tomasello
Taramps 1.2 x SD1000
Bom galera queria a opiniao de vcs, sobre o soundigital SD1000D e o taramps 1.2Kw
esses dois sao bons modulos sendo que os dois nao mentem na potencia declarada..porem o SD eh mais fraco.
Porem queria saber a opiniao de voces, sobre qual seria melhor pra tocar um Protech Excursion 15 provavelmente.
Pelo Tara dar um pouco mais de potencia ate tavapensando nele mas tem aparecidos muitos prblemas com taramps, e quase nao vejo ninguem reclamando ou flando mal dos Soundigital, ponto positivo pra ele.
Outro ponto negatio do taramps eh que pelo que percebi ele pede muita bateria, sendo que no teste que fizeram com ele foi usado 300A de bateria.....ja no soundigital 150A.....
Outra duvida minha eh, o kit duas vias CS60D da bravox tem corte low pass para os mids?!
Vlw galera!!!!!
  tomasello disse:
Vlw galera!!!!!
nao confunda as coisas... nao é pq foi feito teste com 300a que o tara pede 300... eu fiz o teste dele com 300a pq eu tinha os 300a disponiveis.. mas o consumo dele é menor.. 150a ta passando de bom..
entre estes dois eu escolheria o Tara..
Taramps :legal:
Agora se for o antigo GOLDEN ai eh fumo. fuja deles..
vc vai tocar apenas 1 protech 15?
existem inumeros modulo ate 600 rms q tocariam bem.
os baratos sao os H-Buster.
hbm-2100, hbm2300, hbm 2200
faixa de 300 reais usado, metade do preço dos q vc tem em mente.
já comprou o sub?
da uma pensanda num extreme 12"
  gudoido2005 disse:
Taramps :legal:
já comprou o sub?
corzus 1002 tambem toca bem um exc 4+4...
corzus ht-600 também..
ja entre os dois mencionados no tópico, eu acho que iria de taramp´s também
mais potência por quase o mesmo preço..
  Guimao disse:
ta loco, se pra um T-1.2k fosse necessario 300a, iria fazer um kit "T-10.2K + gerador + XX metros de cabos 3724672m
² +...+..." hehe
Olha, eu iria no t-1200 tambem. Tenho um T-2k e sou fan dele, ninguem acredita que é ele que toca meus 2 over de 18' pelo fato dele ter metade to tamanho do power one (que está ao lado dele hehe)
po*** o preço do Taramps T1.2 aumentou no Leosound :angry:
Tava custando R$ 769,00 subiu para R$ 799,00 :banghead
Entaum qudoido eu tava querendo algo mais forte ate pro modulo trabalha com folga, e tbm por achar que o protech bem regulado aguenta uns 700,ate 800rms...
Brahmer vamo pega uma itaipu pros 10.2 entaum?!?! hehehe
Ernany pensei no corzus HT1000, que manda uns 900 e pocos rms a 2 ohms,mas achei ele meio "travado" com seu low pass e subsonico fixo! No corzus 1002 nao pq acho ate caro pra mandar uns 500 rms reais.....
Entaum ai volta pro SD1000 ou Tara 1.2 uahauha
Desses dois qual o tara usaria mais bateria mesmo que o SD?! na verdade acho que de bateria eu iria acho que disponibilizaria de uns 150A,180A
independente se o falante aguenta 800 rms limpos, se ele tem 550 rms, vai tocar só isso, não vai tocar mais do que isso..
Ja usei um Pioneer IMPP 125 RMS num JBL GTS600 (600 rms a 4 ohms)
tocou só os 125 RMS, nao faz milagre. rsrs
qto ao falante, dois de 12" protech tocam mais do q 1 15"
assim sima coisa muda.
pensa primeiro nos falantes.. depois no módulo.
SEM DUVIDAS SOUNDIGITAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O MELHOR!!!!!!!!!!!!
Editado por aprasom
  gudoido2005 disse:
Ixi qudoido mas vc esta com algum conceito errado ai amigo..uma que o falante nao TEM 550rms...
Esta potencia eh a que o fabricante (o rafael hehe) diz que o falante AGUENTA.....quem "da" esta potencia eh o amplificador para o falante.....
Se vc colocou 600 rms no sub de 125 ele tocou 600watts.....oq vc poderia ter feito eh regulad o ganho bem no minimo e o ampli der 125 rms na voltagem maxima do aparelho..ou seja o modulo nunca vai dar mais de 125rms pq o player tem uma voltagem de saida tal...
Nao sei se me entendeu pq sou meio complicado para explicaçoes mas sei la espero que tneha entendido oq eu quis dizer...
eu iria de T1200 pelos 200rms a mais hehe, e em media um pouquinho mais barato ainda hehe.
  gudoido2005 disse:
vc esta errado amigo, é só questão de regular o modulo/player corretamente, pq se estiver mal regulado nem a potencia especificada ele aguentara.
se vc regular tudo corretamente o sub pode tocar mais doq a potencia declarada sim. e com qualidade.
pq não a nada no sub, falantes, woofers, etc, q limite a potencia de entrada não deixando passar da declarada.
Editado por Rafael_Brasil_123
Por questoes de segurança e durabilidade, menor quantidade de assistencia eu iria de sd..
Po, e agora galera, revivendo o tópico aew
to com a mesma dúvida
tornado numa t1.2k ou numa sd1000 ????
uxp num t1.2k ou num sd1000 ???
