betolong
Onda Senoidal Vs Square
Vi alguns comentários da galera dizendo q tenke usa unda Square (quadrada), da mt diferença??? em db's??
vlw tem campeonato domingo to pensando em usa quadrada pra ve
Obrigado
Editado por betolong
hehehe confesso que dei risada aqui !
poxa , agente se mata pra regular o modulo pra mandar quase nada de distorção (onda quadrada) , e os caras agora fazem questão de mandar distorção ???
melhor deixar o ganho no máximo lógo né ???
queria saber direito como funciona isso !
É utilizado um pouco de clipamento para aumentar a potência enviada ao alto-falante.
Não se usa onda quadrada por algumas razões:
Menor eficiência na compressão das moléculas do ar.
Dano por aquecimento mais rápido no enrolamento da bobina (falante tende a se mover com aceleração infinita mas sua inércia não deixa).
Aqui aparece o sinal de audio fornecido a um alto-falante e o sinal medido, com senoidal de 1kHz e com quadrada.
http://www.ymec.com/hp/signal2/audio5.htm
Editado por muriloalvares
Em competição de gente séria, sempre usa-se distorção.
quem sabe um dia num fico sério né Gaucho ???
enquanto esse dia num chega , vou treinando pra ficar =) !
Agora falando com quem me interessa de verdade mesmo ...
Murilão , então quer dizer que um pouco de distorção no sinal enviado é legal ???
Eu mexendo aqui no Sound Forge , gerei alguns sinais pra ilustrar , seria mais ou menos isso então ???
(essa ae é um freq. de 60hz com +0,25DB de distorção , levando em consideração que o limite do sinal digital é de 0DB)
(essa tem +0,50DB de distorção)
Tem até onda triangular hehehehe , será que serve pra alguma coisa essa ? hehehehe
Que falta que me faz um RTA pra testar essas coisas ... Mas lógo mais o meu chega huhuhu
Opa! Não sou gaúcho não (Joinville fica em Santa Catarina) ... sou paulistano, dos fortes.
E ainda bem que mandei o post pro dono do tópico.
Editado por NoiseSteel
putz verdade ...
:unsure:
num sou bom de zua com os outros ... massssss tô aprendendo em ! um pouco mais de leitura dos seus postes , e chego lá hahaha
putz verdade ...
:unsure:
Zoar? Não é zoar não ... chama-se "Geografia do Brasil"
putz verdade ...
:unsure:
eu ri!
=X
mas gutão... cria um sinal de 60Hz triangular ai e bota pra tocar! ve oq sai! hahahaha treco estranho!
putz verdade ...
:unsure:
hausiasuIUSHIAUhsiuaHSIUAhisuahUSHUAHSUAHSUAHUSUAHUHUAHUAIHIUAHI [^]
pois é ... até EU ri ! hahahahahahahahaha
Dica:
quanto mais area, mais energia.
A tensão Rms (eficaz) de um sinal senoidal é a tensão de pico/ raiz quadrada de 2.
Já num sinal quadrado, a tensão eficaz é a mesma tensão de pico.
Basta fazer a integral da forma de onda, e verás que a quadrada apresenta mais energia, prque tem mais area.
Mas utilizar onda puramente quadrada não é uma boa, porque a aceleraçao tende ao infinito, o que forçará bastante o falante, já que o cone sofrerá com a inercia da compressão do ar.
Já o sinal clipado, vai apresentar mais energia, por conta da componentes harmonicas, porém sua aceleraçoa vai ser diferente, já que ela começa uma senoide.
espero ter ajudado
Dica:
espero ter ajudado
Carlão dúvida de Leigo !!
Não sei se é verdade mas vamo lá :
Dizem que em campeonatos de som no Litoral baixada Santista por ex: Santos , Praia Grande etc etc.. os níveis de decibéis caem devido o ar ser rarefeito e estar próximo ao nivel do mar isso procede ??? ou isso naum passa de conversa ??
aguardo sua resposta
Netão !!
Netão, é o contrário, a pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude, portando no nível do mar temos marcas mais altas porque as molecuas de ar estão mais próximas umas das outras.
Li o tópico e confesso que até estranhei.. tava muito interessante pra ser recente.. e o guto tava muito humilde tbm!
Como é que essa coisa subiu?
Edit: Caralh*.. devo estar bebado.. desenterrei sem querer mas acho que até fiz bem! :vts
Edit2: A culpa foi do hiperim! :vts
Editado por distroy
COVEIRO!
hahha
Tava lendo outro tópico, abri o link desse em nova guia e achei que fosse um tópico zumbi! HAUHAUHA
Mas da um desconto.. o tópico é bom!
