BYRONALD
[Peugeot 307] Projeto todo DIY...
Mp enviada!!!
PESSOAL , ESTOU PENSANNNNDO EM RECOLOCAR O KIT SELENIUM, ENTÃO SE ALGUEM TEM INTERESSE EM ALGUM KIT , FAVOR MANDE MP QUE QUANDO FOR VENDER ( SEJA QUAL FOR ) EU AVISO .ATT,
Ronald
Bom como o rádio faz 03 way, vamos ver como fica o negócio...
Antes disso, eu apenas mudei o tweeter de local, ou mais e menos isto. Pois resolvi furar a tampinha do local original do tweeter ( onde ele encontrava-se ) e coloquei os mesmos lá .
A princípio não irei fazer uns peitinhos ou algo assim.
By BYRONALD at 2009-03-29
Resultado: Melhorou uns 20% a percepção do agudo, uma vez que, antes tinha a outra tela ( do carro ) e mais o vidro/película para bater/refletir . Parece que antes os som saia atrás de um muro.
E para ajudar eu tinha no meu "estoque" um Ampli Pioneer GM-400 que dá os impressionantes 2x18WRMS em 04 Ohms ! Então resolvi usar ele para tocar os tweeter do Kit .
Agora ficou assim:
* Player 9887 em 03 way
* 4.6x tocando os mid 6.5" do Kit Fosgate ( em estéreo ) e bridge no JL 10W0
* GM-600 tocando os Tweeters do Kit Fosgate
Procurei manter o crossover do Kit somente para os tweeters, pois os mesmos são muitos "sensíveis" .
Resultado: Médio-grave aumentou e a definição do agudo também (etc... ) e principalmente a ambiência melhorou e muito.
P.S: Estes dias fui dar uma passada numa loja de POA e vi o som do carro de um forista daqui( 307 SW ) ... Ele tinha os pezinhos do famoso Leandro Paganini e REALMENTE o cara é bom demais, mega bem feito . Também tinha as colunas que fez em outro lugar ( acho que em Curitiba ) e ficou interessante .
Abraço,
Ronald
Agora ficou assim:
Abraço,
Ronald
Pow nem chamam ein...
Queria ter visto essa 307 ae tambem...
Mas tá show o som ronald... e vai fazer os pezinhos ou não? hehehe
Já comprei a fibra aki só falta coragem e tempo hehehe
NOVA VÍTIMA , CARRO DA PATROA !!!!
( será um micro DIY, acredito que possa ajudar alguém)
Bom eu não tinha nada para fazer no meu , milagre... Resolvi então dar uma força no som da patroa, ela trocou o celta por um Novo Ka prata ( eu já tive 02 ) e indiquei um kit 02 vias etc... O rádio seria o mesmo , um pioneer .
Segue algumas fotos da instalação:
Kit de 1º socorros
By byronald at 2009-04-10
Chicote antigo, agora com conector ISO.
Vítima
Sem namorado presente ( lâmpada ovo frito )
Com namorado presente ( acho que ficou melhor )
By BYRONALD at 2009-04-10
Porta original ( buraco de 5x7)
Com falante de 6" e sem Baffle
Porta do Ka com um camada de espuma para acomodar o baffle
Porta e o baffle. Como não tinha madeira, ferro, granito, criptonita ... Resolvi usar o velho baffle de "prástico" original, porém o mesmo era para 5" e o kit era de 6" ... Nada que uma tico-tico na resolva.
Mid no lugar. Porta + espuma + baffle + massa de calafetar + mid = alegria !
Parece mentira, mas demoramos mais de 02 horas para achar 01 dos conectores de trás ... Que estava escondido na coluna direita , sempre é bom avisar ...
Editado por BYRONALD
Pois amigos, acho que a vítima não foi o Ka acima , mas eu ... Dá um look !
Osso do dedo ficou aparente, por pouco não quebrou... Motivo: esmagamento da porta do Ka + minha mão + árvore. ( minha namo apagou o carro e ele tava engatado, deu um coice e eu estava com a mão no mesmo.
Fui recomendado por 03 médicos que ficasse com a mão para cima e não fizesse esforço , risco grande de complicações ... Mas, advinha ??? Tive que colocar a mão na massa, ou melhor, na fibra !!!
Pontos ON!
Que comecem os jogos !!!
Vou tentar tomar coragem e fazer uns pezinhos, não sei de aguentarei por muito tempo, pois calço 41/42 e tal...
Aquisições:
Manta, resina, lixa, pincéis, disposição !!!
Antes de mais nada comecei com o aspirador
Após o empapelamento ( gastei 01 rolo nos 02 lados )
Camada e resina + fibra
Bom pessoal, este DIY está praticamente em tempo real, pois agora estou deixando secar para retirar do carro e dar mais umas camadas de fibra , etc...
Hehe . Pode deixar Fernando .
Hoje cheguei ao ponto de pensar , ou suicído-me ou acabo com estes pezinhos!!! ( Ontem fiquei até as 09:00 na função... JANTA NO SOGRO AS 08:00 !!! ).
Vamos lá... Mais ...
Medidas pré-caseira para mensurar a litragem
By byronald at 2009-04-12
Baffle
By BYRONALD at 2009-04-12
Começando a medir ...
Um ao relento e o outro já com tecido
Secagem forçada
Por hoje é só ...
Pôxa vida, o Rapaz não perde tempo...
mesmo sem dedos o cara vai lá e mete o que sobrou da mão na massa..hehehe
Estão ficando Show estes pezinhos, tirou quantos litros?
Já é pensando no Tempo?
Parabéns pelo trabalho, tá ficando bom..
Abraço.
Qualquer coisa estamos ai..
muito legal o trabalho cara, só esta faltando o kit morel para vc ter um som show de bola...
o tweeter é muito pau, responde apartir de 1800hz, meus tweeters estao localizados em cima do painel assim como no seu, e o palco esta bem alto...
com o 9887 fazendo os cortes vai ficar muito bom!!!
Fala Joel,
Cara obrigado pela força !!!
Ainda não medi os pezinhos , falta passar massar , etc... Chuto ( muito sem noção) que de uns 4 litros no mínimo ) TOMARA !!!!
Fiz pensando principalmente no tempo.
Abraço,
Ronald
Abraço.
ai Arthurff , blz?
Cara vejo que voce pegou bem o espirito do fórum, onde quando eu precisei , mesmo sem conhecer-me, teve a maior boa vontade em explicar de forma detalhada no papel, ou melhor, no e-mail a sonoridade dos equipamentos ...
Assim como tantos outros ( que não conheçco pessoalmente ) : Vitorchardud, Gas, Lucas Mazer, skyline... (se a grafia estiver errada, desculpe)
To quase fechando negocio no tempo de 5". ( para os pezinhos)
Falow!!!!
A SAGA dos pezinhos continuam ...
Resolvi refazer os pezinhos , pois ficaram muito grandes ( desproporcional entre eles e no carro ) .
*Parte de baixo: 03 camadas de fibra e resina e + 02 de resina;
*Armação: Baffle de MDF de 15mm;
*Tecido com 04 camadas de resina + massa plástica , de repente vou reforçar mais...
Passando a "faca" nos pezinhos .
Entao para fazer tudo nos conformes , esperei chegar o novo contratado...
Eis ele.
Retomando o projeto :
Cortei um pouco o pezinho ...
Fiz uma prévia de como seria o formato dele e o que daria de litragem... RECOMENDO esta dica, vide foto
Da forma acima é possível "desenhar" o pezinho , medir e ter noção da litragem.
Comprei 15Kg de arroz de cachorro ( claro que depois terá uso, alguém quer ?) . O volume dele equivale a menos ( + -) 10% a menos que os litros.
Exemplificando :
Se a caixa deu 4.5Kg( com arroz preenchendo ) seria em torno de 5 litros de volume ( fiz o teste ! )
Após escolher o formato/litragem da caixa, você poderá montar o baffle , angulando no carro . Preferi ser egoista, os 02 apontando para mim.
Após colocado o tecido mais as resinas, resolvi ( novamente ) colocar o arroz para verificar se o desenho( com a caixa aberta ) deu certo . ( deu até entao cerca de 4,5Kg, ou seja, 5 litros .
Segundo o importador o recomendado seria de 4 a 4,5 litros quando selada e 6 dutada ( não falou o duto )
Depois de seco o tecido ( com as 4 camadas de resina ) é hora de cortar a borda do falante, 02 tesouras a menos em casa ...
Agora é a etapa da massa plástica( etapa que nunca tive momentos legais ).
No local, para acomodações... ( DETALHE: DO CONTROLE REMOTO NO BANCO, COM AS FAMOSAS 03 CAPAS DE PLÁSTICO PARA NÃO ESTRAGAR !)
CONTINUA ...
show d bola!! nunca que eu tenho as manhas de fazer isso! parabéns...
teu carro tem o descanso de pé de metal? o pezinho cobre ele?
eu acho as portas do 307 muito ruim... vibra muito.. eu tinha um golf antes q a porta era seladinha... nem precisva de pezinhos..
mas agora eu fico pensando se compensa fazer...
depois coloca os resultados! flw abraço
Cara, obrigado !!! Mas eu tambem nao tenho a manha ... Vou tentando, errando e perguntando .
O descanso de pé dele é de plástico e eu tirei para "acomodar" melhor o pezinho . O pezinho acaba cobrindo o local dele.
As portas eu dei uma Upzinho nelas , colocando umas borrachas ( no começo do DIY mostra ) e ajudou na acústica da coisa .
Valeu!
hahaha, como eh a do controle ronald?
Fala Murilo , cidadão do mundo !!!
A do controle é : como o neurótico aqui não opera o rádio nele próprio ou uso o controle e com 03 camadas de saquinhos plásticos para ajudar nas "interpéries" da natureza e dos dedos... Coisa de louco !!! rsrs.
hahahaha
eu ainda lembro daquela historia do filme nos vidros do 206, que tu fez os caras trocarem umas 45 vezes...
E detalhe : tirei o filme no dia seguinte e ainda peguei o dinheiro de volta. Mas bah se não.
Não gostei da resistência nem da litragem dos pezinhos então resolvi refazer .
Demolição On! ( o martelo tem uns 30 anos,hehe )
By byronald at 2009-05-09
Agora os pezinhos estão apenas com a base .
Fiz novos aneis, na mesma máquina que fez o meu "leãozinho" que tampa o 10W0.
Máquina ( CNC)
Outro trabalho dela
Continua ...
Vamos lá ...
Acho que agora estou com os pezinhos definitivos ...
A primeira vez: um ficou com( mais ou menos ) 7,5 Litros e o outro com 5 litros .
A segunda vez: Um ficou com 3,5 litros e o outro com 5,3 litros ...
A terceira ( vez atual ): consegui deixar os 02 com a mesma litragem ( inacreditavelmente ): cerca de 4,7 litros cada.
Litragem esta que penso ser razoável , pois o recomendado pelo importador ( comentado acima ) seria de 4 a 4,5 litros...
Fotos do pezinhos sendo lixados para ficar mais uniformes e dar um "tapinha" pois o do motorista estava muito proximo do pedal .
Pezinhos com massa e secando da última medição .
Montagem atual:
Base: 3 camadas de fibra/resina + um resinão por cima
Aneis: de MDF de 15mm
Parte de cima : tecido com 03 camadas de resina + 03 camadas de fibra/resina + um resinão ... Mais 01 camada de massa plástica + um camada de massa plástica/resina.
Internamente( para vedar e nas paredes com tem tecido ): 01 camada de resina + 01 camada de massa plastica/resina.
Resultado: conta bancária pedindo água, hehe!!!
( Mudando um pouco o assunto )
Olha só um trabalho do marceneiro que faz as minhas caixas .
By byronald at 2009-05-23
Po Ronald, ta ficando show.. Ja instalou os pezinhos ? Como estao ?
Cara, nao sei se lembra, mas na pagina anterior, há um bom tempo comentei do seu 307, que queria colocar as mesmas rodas que as suas pois também não quero rebaixar.. E voce me recomendou instalar.
Pois é broder, mas preferi instalar o som antes de colocar as rodas. Ja comprei o som todo e estou instalando essa semana com o Ernany.
Na verdade vamos começar amanha, como meu carro é o mesmo que o seu, poderia me mandar um MP com msn ou email para caso se tiver dúvida ou algo mais.
Nao gostou dos tweeters no lugar original nao ? Compensa colocar dese jeito ?
Desculpa mudar um pouco o assunto do tópico, mas como já disse, tá muito lindo e estou acompanhando. :legal:
Obrigado companheiro.
Abraços.
Felipe
parabéns. ta ficando show
me diz uma coisa....
esse acabamento da tampa foi feito por vc ou é o original de fábrica? que material é esse?
grande abraço
