-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
mauricio_schmitz
Estou pensando em mudar meu projeto que atualmente tenho 1 de 18 Target 4.5k
para 2 Target 3k o que acha ? minha duvida é os de 15 e 18 polegadas poderia me explicar qual o melhor ? vou trocar de carro(tenho uma ecosport) e vou pegar um carro com porta mala menor (palio,Fox ou talvez uma palio Weekend).
Tenho uma impressão e não sei se estou certo no meu conceito ja vi varios carros tocando o Target de 15 a aparentemente eles parecem que tocam mais me refiro a Pancada não sei o termo certo para se usar.
O Amplificador vou por Power System
Os os 15 sao mais misto, dao mais pancadae descem um pouco também. Já os de 18 sao mais "subao" tocam bem baixas frequencias
O Target tem mais subgrave.
O Hammer é mais pra pancadão.
Pessoalmente iria de Target.
O que acha desse projeto
2 Target 3K de 15 Polegadas
2 médios MG 1600 de 12 polegadas
Ou 2 médios de 10 (não sei qual o melhor nessa polegada).
Estilo musical FUNK.
Vai de 12", uso um par de 10", mas irei substituir por 3 Selenium MG1400.
Esse Eros 1600 é muito bom, você não vai se arrepender.
Ele é caro, mas vale o investimento.
Com certeza seu som vai tocar muito.
olá .
Tenho 2 sds 2.7 de 15 e uma caixa cada camara contém 75 litros dutos triangulos de 10 por 26 de profundidade ficaria bom nos sds ?
Ou preciso de outra caixa ? Eu tenho essa caixa um amigo me deu se ficar bom já é um gasto a menos rs.
Obrigado pela ajuda,agora estou vendendo meu HD 5000 Taramps semi-novo com nota fiscal estou localizado na capital de são paulo -Zona leste interessados nivendas2012@gmail.com
poderia me ajudar com o termo desce menos ou desce mais eu não entendo por transferir para uma linguagem que eu possa entender?
Bom dia,
Depois de varias lidas em varios posts, resolvi tirar algumas duvidas por favor.
Vamos la, tenho 2 subs pioneer um d309 e um d310 400 rms os dois bobina dupla.
1 modulo stetom 2k5 1 canal 2 hms e 1 bateria 150 amperes.
liguei pela primeira vez desde chegou tudo e simplesmente queimou os 2 subs.
Como que faco a ligacao dos arquivos citados para que toque com qualidade e nao queime nem os subs nem o modulo?
Esse modelo de modulo só toca subs? ou posso colocar 2 woofers pra tocar nele?
desde ja agradeco! valeu
É simples amigo, veja:
quanto mais descer = + subgrave
quanto mais subir = - subgrave
A frequencia é medida em hertz, quanto menos hz maior o subgrave.
Bom dia,
Stetsom 2k5 toca até tweeters.
Com certeza você fez alguma barbeiragem na ligação.
Agora Entendi atravez de sua explicação,eu na verdade não curto muito sub-grave gosto da Pancada (grave) você acha que o Target 3K de 15 toca o grave mais forte e seco do que o de 18 ?
pensei eu 2 de 15 e 3 medios MG1600Eros de 12.
O que acha
pra Funk?
Editado por vinicius romeu
O que acha
pra Funk?
Isso mesmo o de 15" é mais seco.
2 de 15" + 3 de 12", acho que fica bom, é o que vou fazer.
Galera, qual drive tem os parametros parecidos com a d405 normal pois estou querendo colocar mais duas junto com as minhas d405, so que esta muito caro! eu iria ligar dessa forma saida 1 2 d405 e saida 2 mais dois drivers a escolher e na saida 3 e 4 ligaria do mesmo jeito que os drivers dois par de st400 trio tudo isso ligado numa taramps ts800x4
Alguem pode me ajudar dizendo qual drive casaria melhor com as d405 poi irei utilizar o mesmo corte freq?
Cara, uma vez mandei email pra Selenium perguntando de poderia usar as 210Ti junto com as 220Ti e eles me responderam que não era aconselhável porque os drivers tem parâmetros diferentes. Se com drivers idênticos é desaconselhável imagina de marcas diferentes.
Maaaaasssss já vimos por aqui msm o pessoal usar as D305 com as D405, será que se tu aplicar um pouco mais de potência nas D405 já não resolve? Muito comum ler aqui que usam o par ligadas na bridge da PowerOne usando o corte adequado.
Problema aqui onde moro e que se vc nao tive pelo menos uns 4 driver de 2 os caras te cobre tranquilo to enviando 400rms na bridge para as d405
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
Duvida rápida, estou pegando modulo AB p tocar 2 d405+2 st400, estava pensando no banda voxer 2.4, ou 4.8 pra tocar mais folgado, a dúvida é o 4.8 segue com a mesma qualidade do 2.4 ou muda alguma coisa em relação a timbre? o 2.4 eu conheço e adoro.
Abraço.
Abraço.
O 4.8 não é nada ruim tem um amigo que tem num celtinha tocando 4xD405 2x St trynium e toca muito bem , mais não da pra comparar com o 2.4VOXER eu iria nele mesmo os Pares ligados em bridges casa certinho ..
Ae galera, ideia de um novo projeto, ajudem a montá-lo. tenho :
2 Woofer Eros E312LC 12 Polegadas 400w Rms
4 cornetas Hinor HDC 1000
1 tweeter selenuim
1 modulo stetson 2.5 k 2 hms
1 modulo rodstar 600 rms
​1 bateria de 150 aph
ainda tenho jogados ali 2 subs pioneer 400 rms bobida dupla.
agora a duvida, como ligar isso tudo? precisa colocar os subs ou vai ficar fora do padrado woofer + sub? uma caixa somente com os 4 falantes?
qual a litragem da caixa só para os 2 woofers sendo que ja tenho a corneteira separada?
obs: meu carro é um new civic, entao é muito isolado o som no porta malas.. queria que tivesse um batidão mais também um grave suave...
valeu galera
Dúvida rápida:
como calcular a area de cone de varios alto falantes juntos? exemplo: quantos woofers de 12 são necessarios pra se equivaler a 1 de 18? quantos de 10 sao necessarios para se equivaler a um de 15? e assim vai..
E outra dúvida, qual a area de cone eu preciso pra tocar determinada frequencia em ambiente aberto? ex: qual a quantidade de woofers de 12 seria necessario para atingir graves firmes em 50hz tocando pra fora? ou quantos woofers de 15 eu precisaria pra toca forte em 40hz em ambiente aberto?
no mais é pessoal, agradeço por quem puder me ajudar e um feliz ano novo a todos!!
1 tweeter selenuim
valeu galera
muito provavelmente os eros vão cobrir os pioner, e voce ouvira bem mais "pancadão" do que subgrave
Boa noite !!
(URGENTE)
Amanhã irei comprar um modulo pro seguinte set:
~> 2 Upgrades de 12 = Total 700rms
~> 2 Kits 2 Vias de 160rms cada = Total 320rms
Qual modulo barato posso comprar pra toca tudo isso ae... Dicas por favor...
