Weslley Valente
Pionner 307 com Live 18
Ai galera eu so aqui do Goias e novo no forum nunca gostei desse negocio de ta enchendo o caro de 6x9 não, tenho um fusquinha com dois pioneer 307 numa roadstar 1200d com 4 driver d250 e 2 Tw 380 selenium numa super pro 600 que da um som muito bom . Bom o que manda aqui na minha cidade é muito grave aqueles bummmmmmm bummmmmm de tremer tudo de dar ansia de vomito. Agora eu tenho uma montana e pelo que pesquisei vou colocar dois live de 18 numa SD 3000 e 4 driver snake 110, to com muita duvida em comprar woffer, com medo de só dar aquela pancadas secas tipo lapada, igual o 15pw3 da selenium pq eu gosto mesmo é daquele grave macio de escutar na outra esquina. Quero dar um show nesses carinha aqui da city imagina so eles colocam 7 pioneer 6x9 junto com 4 twiter da selenim ligado em uma pyramid 800 gold series isso tudo em cada porta, e depois 4 pionner 307 ligados em apenas uma roadstar 1200d é grave é muito bom mas os resto é tsi tsi tsi. preciso de ajuda pra montar meu som na montana.
Live 18, Oversound sub800, Oversound bruthus 2400, Snake HPX 2180
qualqer um desses aqi fica muito bom numa SD3000.
Tem os selenium tornado 1100 18", tem um grave muito macio, mas nao manda tao longe quanto os outros.
Teria fotos do som do seu fusquinha??? To querendo montar um som no meu com exatamente os equipamentos que vc tem, mas não sei como colocar os subs lá dentro ainda, se puder postar fotos te agradeço!!!!
amigao outros falantes bons pra caramba é os EROS SDS 818, descem bem mesmo e mandao longe, e caixa com 120~140 litros faz com sitonia de 45 / 50hz que vai descer mt mesmo tremendo tudo e ainda vai ter um ganho Db e ainda vai poder ouvir todo tipo de musica com qualidade mesmo e sem falar que num SD3000 vai ser uma po*** bem forte mesmo. e o melhor que no SD3000 vc pode usar falantes 8ohms e 4 ohms, e os de 8ohms pra um projetu pensando no futuro de por mais 2 falantes, que ai casa certim com o SD que é de 2 ohms.
sucesso e seja feliz com esse EROS.
essa eu posso responder.......
Se vc ta se referenindo um grave tipo igual de SUB, vai de live 18, tenho dois deles num sd3000, e da um puta de um subgrave dentro do carro, bate muito mais do que 4UXP de 12 que eu tinha no set anterior. Agora pra fora eu ainda não achei a regulagem certa pra ele tocar legal, e mesmo porque eu ainda não to acostumado com batidas pra fora então nem sei dizer se ta bom ou não.
mas te digo uma coisa, esses dois live de 18 meu da surra em qualquer EDX, E2k, Extreme e UXP da vida.... O negocio bate muito bem pra dentro, to até voltando a gostar de SPL denovo rssr
Amigo é o seguinte o som do fusca esta desmontando pq ele ta em reforma, mas é o seguinte vc faz uma caixa de 100 lts repartida a caixa na forma de trapezio e na tampa manda fazer com o recorte do chiquerinho la do fundo, e as cornetas eu coloquei numa caixa com os dois twiters no centro, agora da caixa vou tirar foto e posto aqui amanha. Ah e no meu set esqueci de falar que tem um triaxial pioneer 6x9 em cada porta so pra dar um tchan
Blz, aguardo a foto
Kra como falarm vc tem varias escolhas tipo: HPX 2018, Sds 2018, Sds 818, Live 18", Over sub800, tornado 1100 18".
Desses ai eu ficaria com Sds 2018 ou Live 18" ou Tornado 18".
Quando ao stereo eu colocaria 2x pw3 10" ou 12" em um bridge de um power one e nos outros canais eu colocaria 2x D405 + 2x St hinor trynium, ou se preferir snake pegaria os SD3100 se achar os SD3051Ti.
E usaria cornetas HL47-50 para as d405 ou Snake 5028 para os drivers snake.
Eita é cada receita boa :rolleyes:
Se eu tivesse grana, compraria uma pick-upzinha e iria nessas receitas de vcs!
Edit: Nossa babei agora os Eros SDS 2018 e SDS 818 OpO! Gostei mais do 2018.
Sonhando alto aqui: Ficaria bom apenas 1 SDS 2018 4ohms com SD1000 ou T1200, um par de woofer PW3 de 8" e um driver D210Ti?
Eita, valeria até a pena querer voltar para o SPL para montar um sistema com um sub de 18" só para tirar uma ondinha ehhehe.
e com um ponto fortíssimo: alta sensibilidade (rendimento vai lá em cima!!)
se vc comparar um Over SUB800 (os parametros) com um pioneer 307... vai ver q o over é muito mais sub q o pioneer.. sendo q com quase 10db a mais e mt mais área de cone! (tens noção do q isso significa né?! ;) ) rsrsrsrsrsrs
