Guto de Almeida
Qual O Melhor Sub Woofer Do Mercado Brasileiro ?
cara, o que eu escuto é meu P3, e te digo qe toca muito bem 30hz, agora pioneer e protech só vi falar, mas acho qe são os mais em conta (bom barato e de facil giro)... mas sub com esssas exigencias tuas ai axo qe no brasil vai fica complicado, qem sabe com uns 2mil conto tu compra um :P
Guto, vc ta muito exigente com esse sub ein.. a minha dúvida é: será que existe esse sub que vc quer nacional ? hehe
Existe sim! Nar consegue, mas n tem 500wrms.. e tem o bomb com four de 18'... mas ele é raro.. e se der bica, f*deu! n tem qm conserte de forma satisfatória!
Já falei guto.. pega um Fi de 18'... com 89db sens e fs14hz ;) rsrs
rá rá!
achei um bacana pra voce
Potência RMS: 650W
Resposta de freqüência: 24Hz - 3000Hz
Sensibilidade: 88 dB/m/w
agrada a voce?
(suspense no ar..aeuehuea)
Por isso o título do tópico é uma pergunta rsrsrs !
Eu tenho aqui meu Fosgate P3 , que SEI que toca pra ca***** ... tá aqui guardadinhu o bicho , Mas quero comprar alguma coisa nacional ... pelos motivos que já disse ... que o principal é garantia !
protech e pioneer são bons subs... mas com a melhor das caixas.. aos 40hz o protech tá morrendo.. e o pioneer morreu beem antes! Pra tirar mais q isso desse sub....ish.. :unsure:
rá rá!
Potência RMS: 650W
agrada a voce?
é ... bicho papão evolution ??? :huh:
rsrsrs
rá rá!
Potência RMS: 650W
agrada a voce?
rsrsrs
saheushaeuashueaes
dica:
menos de 150 reais o sub
o-o-
rá rá!
Potência RMS: 650W
agrada a voce?
x-max = 7,5mm? [^] kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk esse é conhecido hein guto?! =)
bloom.. pioneer desce mais que os protech hein... fiz o teste do tira e poe hj com um excursion e um 307... caixa de 63L... teste feito ouvindo varias musicas....
pioneer desce facil nos 35hz.. e dependendo da caixa desce ate mais.. porem o grave embola muito.. e fica meio inviavel pra ouvir certos tipos de musica...
gutao.. vamos fabricar um sub pra vc.. :vts
Informações Técnicas.
Subwoofer de 15 polegadas
Potência RMS: 700W
Impedância: 2 x 4 Ohms
Resposta Freqüência: 22Hz - 2000Hz
SPL: 90 dB/m/w
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783...-rms-nf-gar-_JM
tá bom??
achei esse agora olhando os subs parecido com o que eu havia falado..
hehehe
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-790...-rms-nf-gar-_JM (esse eh o de antes..)
pois é =( !!!
será que vou ter que me render a Usar o Meu Fosgatinhu e queimar ? rsrsrs
Me dá um MEDO LASCADO de isso acontecer !
Puta mer** H-BUSTER é jogo duro em ??? Pelo amor de Deus rsrsrs !
Potência RMS: 700W
SPL: 90 dB/m/w
tá bom??
hehehe
Ah, tb quero brincar!
Quem adivinha que subzin de MEERDA é esse?! : (Não é otro bbuster..é pior!)
Mounting Depth - 14.75"
Mounting Hole Diameter - 17.375"
Overall Diameter - 19"
Bolt Hole Circle - 18.25"
Motor Width - 10.5"
Motor Depth - 5"
Basket Depth - 9.75"
Displacement - 0.30 cu. ft.
Weight - 78 lbs.
Electrical Q Value -Qes: 0.68
Mechanical Q Value -Qms: 2.82
Total Speaker Q Value -Qts: 0.55
Free Air Resonance -Fs: 15.60 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 482.0 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.20 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2
DC Resistance -Re: 4.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 2000 W
Force Factor -Bl: 18.16
lixo! [^]
EDIT: PS.: Guto, esse dos parametros q citei, serve!? [¨]
Editado por blOom
hum axo q ninguem prpesto atençao nos BRAVOX:
PXW
Tamanho 12"
Sensibilidade 88,0 (dB/W/m)
Potência Nominal 300 Wrms
Freqüência Ressonância 28 (Hz)
XMáx 7,3 mm
E2K
Tamanho 12"
Sensibilidade 87 (dB/W/m)
Potência Nominal 700 Wrms
Freqüência Ressonância 28 (Hz)====
Gama de Resposta 20-1k (Hz)
XMáx 11 mm
rá rá!
Potência RMS: 650W
agrada a voce?
É um KILLER por acaso? ehauh..
um XXX?
;P
haeuaehuhuaeuaehuehaaeuhaeaeu
Hiken Furious po =) rsrs ;) (beem toskinho o brinquedo neh? qt sái um desses pra trazer aki? alg tem noção?)
um XXX?
;P
hey, certeza que é hiken?
Oo ou tá zuando?
Editado por XimiaCdD
um XXX?
;P
Oo ou tá zuando?
re-xxx 18' po =) rsrsrsrs qt sái pra trazer um desses?! XD rsrs
um XXX?
;P
Oo ou tá zuando?
to fazendo as contas
1 min
qnto tá o dolar hoje?
bota 1,7.... ta 1,6x =P
Bom.. o de 18'' eu nao achei(achar eu achei, mas nao tava com saco pra ler se a loja mandava pro brazil ou nao,pq eles tem um preconceito enorme com a gente)
apenas o de 12''..mas achei.. o de 12'' custa 599 dolar.. o frete dá pra se por uns 125dolar, (vai demorar uns 7 a 12 dias).. se o cara declarar os 599 mesmo, na receita vc vai paga mais uns 800 reais de imposto..
ou seja 600 + 125 x 1.7 = 1232,50 + 800(mais ou menos) = 2mil
provavelmente para uma compra dessas, é necessario paypal, o qual vai ''comer'' uns 25 dolar pela transacao..
