IvoAcioly
SW4 -> 4x18 + 03 de 12 + 06 d305 + 04 d405 + 04 Trynium
Pra galera que gosta de uma teoria ai vai a mais nova obra do TICO SOM......
03 A3000 (Powersystem) + 01 A800 (Powersystem) + Crossover Behringer
Hj dei uma conversada com ele, pra quem pensa que é chutometro ta muito enganado, o cara manja pra kct....
Ei fico tentando imaginar como ligar a polaridade desses 4 Sub ai.
Pro vavelmente ta assim <-SUB1 | SUB2-> <-SUB3 | SUB4->
Edit: Outra que eu acho Q tem 6 drives sobrando ai, mas isso é detalhe
ué, é só inverter a polaridade dos que estão com o conjunto magnético pra fora..
isso deve ter ficado forte eim? só penso em baterias ou fonte pra alimentar tudo isso.
tirou os bancos traseiros?
nem tirou..... mais ficou na medida....
serviço 100% do cara putz...
Muito interessante!
Deve tocar forte!
E ainda tem o milagre da multiplicação de espaço.
Só uma observação, os drivers de cima (na tampa), não parecem ser de 2", portanto não devem ser d-305, talvez d-250x.
Alguém aí conhece esses módulos?
Rafael - Autosom
Exótico e Bonito !!!
Parabéms !!!
Uma coisa ... seu processador esta dando ruído ???
Abraço !!!
Olá João, não posso responder pelo sistema aí que foi montado pelo Tico, mas vou falar dos que ja montei com o processador DCX 2496.
Mesmo tendo o maior cuidado de "zerar" todos os aterramentos, ainda assim, o inversor faz com que o Ultradrive gere um ruído de fundo, mas que só é perceptível com o volume do som zerado ou bem próximo a isso!
Como ninguem usa um sistema de som com o volume no mínimo... é um detalhe que passa dispercebido!
Um abração e espero ter ajudado!
Se quiser quando eu estiver no meu PC (no momento estou no da Muié) te passo um esquema para eliminar esse ruído de vez !!!
Abraço !!!
Abraço !!!
Muito obrigado e serei muito grato a vc!
Se vc tiver MSN e quiser me add,´o meu é esse: diogenesrn@hotmail.com
Abração e tudo de bom pra vc!
Ivo, eu só imagino 2 coisas:
a primeira é a litragem dessa caixa, que no maximo estourando nao passa de 60litros. Imagina a frequencia de resposta...
A segunda é quanto tempo o alto-falante vai aguentar nessa caixa: um jogando pressão sobre o outro.
Mas quero ver ao vivo. Quero falar ctg sobre umas ocisas ai. abraçao xapas
Caramba, o cara tirou leite de pedra heim, imagino o absurdo que isso deve estar tocando, pena que tem mta corneta, mas em certos lugares isso vira a lei da sobrevivencia...
CORNETEIRO DETECTED o-o-
Do resto tá coisa de primeira mesmo o projeto hein!!!
O cara faz caber coisas que eu não imaginava que caberia no carro mesmo! :legal:
voce nao viu foi nada 90% dos projetos do tico som tem 3x mais corneta que woffer, sub
sem fala que os paredoes deles sem querer desmerecer mas é muito agudo!!!! pra pouco grave medio
mas gosto muito das caixas que ele faz, sao muito bonitas acabamento muito lindo
ps: por isso q eu prefiro a moda do pancadao toc toc que a isso auhauhhau
Eu concordo com o amigo Felipe aí acima, essa caixa deve estar estramamente pequena, com um belo picão pra pancadão, sei não, mais as vezes nem tudo que parece é né, mais que ficou bonito ficou viu.
Charles Rafael
Abraço !!!
opa bemque vc poderia mostra para todos nos como que faz o esquema para tirar o ruido
eu mesmo so naum puis um processador deste no carro por causa que o pessoal fala que da muito ruido
e vc sabe a solução então nos encia
Ai vai !!!
Abraço !!!
Ai vai !!!
Abraço !!!
Amigo João, apesar da imagem bem reduzida, o que deu pra perceber é que vc só jampeia o pino 1 e o pino 3 nos XLR da saída pro amplificador. Certo?
Eu jampeio tbm os pinos 1 e o pino 3 nos XLR da entrada do sinal, que no caso, vem do CD Player.
O ruído gerado é por conta disso?????
Charles Rafael
rpz, o problema aqui do forum é que tem muita teoriaaaaaaaaaaaaaaaa, o pessoal fica no eu acho isso aquilo.......
o tico sabe o que faz... independente da litragem que vai usar ou etc..... ele monta o som pro cara e garante o rendimento...
ele usa rta nas caixas, ele mesmo mede os parametros, nao confia nos parametros dos fornecedores....
inclusive os novos tornados vieram com mudanças que ele que falou na fabrica da selenium, ele fazia uma caixa pros falantes com 03 meses o fs tinha baixado 10hz ai a caixa ja nao tocava mais nada....
em relação que o pessoal falou ai dos drivers na frente do MG não atrapalha quase nada pq o fundo do driver é dessa forma --> (
se fosse --> | que atrapalharia
