Jefferson
Caixa Para 10pw3
Então,
Hoje vou buscar um par de 10PW3, já procurei no forúm mas não encontrei muita informação sobre as caixas para eles, então quero algumas sugestões:
Caixa selada, dutada, teria outra melhor opção?
Baixei um arquivo do site da selenium onde recomenda caixas dutadas de:
- 40l com F3 a 50 Hz e Fb a 60 Hz,
- 50l com F3 a 50 Hz e FB a 55 HZ,
- 75l com F3 a 60 hz e FB a 55 Hz.
Seria isso mesmo ou tem algo melhor que vocês usam???
Amanha quero começar a construir as caixas...
A minha esta em selada de 18,5 litros... tem uma boa resposta e acompanha bem o resto do sistema.
abraço
Qual a diferença entre a dutada e selada para estes falantes?
Essas litragems são livre, correto?
Caro Jefferson,
Qual a finalidade da utilização do falante?
Médio grave, grave, médio...
Pelos cálculos de EPB o falante se comporta melhor em caixa dutada:
EPB = Fs/Qts
EPB = 73/0,66
EPB = 110,6060
Muitos usuários aqui do forum constumam usar esse falante para médio grave e para essa finalidade a caixa selada se comporta melhor, principalmente se for cortado acima de 150Hz. Caixa selada sugiro algo em torno de 15~20L revestida com material fono-absorvente.
Att,
RenanLopes
eu iria de 18l pra médio... aliás até onde eu vejo.... usam os pw3 pra médio... pra grave usam mais forte !
usam mais forte? pw3 mais forte? amp mais forte? ou caixa maior?! :unsure: rsrsrsss []-[]
No caso de usar ele para médio-grave, mas tendo que preencher uma faixa entre os Nitros que não vão subir muito, e os drivers 220ti, que tem que ser cortados mais altos, a selada de 15~20L ainda é a melhor opção?
Pois em geral vejo por aqui o pessoal usando eles em dutada de uns 20~30L com duto de 2', o rendimento fica pior no caso?
Caro Jefferson,
EPB = Fs/Qts
EPB = 73/0,66
EPB = 110,6060
Att,
RenanLopes
Então Renan,
Vou colocar eles para médio grave, com o corte entre 150 e 200 Hz entre os street bass e os drivers...
Você comentou que pelos cálulos ele se comporta melhor em caixa dutada mas a maioria utiliza eles em caixa selada, e agora?
No início do post mencionei a recomendação da selenium sobre as dutadas mas não tem muitos detalhes sobre a aplicação destas caixas...
Qual a diferença deles na dutada e selada para médio grave?
Caro Jefferson,
EPB = Fs/Qts
EPB = 73/0,66
EPB = 110,6060
Att,
RenanLopes
Então Renan,
Vou bater o martelo pra fechar a caixa.... rs...
Ningém mais???? sobre dutada?
Na caixa selada eu teria uma resposta mais plana em toda a faixa, correto?
Essa recomendação de 15 a 20 litros são livres?? pois pretento colocar os falantes rebaixados para fazer o acabamento com tela, e aí seria uns 5 ou 6 litros a mais...
Já a dutada teria um ganho (pico) e perderia em outras?
o mais forte foi uma referência a outros subs.... já que os pw3 povo usa em cx selada pequena buscando médio O.O
Aproveitando o topico do amigo para tirar minhas duvidas... como vas acham que um snake gtx 12" se comportaria numa caixa dutada pequena algo em torno de 10L?
Para uma litragem tão baixa o que vcs indicam o gtx numa selada ou numa dutada?
O que me recomendam, deixar meus 2 10pw3 trabalhando free-air (sem caixa) ou com uma caixa selada minuscula (6 litros +ou-)?? É que estou com um problema de falta de espaço!!!! Sem contar que se eu fizer com essa caixa de 6 litros vou ficar sem espaço pra trocar reparo.... Aguardo a opinião de vocês! Abraço
10lts? ia ficar com pico nos 250hz +/-.. coisa horrível de se ouvir! Tenta botar ao menos 30lts selados.. apesar de que mesmo assim só vão responder bem nos 120hz +/-!
quanto ao pw3.. pelo menos uns 15lts seladinha já dá show... se for pra fazer 6lts,melhor fazer um bom baffle (tipo tampão de madeira caprichado)... mas tem q botar High Pass em PELO MENOS 80hz! :legal:
Lembro do Paulo Duto falando sobre caixa para médio-grave para o 10pw3
dizia ele que a melhor opção nesse caso é a selada, pois o duto perde a utilidade em frequências tão altas
além do mais, a selada controla melhor a excursão e permite aplicar mais potência
sem falar do menor espaço nescessário
Valeu a dica amigo, mas é que meu maior problema é a falta de espaço! Da uma olhadinha na foto abaixo que vai entender melhor meu problema.
Se bem que tive uma idéia, vou fazer uma seladinha acima e por tras dos drivers e uma abertura na parte de baixo da corneteira, e quando precisar trocar reparo ou algo do tipo, retiro os drivers por baixo! [-] Vou ver hoje se da certo... Quem tiver outras idéias estou disposto a escuta-las. :legal:
edit: O projeto inicial era colocar eles nessa micro caixinha acima das cornetas, mas não coube. Eles ficavam pegando no vidro!
Obs.: A parte de cima e a lateral da caixa vou fechar com fibra.
Rapaz não entendi onde você pretende deixar os GTX depois explica melhor aí.
Sobre fazer a parte de cima e laterias de sua caixa de drivers em fibra, te indico a tentar fazer o que der na madeira, dá pra confiar em só usar a fibra e massa plásitca não.
Charles Rafael
Se eu fosse vc priorizava os GTX... e dps arrumava um canto pra botar os drive! E não ao contrário! =P Drive pode ir até em cima da tampa da mala! :legal:
Charles Rafael
Vamos lá, primeiramente estão confundindo meus pw3 com os gtx do nosso amigo acima! heheheheh
Então, modifiquei a caixa de corneta, consegui tirar aproximadamente(depois calculo direito) 14 litros pra cada falante. Fiz um compartimento que da pra retirar as cornetas depois da caixa ja pronta(setas verdes).
O local onde vão ser colocados os woofers está em vermelho.
Outro probleminha é com os dutos, como podem ver(setas azuis) os de cima vão ficar um pouco pra fora! Mas ta valendo... eles nem vão aparecer direito mesmo...
Ah, pode deixar que vou utilizar o maximo de madeira que consegui na caixa dos woofers!
Valeu as dicas ae pessoal!
edit: Agora sim...
Charles Rafael
Só uma coisa amigo, cadê as setas que você está falando?
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Falha nossa!!! hehehehe
Agora sim!
Valeu
Charles Rafael
Charles Rafael
Agora sim!
Valeu
Agora deu pra entender, vai ficar bom amigo, emora a pequena litragem não venha a ajudar muito.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Agora sim!
Valeu
Charles Rafael
Então, vai ficar mais ou menos assim:
Só que to com um problemão em onde colocar os modulos, equalizado, fonte, capacitor...
Ta osso! To apanhando muuuuito desse som. E o fo** é que resolvi encarar a construção sozinho, acho que vou ter que apelar pra ajuda dos universitários....heheheheh
Charles Rafael
Charles Rafael
Agora sim!
Valeu
Charles Rafael
Amigo, tem algum espaço atraz dá caixa dos graves? Se não tiver, tem como fazer com que tenha, tipo só puxando ela pra frente?
Charles Rafael
