rodrigo_alaby
Projeto Montana SnakePro
Fala galera,
dando sequimento ao meu Trio..
Em mãos:
- HU: Dvd JVC AV-7010
- 2 x Snake SLX 818
- 2 x Drive SD3100
- Sd3000.1d
- Power One
- STX84
- Baterias - Impact 700 90Ah(Cofre) + Stroke Power 300Ah
- Cabo Lanzar Contaq de 3.8mm² para os SLX
- Cabos 35mm² e 50mm²
Ainda Falta
- 2 x ESV610
- RCA descente
Minhas duvidas:
Qual RCA bom e de qualidade posso usar?
ESV610??to na duvida se coloco msm ou nao..
Lembrando que meu carro e uma Montana!
Vlw Galera
EDIT: 1º - Editei um topico que eu ja tinha para não abrir outro!
2º - Atulização dos equipamentos
Eu nunca vi os snake tocando mais quem já viu fala que é mto bom, bate mto e tem ótima musicalidade. para empurrá-los pode ser um T2000 ou um SD2300 depende da grana q tem p/ gastar.
prefiro esperar um mes a mais e juntar a grana do que comprar um amplificador boqueta e dps ter q trocar..
acho q vou d SD msm!!to vendo com o ernany qnt fica os danados..
vlw
É isso aí Rodrigo, quero ver essa Montana abafando esses trio-goianos mal elaborados daqui ehehhe, se te sobrar grana e espaço, já mete uns 4 MB de 12" pelo menos.
Abafar os trio Goiano hehe essa é a intersão!!!sempre!!
ahuahuahuahuahuahuahu
boto fe q n sobra e espaço
ahuauhauhahau
so as crianças ai ja vao 70% da caçamba..
vamo ver no q vai dar..
abraço dudu
Fala galera,
sou iniciante na questão de Trio, entao peço ajuda da galera q conhece mais sobre o assunto..
comprei um par do Snake SLX 818, tava querendo montar um caixa q ficasse file
pretendo coloca-los p tocar em minha montana
outra pergunta, esse Snake e bom msm??
penso em pegar um SD2300 ou T2.5 p tocar-los..
vlw galera
abraço
Olá amigo!
Olha, posso te garantir que vc está com dois Alto-falantes de 1º mundo!
Quem tem dois deles é o nosso amigo RGS numa Montana!
Tive a oportunidade de ouvir o som dele quando ainda era instalado num C3 e posso te dizer sem exageros:
O SLX 818 é um excelente alto-falante!
Depois dá uma olhada no tópico sobre a montagem da Montana do Rodrigo Guedes!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...&hl=montana
Olá amigo!
Dei uma lida la no topico..
vo da uma olhada nessa cx!!
"O SLX 818 é um excelente alto-falante!" heheh
fiquei feliz agora
abração
Tenho 4 são excelentes falantes digamos uns Wpu com o dobro da potência uns dos melhores q tive e ja tive de tudo hehehehe.
Para vê-los tocando muito, não economize na litragem da caixa aconselho no minimo do mínimo 200litros para cada, ideal 225litros digo essa litragem pois é a recomendada e chega a dar 3 db a mais do que digamos uma subdimencionada de 130litros. Ai só ajustar a frequencia da caixa q queres "sub grave de tremer mais ao redor do carro 36hz ou mais pra jogar pra rua 60hz e ser feliz.
os 225lts ja estavam previstos
eheh
queria fazer menor p um futuro up(outro par) hehe
mais vou nos 225lts msm...
vc fez a cx dutada normal msm??
a frequencia eu ajusto no duto,ne?
vlw solanosom
abraçao
eheh
vlw solanosom
abraçao
sim isso mesmo dutada e a frequencia joga no bassbox ou winisd e já era.
Realmente nao doi!!
por isso se vc verificar postei la q estou acompanhando o topico tbm..
mais tenho outras duvidas como amplificadores, o q usar p os agudos.....
como falei n tenho experiência alguma em Trio!!
abraço
Um Classe D para tocar os médios-graves seria uma boa! Tipo um SD1000 ou T1200 vale a pena e para os médio-agudos vai de amplificador Mos-fet.
p toca os snakes ja descidir, vou d SD2300!!
p tocar os agudos ainda nao sei..
nem qual corneta irei colocar..
n queria colocar cornetas nao mais vai ser o jeito =/
abraço
abraço
Rodrigo pra tocar os falantes se tiveres $ pega ou o Sd 3000 ou um t4200 por exemplo acho o sd 2300 fraco perto desses mas se não tiver $ ta bom o sd 2300
pra toca corneta tem power one da roadstar,
o taramps t400 ja vem até com corte pra corneta e economiza uma boa bateria
tem tambem H BUSTER HBM4400
o meu preferido tem usado nos classificados blaupunkt pa 2150
taramps fala com Davi aqui dos classificados excelente preço.
peguei algumas medidas e coloquei no site da bravox p ver a litragem
A=50cm, L= 50cm, P=110cm E=2cm isso tudo p poder dar os 225lts d cada falante
e tudo isso msm?
ate qnts litros posso deixar p poder n peder muito em relaçao aos 225 lts?
qnt dutos e comprimento?
abraço galera
vlw
Brother quando eu fui fazer pros meus SLX a Snake me indicou uma caixa com 180L sintonizada em 38hz.
Cara qualquer coisa faz o projeto da SB850 pros SLX, no audiolist tem o projeto detalhado.
Boa Sorte
Esses aqui são de um user do fórum, segundo eles mal alimentados e talz, mais olha só como taca:
reparem no xmax disso [""]
Boa Sorte
vo da uma olhada nesse projeto da SB850..
mais sera q uma dutada normal (retangular) nao iria ficar tão bom qnt essa SB850?
ja tinha visto esse video ai..
sera q os danados pulam??
hehe
e qnt as baterias??Max power presta??
abraço
Não conheço essas baterias, quanto que tá custando uma Heliar ou Moura de 100A/h?
Vamos esperar mais sobre quem conhece essas Max Power!
e não desanima não hein desse projeto!
Abração Rodrigo e boa sorte!
Fala Dudu
Cara achei uma Cral 100Ah usada no Digus, segundo o cara tem 15 dias..230,00
mandei MP perg de nota, tempo de garantia.. essa paradas...
Novas de 150Ah :
-Bosch: 450,00
-Cral: 400,00
-Zetta: 420,00
-Moura: 530,00 :pirou:
-Tudor: 450,00
-MaxPower 135Ah: 320,00
ja tenho a original de 90Ah da Impact..qnts mais Ah vou precisar??
