etnies.blu
Alto Falante X Potência...
sou leigo , alguem poderia traduzir ai?
muita linguagem tecnica... =/
Significa + ou -, que se vc tem um amp de 1000 rms. e vai escutar Onda quadrada, ele vai dar os 1000 rms. Mais se vc for escutar por exemplo avril lavigne ele vai liberar + - uns 300 rms. E se vc for escutar djavan por exemplo, nao deve passar muito dos 50rms.
legal [-] , não conhecia essa página ainda
o Renato S. Yamane é membro daqui
as músicas que estão ai são as que faziam sucesso a uns 4~5 anos atráz
lembro que curtia a maioria delas na mesma época
vxice, onda quadrada? não seria onda senoidal?
com onda quadrada você teria +3db, no caso do seu exemplo, 2000rms
nesse tópico, vale lembrar daquela velha tabela do prof. Homero Sette, muito parecida com essa que tem no artigo do Renato
e o artigo do qual eu tirei a imagem, tem um assunto parecido
www.studior.com.br/ampxfal.pdf
Po.. o yamane de vez em qd aparece por aqui! De vez em quando!... =/
Realmente.... Falta tempo :-)
Tentei responder o seu comentário, porém o e-mail que você informou lá no site não existe.
blOom escreveu:
> Mas e quanto à compressão dinamica dos falantes? Isso também precisa
> ser avaliado, junto com outros fatores, como o limite de excursão!
> Pq se todos forem se guiar apenas pelos "wrms", vai ter muito cone
> voando por aí!
blOom, o artigo escrito no site é apenas para tratar da diferença entre
potências e normas envolvidas para a especificação de potência de
amplificadores x alto falantes.
Em "som profissional" a questão do deslocamento do cone pode ser
controlada por meio de limitadores e compressores.
Já em som automotivo... No geral o pessoal não sabe nem ajustar a
sensibilidade de entrada dos amplificadores, quem dirá ajustar um
limitador, release, attack, ganho, compressão, etc...
Só para você ter uma idéia, na Bomber eu recebo ligações de clientes que
não sabem nem como associar as bobinas em série/paralelo, não sabem qual
é a impedância do amplificador adquirido, e em muitos casos não sabem
nem calcular o volume da caixa tendo todas as medidas em mãos (altura,
largura, profundidade), compram amplificadores de potências cavalares e
utilizam a bateria original do veículo, etc.
Att,
Renato
Att,
Renato
Verdade, Renatão!
