-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
Olá pessoal, estou criando este tópico pro pessoal postar dúvidas, comentários e observações que não caberiam em algum tópico, ou que não justificariam a criação de um específico.
O que postar aqui?
- Dúvidas rápidas, que talvez já tenham sido respondidas em algum lugar
- Comentários
- Recados
- Off Topics*
Quanto aos Offs, evitem poluir o tópico com brincadeiras. Os moderadores vão ficar de olho aqui, caso o tópico fique muito poluído, vão dar uma limpada. Vamos evitar a zona, ok? :vts
Duvida rapida: aquele sintonizador de TV por USB que estao vendendo nasl lojas, que pega TV digital..
sera que se colocar em um aparelho de DVD que tenha entrada USB, ele vai transmitir tv?? essa seria uma boa hein?
ps. coloquei aqui pois eh onde o pessoal mais usa DVD no carro
Recebe não... são protocolos diferentes. Dispositivos de armazenamento em massa USB tem um protocolo padrão, que é o que os players usam pra ler os arquivos pela USB. Já o sintonizador usa outro protocolo, drivers, etc.
Tem outra coisa, a TV digital para dispositivos moveis (que eh o caso do conversor USB), usam uma resolucao MUITO menor (acho que eh 320x240 ou coisa parecida), que beira a qualidade de video do youtube. O som nao sei como fica, mas certamente eh bem mais comprimido.
É problema de limitação de banda mesmo. Os dispositivos profissionais externos são todos firewire... pra USB fica tenso. O som deve ser BEM sofrivel, mas deve quebrar o galho na hora da novela... :vts
Oi pessoal,
nao sei bem se devia postar aqui ou criar um tópico, o fato é que pesquisei um bocado e continuo com dúvidas, ai vvai,
a respeito de caixa lateral de fibra, será que é uma boa pra um sub de 10 ? vale apena aquelas que vendem tipo no ML? e a respeito da instalação, como é a fixação? é faci linstalar alguel conhece algum tutorial?
valeu!
Galera, tva navegando a toa pela net e me deparei com esse site aqui:
http://www.elusivedisc.com
La tem mtos CD´s ai pra galera que tem sistemas bem apurados, extrair o maximo deles rsrs
O site aceita paypal e envia para o brazil! Pelo que vi é um site dedicado à cd´s com um audio mais apurado! :legal:
Bem, tai a dica! []-[]
Boa Noite pessoal, bom eu dei uma pesquisada no forum e não achei nenhum topico falando especificamente sobre isso e tambem nao achei necessario criar um já que é uma duvida "simples" de ser respondida .
A questão é, os equipamentos da Swiss Audio, já ouvi falar maravilhas sobre eles (nao necesariamente relacionadas a SQ) ja ouvi falar que toca bem e tudo mais agora gostaria de saber se eles se encaixam em produtos para SQ??
Confesso que nunca ouvi tocando, mas já ouvi muitos comentários que a marca se preocupa mais com a estética do que propriamente com a qualidade dos equipamentos.
Mas não posso ter preconceitos mas também não arriscaria (não imagino que valham o que custam).
bom galera estou tendo a chance de comprar um amplifcador Genesis Profile Four Ultra Amplifier e gostaria de saber uma opiniao de quem conhece ou ja ouviu falar no momento eu tenho um xtant 3300 se for possivel uma comparaçao melhor ainda.
é meio urgente o tempo do anuncio ta acabando.
hand26
É um belo amp. É a linha de entrada da Genesis, mas vale a pena, dependendo do valor.
Tem um no Ebay por U$200, mas não atingiu o preço de reserva ainda. Falta 4 horas.
Editado por Ianaconi
valew cara é esse msm que eu to olhando vamos ver se consigo fechar la
obrigado e ate mais.
Boa tarde caros amigos, não achei nenhum tópico que respondesse à minha dúvida.
Possuo os seguintes equipos:
- Player modelo MDA-W988J (Alpine)
- kit 2 vias SPR-17LS (Alpine)
- módulo PA-304 (Nakamichi)
Eu devo usar o corte de freqüência no player, no módulo, no cross-over ou nos 3?
Valeu :legal:
Valeu :legal:
Tenta os três. Testa cada um.
Nunca eles junto, ao mesmo tempo, mas tenta os três, o que se sair melhor na TUA opinião, que é a que vale, é o melhor.
Abraço,
Alexandre.
Kleber, tópico deste na seção de elétrica caía bem. Para aquelas perguntas manjadas, logo na apresentação um link para as tabelas (conversão AWG, consumo), resolveria a questão.
Em relação a litragem (ainda) para o Selenium 6MB11A e Bravox PM4, você acha que 5L para o pezinho (para o PM4) está bom? Sem ferramentas, vou partir para a leosound.
Tambêm pretendo colocar falantes (6MB11A, PM4), no tampão. Seria uma boa adquirir um tampão com caixas integradas para cada falante?
Apesar da coloboração do moderador Guto de Almeida com o tutorial para o WinISD, ainda encontro problemas (uma hora eu acerto), tambêm já relatei este fato ao Marcelo, mas ele me pediu para capturar uma imagem do programa que não faço a mínima idéia de como. Com minha web (vagabunda) é que não dá. Agradeço a sua ajuda.
Parâmetros do 6MB11A
FS 77 Hz
Re 3,7 Ohms
Qms 5,0
Qes 1,9
Qts 1,4
Vas 10,4 l
Ref Eff 0,3%
Sd 0,014m²
Vd 24,5cm²
Xmax 1,75mm
Bl 3,5 T.m
Especificações técnicas da Mid-Bass Selenium 6MB11A
Diâmetro nominal 152mm(in)
Impedância nominal 4 Ohms
PotênciaMax 140W
PotênciaRMS 70W
Sensibilidade(1W@1m) 88dB SPL
Res. de frequência@ -10Hz 60 a 5000Hz
Vol. ocupado pelo Falante 0,6 l
Peso do imã 340g
Peso líquido 860g
Parâmetros do PM4
Fs 100Hz
Qms 7,3
Qes 1,13
Qts 0,98
Vas 1,8 l
Xmax 1,5mm
Sd 0,0048m²
Bl 2,7 TM
Sensibilidade(2,83V@1m) 86 dB SPL
Re 3,5 Ohms
Zo 4 Ohms
Potência Max 80W
Potência RMS 40W
Resp. de frequência 100Hz a 10000Hz
Nos pcs com windows é só apertar a tecla Print-Screen do seu teclado que vc captura a imagem da tela do jeito como ela está (inteira, na resolução total que vc configurou), essa captura vai ficar guardada até vc abrir um programa de edição de imagens (nesse caso o próprio porco do paint funciona bem) e apertar ctrl + v, agora é só salvar a imagem e enviar pra ele.
Nos MACs vc aperta Maça (command) + shift + 4, o cursor do mouse vai virar uma "mira", vc seleciona só a área que quer capturar com ele. Se apertar mação (command) + shift + 3, vc captura a tela inteira (na resolução total q vc configurou), em ambos os casos as capturas já são salvas na área de trabalho com o nome imagemX.png (onde X é o número correspondente a ordem da captura, ou seja, se vc fez 2 capturas a imagem1.png é a primeira captura e a imagem2.png foi a segunda). Se quiser converta o PNG para JPEG em um programa de edição de imagem (prefira algo melhor que o paint nesse caso - Mac não tem paint ao menos que instale o windows no parallels ou por bootcamp), pois o arquivo fica mais leve e a compatibilidade é universal (qualquer um pode ver essa imagem sem precisar de um programa específico).
Espero ter ajudado =)
Abraços!
Espero ter ajudado
Ajudou e muito amigo, valeu.
Edição: Retirei a foto da CPU para não fugir
da finalidade do tópico.
Editado por AlanMacTrin
Precisando dá um toque =) Posso não manjar mt de som, mas de computador eu sou bom einh! hehehe...
Pessoal, to com algumas duvidas rapidas sobre o meu set que vou montar daqui 1 mes..
Estas são:
1) Audiobank KA-4100 é bom para a parte stereio ? Ouvi gente falando bem e mal.
2) Com até 400 reais, qual melhor kit 2 vias que consigo ? O melhor que consegui foi o Pioneer Kevlar 70W RMS.
3) O kit 2 vias DB DRIVE 680 são melhores que o Pioneer Kevlar ? Porque o DB DRIVE tem somente 50W RMS.
4) Qual litragem boa para uma caixa dutada para um L5 da Kicker de 600W RMS 12"?
Obrigado gente, aguardo as resposta.
Ajuda se possivel.
Grande abraço
Estas são:
Ajuda se possivel.
Grande abraço
1) Desculpa, nunca ouvi esse amp... não posso opinar.
2) DB-680.2 e CS60K. Se puder gastar 49 reais a mais: VR65.01.
3) Wrms não é medida de qualidade sonora e sim potência.
4) (esse é grande)
Mínimo para caixa selada: 24.9lts
Máximo para caixa selada: 56.6
Mínimo para caixa dutada: 49.6
Máximo para caixa dutada: 92.1
(fote: http://www.kicker.com/solo-baric_L5)
Espero ter ajudado em alguma coisa...
Abraços!
4) (esse é grande)
Abraços!
Queisso broder, ajudou bastantee...
So respondendo...
1) fica a questao ainda, se audiobank é bom ou nao. Se nao for, algum amp nesse nivel de preço com 4 canais bom.
2/3) Sobre o kit 2 vias, preferi o Pioneer Kevlar porque ALEM de ele ter uma potencia maior, 70W RMS, ele tem a sensibilidade de 91 dB, so perdendo para o DB Drive, e dentre esses que voce citou ( CS60K e DB Drive ), o pioneer kevlar é o que tem a maior frequencia de resposta.
4) Obriigado broder. E bota grande nisso. :legal:
Abraços.
