uma fonte especifica.
no meu caso utilizei um HD notebook, que possui alimentação 5v com variação de 5%, ligado direto na usb, q já é uma fonte estabilizada 5volts com variação de 5%...
o kleber lembrou sobre o consumo do HD, então, hd de notebook tem consumo máximo de 520ma em uso no note, onde a velocidade de transferencia chega a 150mb/s, só q estamos falando de uma taxa de transferencia de 2mb/s, onde o consumo passa de 300ma somente pra ligar ele...
o outro fato q deve ser comentado é: quanto mais arquivos colocar, quanto maior o hd, mais demorada será a leitura inicial, pois o player precisa localizar todos arquivos de audio/video antes de começar a tocar, pra não acontecer de travar entre musicas depois
