-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
Ele me sujeriu instalar as coaxiais e ver o que acho, se eu não gostar ele disse que vai colocar o kit 2 vias e os twiters no lugar de uma saída de ar que tem no painel do g4.
Obrigado!
cara...eu nao iria de Coaxial....pq pra vc ter um palco...pensa so!!!
a voz e o agudo irao vim de baixo!!! sei la....se eu colocasse um Coaxial no meu carro iria ficar totalmente sem quase nenhuma noçao de palco!!! mas ae vc quem sabe!!! se vc for comprar um Coaxial bom....vc vai gastar quase o msm dinheiro!!! pois um Coaxial da Bravox CX60D no ML ta 250,00!!! [""]
mas eu acho melhor ir no certo.... do q tentar o incerto e ver se vai gostar....pq se nao gostar...vai perder uma $$$ e alem disso vai ter o trabalho de vender!!!
nao precisa colocar o Tw na saida de ar velho!!! coloca ele em cima do painel com fita dupla-face!! se ele ficar meio escondido....o agudo corre o risco de ficar "abafado" e alem disso vc tera q mexer na saida do ar do seu carro!!!
VLW
Leo, eu não preciso revender depois, se eu não gostar ele desmonta e pega de volta, só pago a M.O. (dobrada rsrs)
Vou ter que ir na loja olhar o twiter, ele disse que é muito grande pra deixar em cima do painel, que fica feio , bla bla bla, vou la no final da tarde pra ver de perto.
Mais uma vez obrigado pela paciência aqui com o tiozinho rsrsrsr
Abç
Edit: Leo, o instalador me ligou e disse que vai colocar o duas vias mesmo (BRAVOX CS60D) segundo ele a potencia é de 70w rms, agora me surgiu uma duvida, vejo anunciado pela internet afora esse kit como sendo 140w rms, mas o instalador de garantiu que isso ta errado.
Editado por Corredor-X
Acabei de ver que anunciam o CS60D como sendo 140rms, mas na verdade é 70rms mesmo, olhei no site da Bravox.
Abraços a todos!
Peguei o carro com o kit duas vias (CS60D) mas não gostei :banghead
Ficou com um agudo extremo.
Amanhã vou voltar as hurricane ou instalar as coaxiais da bravox (não sei se tem mais qualidade que as triaxiais) e vou sossegar o faixo pois se não vou gastar muita grana rsrsrsrsrs
Abraço!
Tw do CS60d é gritão mesmo... Tem que dar uma atenuada, pelo menos de 3dB, ou uma solução melhor, tenta pegar o 1tw1, MUITO melhor!
Fala Lucas!
Cara, não pretendo comprar mais nada de som esse ano rsrsr, faz 40 dias que to só gastando grana com isso.
Acho que vou devolver o kit amanhã e voltar as hurricane, pois achei que elas tem excelente custo/benefício.
Daqui um tempo vou montar um outro set, dessa vez com auxilio de vcs aqui do forum :legal:
Acho que a unica compra boa que fiz foi o sub (UXP 500rms) e o Player (DEH-8380SD).
O resto acho que deu tiro no pé.
Valeu pessoal!
Bom dia, pessoal!
Comecei a me acostumar com os agudos do kit 2 vias.
Mudei a posição do tw e ficou mais agradavel, achei que a qualidade de som melhorou bastante tbm.
Agora vem as outras duvidas rsrsr
A parte de "voz" está boa pra mim, estou satisfeito, porém ainda não estou feliz com os graves e subgraves.
Uso um UXP 12" 500rms alimentado por um hurricane HA 4.250 (esse modulo esta alimentando todo o sistema) o sub está montado numa caixa dutada de 47,5L com duto de 4" com formato de "L".
Minha duvida é: se eu colocar um modulo mais potente, a qualidade dos graves melhora?
Se eu colocar um modulo apenas pra voz e manter esse HA 4.250 só pro sub, melhora?
O que voces me sujerem?
Abç
ae pessoal achei essa marca sem kerer numa pesquisa que eu estava fazendo gostei da cara dos subs msm que não tenha nenhuma especificação no site pelo menos o sub é bonito packas tipo parrudão olhem ai e deem sua opinião.
http://www.shiboom.com.br/
se alguem jah viu toca fala pra gente :legal:
Evinho, nunca ouvi falar dessa marca.
Vou perguntar pro instalador que mexe no meu carro pra ver se ele conhece.
cara....te falo uma coisa....nunca vai de caixa montadas!!!
msm q sejam da MTX ou da Kicker!!! caixa montada CUSTA CARO DEMAIS!!!
entao tira essa ideia da kbça de ja comprar tudo montado de fabrica!!! pq eh tudo porcaria!!!
pega um Pioneer W309 de 160,00 e faz uma caixa pra ele q eu te garanto q ira dar 2x oq esse Shiboom da!!!
Obs.: quando eu nao sabia de nada....eu fiquei doido pra comprar esse SHIBOOM! :rolleyes:
eu sei..mais eu queria saber se esses subs são bons e dão a potencia declarada.
ae pessoal queria saber o que vc acham desses parâmetros desses subs e vejam se dá pra tirar algum proveito deles .
o primeiro ´o boss phanton
ESPECIFICAÇÕES:
- Impedância: 4+4 (Ohms)
- Sensibilidade: 96 (dB/W/m)
- Freqüência Ressonância: 40 (Hz)
- Gama de Resposta: 25-2000 (Hz)
- Potência Máxima: 350o Wmax
- Potência Nominal: 1750 Wrms
- Qts: 0,23
- Qms: 10,14
- Qes: 0,24
- Vas: 25 litros
- XMáx: 19 mm
- Re: 1.9 ohms*
- Sd: 0.0552 m²
- Levc: 1,92 @2kHz(mh)
- Krm: 39,3 m Ohms
- Kxm: 352,1 mH
- Erm: 0,691
- Exm: 0,35
- Mms: 274,0 g
o segundo é esses shocker doido ai
SPL 20 KW 15” - 2+2 OHMS
Revc = 1,00 Ohm
Fo = 36,188 Hz
Sd = 55,472m M²
Krm = 7,612m Ohm
Erm = 0,620
Kxm = 9,923m H
Exm = 0,755
Vas = 59,411 Ltr
Cms = 94,126m mm/N
Mmd = 229,920 g
Mms = 219,635 g
BL = 9,201
Qms = 6,203
Qes = 0,577
Qts = 0,460
No = 0,582%
SPLo (dB/W/m)= 96,43dB
Xmax= 26mm
Então povo,
recente estive montando um SPL, 4 Pioneer na SD1.5k,
porém não fiquei tão satisfeito, apesar de não usar crossover com a soundigital, etc...
retirei o som e estou tocando com uma fonte até legal, C3Tech 350R (uns 250~300w Reais),
pude notar que uma caixa não está tocando nos conformes, ela excursiona menos e sopra mais,
as caixas (Duto: 21cm):
A única diferença é na que apresenta problema a fiação é maior (~35cm).
Vou abrir aqui a bixa pra testar, mas o q pode ser?
Bobina(s) queimadas? Fiação maior?
Vlw!
ow cara....eu nao sei se estou certo....mas acho q por estarem em caixas com volume diferentes....acho q uma onda pode estar anulando a outra....por isso nao deve ta tocando bem!!!
resultado....Se Fodeu!!! pois vai ter q fazer outra caixa!!! heheehe essas coisas acontecem!!!
Boa sorte....e da prox. vez pergunte antes de fazer....nao olhe esses "Staladores de som" pois eles so querem ganhar $$$!!!
intaum cara seria melhor vc fazer uma caixa com uma camara só pros quatros subs refoçada com barras de ferro que ficaria legal e teria manos anulações espero ter ajudado,ii tambem é pouco modulo o certo era vc por mais um viu e olhar direitinho a fiação e a alimentação vc podi ter 50 mil rms se num for bem alimentado um cara com mil te destroi....bom pessoal eu queria saber qual é o melhor isolante vejo para usar junto com a mdf se usar concreto melhora algo do sub toca mais fica com menos cancelamentos do que só com madeira??/pra por pra dia a dia sera que virá??poe que vejo os carros dos grigos e tocam com selagem de concreto o proprio steve meads usa será que dá muita diferença/??
Editado por evinho19
Até q não, conforme citei q ia inverter os subs, aproveitei pra trocar a fiação ao mesmo tamanho,
PUTAQUEPARIO, como melhorou, sem cancelamentos, SPL Brabo os 4 juntos!
Vou colocar a fonte balelinha no player agora e mandar a RCA a 3v, será q melhora?
Tava lendo o tópico sobre rendimento máximo de caixas, senti mal pelos dutos aqui serem de 3".
Minha dúvida é sobre um aparente defeito em um amplificador, vou perguntar aqui pra não abrir um tópico só para essa dúvida
Na noite de 31/12 após uma hora ouvindo sertanejo o meu Corzus PWR4002 que está em full no cross dele e em 120Hz no HPF do player começou armar proteção. Pelo que pude perceber ele estava superaquecendo(sem motivo) depois de tentar achar o defeito sem sucesso tirei um canal do RCA e não precebi queda na potência(está funcionando em bridge)recoloquei e e tirei o outro ai "cortou o som", deixei só o que estava enviando sinal pro ampli e ele parou superaquecer e tocou por mais quatro horas sem problemas.
Pretendo trocar o RCA mas quero entender oque aconteceu, se alguém puder me explicar?
cara manda direto pra garantia simples e se num tiver na garantia manda pra um tecnico
bom pessoal queria saber qual faculdade ou curso tecnico que devo fazer pra montagem e de alto falantes ???
- E ai pessoal preciso de uma ajuda
to pensando em monta primeiramente
um Ta 1,2 em 2 bravox UXP
tão me dizendo que da um grave absurdo mais ate agr não tive a prova KKKKK
e se tem necessidade de uma bateria reserva pra esse som ...
contando que não esculto som carro desligado
tenho uma bateria original 60 Amp sóh !!!
sendo que minha ideia seria :
trocar alternador pra um de 120 AMP
adiciona + 1 bateria
+ 1 mega capacitor 2 Farah !!
so que ai o custo ta fugindo do meu orçamento srsrs
eu jogeui os 2 bravox UXP pq tem um grave bom e se encaixa no TA 1.2
mais se alguém souber de um sub bom e barato qeu de muito grave macio
da umas idéias ai por favor
grande abraço a todos !!
Ai galera to com uma duvida aqi,to montando um Set e to em duvida no player,vi qe os pioners tem um som meio sujo,!mais os graves sao bem fortes,enfim! tem algum player com graves fortes e uma boa qualidade? ouvi dizer que os clarion's sao +ou- isso,kenwood tambem? me ajudem ai vlw
cara um bom que toca legal é os h buster eu gosto mesmoo eos graves são forte e são baratos
