working man
Resultados De Campeonatos De Spl
meu uno virei 141db a 29hz cm vidros abertos
som 2t2 box 156litros a 26hz e banda ice 3500 alterado (subsonico 10hz)
AUDIO RACER
143dB 1 sub MTX de 8" 200wrms 4ohms
1 bateria 100Ah
1 SD8000.1D 2ohms
07/04/2013
  Em 08/04/2013 at 15:23, Ernany disse:
AUDIO RACER
1 bateria 100Ah
1 SD8000.1D 2ohms
07/04/2013
Bom dia galera....sou novo por aqui e vamos dizer que meu hobby é som, não sou um profissional mas comecei a entrar nos campeonatos aqui da região e estou curtindo o negócio...
Segue dados do ultimo que fui...
Local
Cerquilho-SP
Carro
Peugeot 207
Amplificador
Stetsom 5k2
Sub
Digital Design 9918
Categoria
SPL até 20 polegadas Profissional
Resultado
145,9
Como vi que existe muita gente que "manja" do negócio aqui resolvi fazer o cadastro para trocar informações para ver se melhoro essa marca.
Eae galera !!
Po fiquei felizão com meu resultado no ultimo campeonato que fui...
Competi em SP na 101% eventos
Meu resultado
SPL Amador A (1 Sub de 12")
T-800
Bp 700wrms
Caixa dutada
Astra Hatch
Bateria original
Consegui bater 132,1db e peguei primeiro lugar
Mas gostaria de melhorar, e chegar na casa dos 136db, será que é possivel ?
Valeu !!!
Audio Racer
Nerópolis-GO
SPL
148,1dB 1 Sub pioneer TS-W310-S4
1 Bateria 100A
1 SD8000.1D 2Ohms.
Palio
--------------------------------x-------------------x--------------
Trio
133dB 7 6x9 Pioneer TS-6994S
Banda 2500
Gol G3
Domingão ... dia 22/09 Guarulhos - Mega encontro Beneficente Salmo 23
1º Vez que fui competir
- Caixa fora de litragem
- Sub com bobina torta
- Cabos Finos de alimentação
- Sem Bateria auxiliar
Equipamentos
1x Protech Competition 10" 1600wrms
Caixa com 52 Litrus Brutu ! ..
Taramps 1.2kw
Bateria 45amp do cofre original
Cabeamento 16mm
Categoria
SPL Picape
Resultado
125db @ 30Hz ...
1º colocano no dia do evento
3º colocano no hanking paulista (101% eventos)
5º colocado no hanking Brasileiro (101% eventos)
queria uma ajuda p nao prescisar abrir um topico fiz uma caixinha p brincar 1 pionner 309 ligado em uma roadstar 1600d 1 ohm, e o seguinte a caixa tem 30 litros 1 duto de 150 com ressonador p 200 com 38 cm pelo programa fechou e 60hz. minha duvida e ta certo essa caixa para competir teno um campeonato dia 3 de novembro e queria participar com esta caixa se alguem puder me ajudar agradeço
Pessoal.. participamos de mais um evento aqui na região e as marcas melhoraram bastante..
SPL 1 SUB 12" PIONEER TS-W310-S4
150.5dB
SPL 1 SUB 12" BRAVOX EDX
157,7dB
Campeonato Brasileiro MTM etapa de Bauru (Rastro do cowboy) 08/12/13
Com dois Selenium Tornado 5000 (2500wrms cada) 15sw19a - cone seco !!!!!!!!
Stetsom 6k5 2 ohm's e 390A de Baterias Tudor (180A + 150A + 60A no cofre)
148.9 db na SPL profissional até 30 polegadas
149.2 db na SPL livre 2 subs ou mais
O resultado ainda não saiu no site da MTM pois o evento foi a dois dias apenas mas as fotos estão em meu perfil do face :
https://www.facebook.com/rafael.marcelinonunes/media_set?set=a.453969994709697.100002901023038&type=3
Campeonato relaizado hoje (08/06) pela Db Champions em Fortaleza
142.3
Feito no improviso, setembro tem mais!
Uma pena que esteja parado o tópico :( Mas darei continuidade mesmo assim \õ
DB Champions 19/10 Fortaleza-CE
146.9 :)
Final de semana resolvi botar os pionner 309 pra tocar no Mega sulfluminense pela 101% só de bobeira mesmo pra ver como era.
Set dia a dia:
2 Pionner 309 caixa com 51 L pra cada sub com duto de 30 cm
Hifonics Brutus 1.2k
Duas baterias comuns no total de 100 amp.
Resultado...
Montei um 12w7 com HD1200/1 usando 40~50% de ganho em um Civic 2011.
Sedan usando música.. Late Nite - triple six mafiam..
136db pela MTM no Tuning Party Beto Carrero 12/07
Alguém de Joinville com RTA pra fazer uns testes legais?
Vlw
O penúltimo que competi em Sobral-CE pela DB Champions
147,80
Último que fui no dia 19 desse mês em Fortaleza-CE
150,6
Editado por Yatz
  Em 26/07/2015 at 20:30, Yatz disse:
147,80
150,6
Tá melhorando bastante.
Pela AudioRacer com caixa do dia-a-dia @36hz : 136.5db com 60+110xspower - SounDigital 1600evo - protech competition 15" 1600w
Pela 101% primeira tentativa de caixa SPL @41hz- 142.8db com 60+BoschP5 - SounDigital 1600evo - protech competition 15" 1600w
vamos as marcas....
corsa hatch 2008.
nao lembro as datas , vou colocar o equipamento e os db medidos. RTA30
--tudo 12''
1 taramps TA3500 2 + sub REX 1300rms = 143,9db primeria vez no spl , 2 baterias 180a
1 SD3000EVO + sub pioneer 307D2= 142,9db pela SPT no autodromo em curitba somente uma bateria orige de 70A
1 SD 8000 1 ohm dos novos + 1 sub pioneer 307D2 = 146,9 db STR eventos , LAPA-PR, 2 baterias de 180A(houve mudança no box)
1 SD 8000 1 ohm + 2 sub pioneer 306DVC box de rua mesmo= 148,2 db STR eventos.
1 coastar 1500 rms + 2 sub pioneer 306DVC = 143,9 MTM LAPA somente bateria orige
todas as mediçoes com o radio no painel , e no pause mesmo.
proximos passos:
--potenciometro no RCA pra nao judiar tanto do sub
-- sub bravox EDX 2 ohms (ja em mãos)
-- SD 8000 dos antigos 2ohms(ja em mãos)
provavel proxima medição SPT eventos dia 18/10/2015
e ai galera, fim de semana teve campeonato aqui na cidade, foi coisa pequena, na minha categoria só eu competi kkkkk, mas foi pra testar o brinquedo, um sub dd 9512 + bandaice 3500 rms + 2 baterias bosch 100 amp estacionarias,.
num gol g3
o resultado admito foi decepcionante, fiquei revoltado com o instalador kkk,
144.4 dcbs.
ainda to em duvida sobre a musica que ele usou, o cara tava mais animado que eu.
vamos la...
1 SD8000 1 ohm dos novos.
1 bravox EDX
2 baterias 180A
radio e potenciometro no RCA
categoria 1 sub de 12" pela SPT 18/10/15 = 149,6dbs
categoria 1 sub amador pela SPT 18/10/15= 145,4 db usando um SD3000 e apenas a bateria do cofre
para proxima acredito que de certo de testar o outro SD
