juliox
Iniciando meu som residencial ! [DIY] Atualizado 05/12
Nessas avaliacoes tem que cuidar o efeito placebo, aconteceu isso comigo, tava indignado que um 2 vias sony xplod tava melhor que as SP5 da jbl, mas com mais tempo, vi que os medios eram inferiores, mas os agudos tavam mais nitidos, por causa do tw de seda e do melhor cross do sony, bobinas de ar, e a jbl estava com tw de titaneo, e bobinas com nucleo de ferrite, o que explica o fato.
cuida na vedacao, na minha JBl tava vazando ar no encaixe do mid com o baffle, estranho por ser de fabrica assim. Ao colocar massa de calafetar para a vedacao, senti que o grave melhorou com potencias mais altas. Pena que fazendo isso, percebi que em um mid, a borda estava descolada da carcaca, cerca de 2 cm. Fiquei P da vida, mas meu pai disse para passar cola de contato, e esfriar a cabeca.
Quanto aos capacitores, dá uma olhada nas lojas de material eletrico, por cap de ventilador, ou capacitor permanente, capacitores para correcao de fator de potencia. O cara vai perguntar de que motor que é, dá uma desviada, e diz que tem que ser de "tantos uF", pq se nao é lorota na orelha. Creio eu que o desempenho é muito superior a um eletrolitico, principalemente em frequencias mais baixas, como no teu caso.
[]`s
1 - Placebo: Realmente tem que se ter atenção a esse aspecto, mas eu costumo ser bem pouco preconceituoso. Ouço e finjo que não existe "marca" por trás daquele falante. Se ficarmos achando que porque é de grife vai tocar mais, acaba tocando (efeito placebo). É tipo "fé". rss
2- Vedação: É fundamental, sem dúvida. Eu também to restaurando uns falantes gradientes 80's com cola de contato. Com calma e cuidado fica muito bonzinho.
3 - Capacitores: valeu pela dica ! Cortei agora beirando os 800hz (6dB/8ª) e ficou bem melhor. Acho que com os fulls descendo muito, os médios tendem a ficar acentuados, fato que eu não gosto por opção pessoal. Prefiro que os mids façam esse trabalho.
Julio, a caixa do Mid é retangular pura? Não há nada para quebrar o paralelismo entre as paredes? E as ondas estacionárias?!
Eu até pensei nisso, mas fiquei com preguiça. Na próxima caixa vou atentar mais pra esse problema. =D
Cuidado com as impedâncias.....
Geralmente esses micro system tem falantes de 3 ou 2 ohms, enquanto os residenciais costumam ser de 8 ohms. É bom verificar, para não correr o risco de queimar o amp.
Mas cara, muito legais as suas books! Depois posta as impressões...
Hehe ...
Eu não sou doido de queimar meu ampli não rapaz ! As caixas do miny são 4ohms e o ampli gradiente suporta de 2 a 16 0hms na saída. Portanto, sem problema !
De qq forma, valeu pelo toque. Cuidado nunca é pouco ...
Mas e aí... o que vai entrar como subwoofer para fazer um 3 vias? Aí faz a caixa dos subs e coloca as bookshelf em cima: pronto... duas torres.
EDIT: Como crossover, os Behringer CX3400 e DCX2496 (este último é top!) vão bem...! Devo montar minhas book assim que terminarem minhas provas, mas vão ser com o CSP60b completos, ou seja, mids e tweeters do kit mesmo. Depois vou mudando.
Eu tenho um par de subs/mids de 8 da gradiente 80's. Tocam bem, estão numa caixa 3way difícil de ser batida.
Sobre o crossover, a idéia é excelente. Na verdade, é um projeto futuro comprar equipos de som para fazer um "mini-estúdio" no meu quarto. Pelo menos pra gravar uns samples e escutar música em caixinhas de referência. Minha vontade agora é ir fuçando e aprendendo. Depois parto pra algo mais top.
Abs. !
Atualizando:
Bom, adquiri um par de mids bravox CS60B e instalei-as na book.
Me impressionei com o resultado e com a proximidade (até estética) com o mid mbquart. Ambos possuem um conjunto leve, tocam com facilidade notas baixas, dão bastante definição no grave (não é aquele bum sem propósito) e são muito bonitos.
Testei os seguintes mids, todos em full pass:
Arlen, Bravox PREMIUM BMB6, Bravox CS60B e Mb quart RCE-164.
Acho que a ordem de qualidade é meio óbvia, o espanto foi a proximidade que o CSB chegou do MBq. A grande diferença é que o bravox "pede" menor litragem de fato. E, mesmo assim, o Mbquart tocou mais forte, com mais profundidade (desce mais, sem dúvida). Os outros dois mids ficam bem atrás, principalmente o Arlen.
É óbvio que estamos falando de um ambiente residencial e de uma caixa única para todos os mids, que não atende às especificações individuais. De qualquer maneira, dá pra se ter uma vaga noção do que eles podem fazer com o projeto certo. O Mbquart é um espanto de grave. Toca demais sem distorcer. Pega lá a quinta corda do baixo (B) sem passar vergonha. Não à toa o driver recebe o nome de "add a woofer". Fica bem bacana, por exemplo, se usado em portas até 250hz (com o próprio xover do kit) mais um pezinho com mids de 4 ou 5 (do CSB5 p.e.) e tws em colunas. Faz-se um 3way SENSACIONAL !
Aliás, é o que vou fazer caso o kit BOSTON não satisfaça às minhas expectativas.
Seguem as fotos:
Mbquart x CSB
A caixa com os fulls TB (estava cortados alto por um capacitor simples). To esperando a chegada de um xover decente pra ficar mais equilibrado:
O quarto zoneado e a caixa:
P.s: tinha que ter "rodado" a foto, rssss.
Bom fim de semana a todos !
Boa, garoto! Meus Bravox tão aqui amaciando até sexta que vem, à noite! :) Se você fez esse teste no "plug 'n play", ou seja, comprou, instalou, ouviu e dissertou, não valeu, hein? Dá umas 200 horas de amaciamento em qualquer speaker que vai ser testado, rapá! =)
Acho que a potência do meu receiver nem tem muita condição de amaciá-los, no máximo fazer umas cócegas, rsss.
Mas falando sério, os drivers foram comprados usados. Na verdade o MBq veio aberto mas era novo, zero bala. Esse sim pode render ainda mais. :legal:
O sisteminha humilde de 25 anos de idade (pouquinho mais velho que o dono)
Agora com a caixa lá no teto do miny-sistem philips:
Enfoque nos equipos de pseudotentativadeúsico:
onde esta as caixas com os csb? nao deveriam estar no lugar dessas ai? rsrs
Kkkkkkk. É verdade !
Estão na dispensa à espera do xover =D
Pensei em deixar essas caixas grandonas tocando só o "sub" de 8", com full e tw desligados. Aí o CSB ficaria de midrange e o TB de midrange/tw.
Seria mais ou menos assim:
Gradiente 8" até 250hz. CSB de 250 a 2500 e TB daí pra cima.
O que acham ?
é uma ótima ideia sim!!
vai fazer o cross pros subs de 8' tb?
fez cross pras caixas?? no projeto do meu home! nao sei se viu o topico! deixei o csb em full e como ja deve ter testado ele dá show e aguenta tranquilo o tranco!
uma dica que te daria é fazer uma boa cixa reforçada e dutada pros subs pode aumentar ainda mais o redimento dele...
O que acham ?
Julio, os full TangBand chegaram hoje pra mim. Pequenininhos mesmo (pouca coisa maior que o 1TW1), mas muito bem construídos...! Me surpreendeu - visualmente. Amanhã mesmo vou dar um jeito de instalá-lo.
Abraço!
Abraço!
Garanto que ele é melhor "tweeter" (apesar de ser um fullrange) do que o 1tw1. Instala aí e conta. Você que tem um aparelho pra testar diversos cortes ativos facilita e muito a vida. Tenta algo como 500hz 18dB/8ª. Se for pra usar com o CSB, até mais alto (deixa o mid subir mais).
Ps: Por enquanto nem sinal do xover =( rsss
Julio,
Tô pensando seriamente em deixar o mid cortado baixo, tipo até uns 200 ~ 250, e o full daí pra cima. Não sei, hoje vou testar. Hoje comecei a fazer as "mãozinhas" no painel do Peugeot, recuadas lá no párabrisas para ganhar em profundidade. Os moldes já estão prontos, parei para almoçar e despachar os pezinhos do M.Amaral e estou voltando à ativa. Hoje mesmo ficam prontos... minhas coisas são "pra ontem", você sabe...!
Havia esquecido que meu JVC 6700 são apenas dois canais, então a coisa complicou em matéria de ligação. Hoje vou testar tudo (mid+full) sendo empurrado pelo Rockford Fosgate (4ch), cortando mid em LP e tangband em HP. Depois testo o fullrange no JVC 6700 pra sentir a diferença. Só que não dá pra usar mid no RF e fullrange no JVC porque o cabo RCA não alcança os dois amplificadores, mesmo com o cabo Y... :banghead:unsure:
Aguardo ansioso pelos testes ! Use um corte de terceira ou quarta ordem para o full não sofrer muito (a fs dele é 160). Depois me conta porque até eu to curioso. No carro só testei direto no player (meu antigo 9813). To usando só no quarto mesmo.
Abs.
Amigão, to acompanhando de perto esse tópico seu...
tenho um Gradiente S-106 / 1260 (http://www.audiorama.com.br/gradiente/rece...tm#MODEL%201260) e sempre pensei em montar algo em cima dele...
como vc mesmo pode provar, parece que a potência desse maldito é NO MINIMO 10x MAIOR do que a declarada.... é um absurdo o que toca esse monstrinho !!
me tira uma dúvida: como que fica a impedância disso !?!?! ligando um mid e um full de 4ohms, a impedancia vai pra 2ohms correto !?!?
ele aguenta isso numa boa ??? (visto q som residencial costuma ser de 8ohms)
se fosse fazer 3 vias.... com 3 componentes de 4ohms ligados em paralelo (mid, full, tw), pra quanto iria a impedancia (essa duvida ta meio fora do topico... to entrando agora nessa onda de som e ainda sou bem leigo!)
Abs.
Abs.
O Julio parece que está meio sumido, por isso vou tentar te ajudar. Se os 3 componentes são de 4ohms e você usar um cross e nenhum deles tocar a mesma faixa de frequencia a impedância continuará em 4ohms. O mesmo acontece com o kit 2 vias, onde dois componentes, normalmente de 4ohms são ligados num cross onde continuam com os mesmos 4ohms.
E pro Julio:
Desisti de comprar o receiver que eu tinha te falado. Acho que vou ficar com o meu mais novinho e fraquinho mesmo, que por enquanto está me atendendo muito bem.
E pro Julio:
Valeu Gariba! Volta ao trabalho + monografia + mudanças na vida dá nisso :pirou:
Aquele receiver era pra pegar e brincar de fuçar, rsss. Na pior das hipóteses, ficava de decoração, kkk. Aos poucos to de volta!
Com certeza. Não é à toa que é difícil de encontrar esses gradientes e quando se acha custa uma nota!
Abs.
O Gariba já respondeu. Pode até variar um pouco a impendância porque não é uma conta exata, mas a lógica é aquela mesmo. Como esses receivers aguentam até 4ohms tranquilo, não há com o que se preocupar. Porém, com cada falante tocando frequências diferentes e com os devidos cortes feitos ...
Outra coisa fenomenal que descobri:
Nada com um bom fone para ouvir música! :legal:
Julio, algum em especial? Eu tenho um que até que tem um som legal, mas o courinho tá descascando e tá sujando tudo a minha orelha hauhauhuahhau, muito fo**. Precisava de algo BBB (bom, bonito e barato hehehe).
e ai julio o que deu o som? nunca mais falou nada! rs
te digo uma coisa jamais corte um CSB a 250hz... eh um crime com ele... ele toca facil em caixa de 4l 50hz brincando rindo e fazendo isso mto bem...
