peagaah
Upgrade De Fullrange
Coisa de full com parâmetros ruins... só funfa espancando a aranha, no bom sentido, claro. Típico de falante com Qts alto.
Recomendo testar outras opções. Que full era esse?
http://www.avisound.com/mid_devices/frm70.htm
:unsure:
O pior q num dá pra ver as especs, num abre
Se estiver usando o classe d para full deveria tocar normal, tvz se fosse no tw até entenderia, pois ele suaviza os agudos, casa bem com mb e mto provavelmente os tw de titanio como é seu caso.
Sei lá, impendância, sensibilidade baixa, vai saber
:unsure:
"It is the most powerful 2.5" Full Range Device in the market (45 W RMS)"
Falante de 2,5" com potência nominal de 45W e que toque a partir de 100Hz?
Tem cara de Qtc altíssimo mesmo. Pouca força motora, suspensão muito dura...
O duro que o desgraçado toca gostoso e sobe bem quanto recebe potência, tanto que quando passou pelo RTA atingiu a casa dos 16kHz. Mas por ter essa deslinearidade eu perco o tesão em ligar o som de manhã.
Tenho acesso à um par de Samsung tb. Se o baffle for o mesmo vou testá-lo antes de voltar os Akrons.
Pessoal, lendo as respostas aew, eu vou fazer o seguinte:
1. Testar com um tweeter simples, cortando alto pra ver o acompanhamento do full.
2. Testar com o tweeter que o Ianaconi me mostrou, que gostei e é pequeno e caberia numa boa na coluna.
3. Se eu não sentir melhoras significativas vou fazer um upgrade dos fulls.
Demorei pra responder pois estou com problemas para acessar o fórum.
Valeu!
Raphael
E o que toca bem acima dos 12kHz e custa pouco?
Ps. Tatu, o blau deu o famoso ruído em um xover da Audiocontrol. Ligado direto em um Alpine funciona sem problemas.
Um par te tw NAR titâneo, com corte em 1ª ordem em 12k.
Putz, testei um NAR Ti cortado alto, perto dos 12k mesmo, e achei horrível. Até agora não entendi como pode ter ficado tão ruim, talvez mereça outro teste, mas posso dizer que o mundo mudou quando recoloquei meus tweeters de volta.
Eita... no que ouvi até que tocou bem... só não sei se tinha notch, ou alguma equalização... mas tava tocando bem até... pasmafaute
Vou tentar ver se acho 1 pra fazer outro teste.
Deixa eu me corrigir, o fato de tocar baixo com pouca potência não é problema do full, mas sim do blau que eu não sei por qual motivo estava acionando apenas quando aumentava o volume no player. Agora está normal, só fica estridente quando aumenta muito o volume.
Mas conseguiu corrigir?
O maior problema do Blau é que, sabe-se lá por que cargas d'agua, a anta do projetista deixou a impedância de entrada bizarramente baixa pra boa parte dos players... aí a saída não dá conta de empurrar tamanha carga sem que os operacionais acionem suas proteções internas, e o áudio vai pras cucuias.
Se tiver muito complicado resolver, experimente usar um resistor em série, sei lá, talvez 10k... vai dar uma atenuada legal, mas vai aliviar bastante seu player.
Este fds mal usei o carro, então não deu para perceber.
A unidade que está na minha mão já foi alterada por um técnico pois apresentava ruído. Depois quando eu for tirá-lo do carro eu bato algumas fotos da modificação.
A parte real da impedância de entrada (DC) é 4 ohms no 2150..... Nao eh de se espantar pq os players arriam...
Fala pessoal? Belezinha?
Estou com um par de fullrange (não sei a marca) que é o meu segundo par.
O primeiro foi o Diana que me enviou.
Desde então eu estou gamado neste tipo de sistema. Full+Mid. Principalmente depois de ouvir o som do usuário cabral em jaraguá.
Só que, eu quero um pouco mais. Este par de fulls que peguei parecem estar meio xoxos, tipo, não descem firme.
Vou passar os parâmetros das opções que encontrei, o único que pude ouvir até hoje foi o Fostex.
Opções:
O Famoso Fostex FF85K 3"
Frequency response from 122 Hz to 32 kHz
Znom 8 ohm
Re 7.08 ohm
Le@1kHz - mH
fs 122 Hz
Qms 5.54
Qes 0.52
Qts 0.47
Mms 1.8 g
Cms 0.001 mm/N
Sd 0.0028 m2
BL 4.33 N/A
Vas 1.07 ltrs
Xmax 0.55 mm peak
VC Ø 20 mm
Sensitivity
1W / 1m 88 dB
Nom. Power 10 W
Net weight 565 g
Peerless TG9FSD10
Shielded Magnet for use near CRT
8 ohm impedance
NRSC White Fiber Glass cone
Copper Cap on pole piece
Polymer chassis
Frequency range 100Hz to 15kHz
Re 6.3 ohm
Fs 87 Hz
Sensitivity 82.5 dB
Voice coil diameter 20mm
X-max 2.35mm
Le 0.12mH
Sd 38 cm2
Mms 2.2g
Bl 2.29
Vas 3.1 liters
Qms 3.08
Qes 0.87
Qts 0.68
Power 22W
Flange size 84mm square (98mm diameter at rounded corners)
Cut out diameter 78.5mm
Depth 48mm
Flange thickness 3.2mm
Recommended box:
2 to 5 liters sealed and stuffed
F3 100Hz
M3S
* Nominal Impedance (Z)(Ω): 8
* Resonance Frequency (Fs)(Hz): 90
* Nominal Power Handling (Pnom)(W): 15
* Max Power Handling (Pmax)(W): 30
* Sensitivity (2.83v/1m)(dB): 81
* Weight (M)(Kg): 0.53
* VC Diameter (mm): 20
* DC (Re)(Ω): 6.5
* VC Length (H)(mm): 9.0
* VC Former: CCAW
* VC Frame: Kapton
* Magnet System: Shielded
* Magnet Former: Ferrite
* Force Factor (BL)(N/A): 3.1
* Gap Height (He)(mm): 3.0
* Linear Excursion (Xmax)(mm): 3.0
* Suspension Compliance (Cms)(uM/N): 974
* Mechanical Q (Qms): 3.62
* Electrical Q (Qes): 1.17
* Total Q (Qts): 0.88
* Moving Mass (Mms)(g): 3.2
* Effective Piston Area (Sd)(m2): 0.0030
* Equivalent Air Volume (Vas)(L): 1.2
* Cabinet Type: Sealed
* Recommended Box Volume(Vb)(L): 1.6
* -3dB Cut-Off Frequency(F3)(Hz): 90
Sei que parâmetros não querem dizer muita coisa, que o ouvido é o ideal. Mas alguém com uma boa experiência pode me dar algumas dicas.
:pirou: e ai amigo , ficaria com o fostex pois sou um feliz proprietario de um par deles e não tenho o que reclamar e quanto o que ele toca , vai depender muito do sistema no qual ele vai se enquadrar. um abraço
Então é por isso que o amplificador tem uma puta pegada em graves e médios quanto espetado em um alpino? Devido a corrente que ele drena do pré?
Difícil... normalmente é nos graves que os operacionais mais sofrem.
Na minha opinião BOSE "bem acertada" é excepcional.
O acerto é demorado mas se correto, hummmmm.
Os FOSTEX são ótimos tb, mas tome cuidado com a potência e o CROSSOVER.
Já que o assunto é fullrange vou aproveitar ....
Alguém ainda consegue aqueles samsung 4 ohms baratinhos? Tava precisando de 2 pares.
Tenho mais q isso guardado aki zero zero sem uso.........hhehehe :legal:
