kinho mega bass
Ice E Tornados
ola amigos me ajudem antes que bote fogo nessa po**a toda....montei um set com dois tornados 1100 rms 18" empurrados por um vx ice 1800 rms e 8 d405 empurrados por um pile driver 1100 rms, ta tocando pra caramba mais na hora que começa a ficar bom, a bosta do fusivel do banda queima , e poir que parece que ele adivinha quanto estou batendo um racha e só me deixa na mao na hora H, tenho 2 baterias de caminhao de 150 amps + a do carro 60 amps , cabo 35 mm alimentando tudo,, O QUE ACONTECENDO???? ja queimou uns 6 de 80 apms. me ajudem por favor , qualquer dica ja ajuda . ganho do ice na metade, to cortando eles em 150
Cara procure quem vendeu o ICE para você e encaminhe ele para a Assistência ele esta com algun defeito (coisa que acontece até com os "amp de verdade...").
Agora você pode ligar para Banda "à cobrar" (9021 11 3692 8090) e trocar uma idéia com o Fabio !!!
Simples e fácil !!!
Anti Banda DETECTADO (Tira o ICE, bota um amp de verdade...) cara de pau !!!
Simples e fácil !!!
Bota no seu set no minimo 1 sd2300 ou t2500, Banda ice 1800 com tornado ñ combina.
Vende umas 4 d405 é da na troca por um amplificador new
Simples e fácil !!!
um 2K6D STETSOM já resolve?
Esse trio ta faltando
Um amplificador de respeito ( soundigital,Taramps,Stetsom)
02 - Medio grave de 12" ( Oversound,eros,selenium)
deixar no maximo 06 cornetas ja que o camarada gosta de berreiro.O normal seria 04 de boa.
Bom essa e minha opinião
karrylho
O que acontece eh que o ice nao tem potencia pra ligar 2 tornados no talo pra racha visto que seu ice tem 1800RMS faltando ainda 400 rms pra chegar aos 2200 rms de seus tornado ...
Tem uns amplificadores da banda que podem resolver seu caso .... além da soundigital, taramps e stetsom ....
Ai vc escolhe das 4 marcas aqui citadas...
Pelo q eu entendi são os fusiveis entre as baterias q estão queimando certo?
Vc está colocando fuse só d 80Ah ? Cara, soma o consumo total(em Ah) dos 2 amplificadores e coloca os fusiveis entre as baterias com esse valor.
Imagine, só o Banda em carga total, consome 100Ah...como é q pod 1 fusivel ´só d 80Ah segurar ele e o Pile? ainda + em racha.... (se estiver errado me corrijam)
Eu acho q vc poderia estudar um futuro up no amp. pros Tornados, tipo um SD. Vai melhorar bastante viu!
Rsrsrsrsrsrs...um racha com 8 d405........eeeeeeeeeeiiita! :vts
(desculpe mas ñ pud resistir).
Simples e fácil !!!
Anti-banda não! Anti-ICE! Bota um 9.8 dos novos que já toca MAIS e MELHOR! Ou até o VX2ND pode tocar mais (nunca testei)... agora o ICE, eu testei VARIOS e NÃO RECOMENDO!!! Me desculpe a sinceridade!!!
Se tá queimando fuse, é sinal que está bem alimentado ... ou quem sabe, mal regulado. Possivelmente esse ICE foi regulado de ouvido né? Poooode estar aí o problema.
esta sendo alimentado com 360 amps , o ganho do modulo esta na metade, e eles estao tocando entre 50 e 150 hz. o que vc acha , ta certo?
O fato do ganho estar "na metade" não indica que o amp está mandando metade da potência ou ainda, potência sem distorção.
Qual seu player? Na verdade, qual a tensão de saída dos RCA dele?
Infelizmente falta um led de aviso de clipagem nos ICE. Sou mais um que não gosta dos ICE ...
EDIT: uma coisa importante que ainda não foi questionada: esses falatens estão ligados de forma correta no amp? Digo ... a impedância final é 2 ohms?
Teste seu amp com outros falantes ... só pra garantir.
esse ice tava empurrando 2 bp evolution 15" e queimou os bichin 2 vezes, nunca tinha queimado fusivel antes , sobre a ligaçao ; ta ligado certinho paralelo dando 2 ohms,
karrylho
rapaiz nao cabe nem 1 twiter mais
e o fusivel do modulo que esta queimando
Cara, pelo menos aki perto d casa, vender um Banda ñ é dificil (o q tem d nego usando aki ñ é brincadeira). Vende ele veio....e pega um SD3000 d uma vez, vc ñ vai + fazer feio no racha, e vai ficar dugarai!
