-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
eae pessoal, qual desses vcs acham melhor?
digital designs 212 220wrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449312735-alto-falante-subwoofer-digital-designs-dd212-220w-12pol-_JM
e
mtx rt12-04 250wrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-447704590-subwoofer-mtx-12-rt12-04-_JM
ou o pioneer 309
e me ofereceram um nar 12'' 180rms do modelo antigo por 100 reais, mas eu queria bastante grave e esse nar talvez fique fraco..
o que vcs acham?
tenho um sd400 pra tocar
Olá brother, engraçado que eu possuo basicamente os equipamentos que mencionou. Tenho um SD400 e um MTX RT12. Bom, o grave que eu tenho já deixou varios amigos chocados por ser apenas 1 subwoofer, é um grave profundo, mácio e bastante forte. Bem mais nítido e com mais qualidade que o Pionner 309. espero ter ajudado.
blz amigao,o sub aguenta o sd de boa? qual litragem da caixa que vc usa?
ola eu gostaria de saber qual a melhor modulo pra tocar um mtx TR7515-22 15'' bobina dupla 2+2 começei a freguentar o forum faz pouco tempo,eu gosto muito de subgrave akele que faz cosquinha na garganta ,vcs me indiram para fazer a caixa conforme o manual ou com outra litragem?abraços
Olá!
Tenho um Fiesta rocam sedã e gostaria de montar um som simples mas que toque forte, tenho 1500 em mãos não quero gastar nada mais que isso pois futuramente vou trocar o som, e também não queria ocupar muito espaço. Será que alguém poderia me ajudar a montar um pequeno som?
gelera to com uma duvida,eu tenho um subwoofer mtx tr7515 15'' 2+2 e gostaria de saber qual modulo seria melhor pro meu set,uma roadstar 1600D ou uma da mtx de 1200 rms,(nao é do modelo novo)
modulo mtx : http://www.pioneerinter.com/br/produtos/linha-automotiva-modulo-amplificador-mono-digital/90850-mtx-amp-1ch-th1200d--mono-digital-1200w-rms
modulo roadstar 1600d :http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462019123-modulo-digital-roadstar-rs-1600d-3500w-frete-gratis-_JM
o preço das duas sao a roadstar por 590 e a mtx por 600 reais
nao irei colocar outro sub.
galera oque acha de 2 DD 1512 com uma SSL 5000mono mais 180amp de bateria? da um grave pra disparar alarme? joga o som pra longe com carro em movimento?
Quero montar uma caixa dutada (trio) 44 Lts!
Com sub de 12'' de 200 a 300W rms
Com um corneta de 100 a 150w rms
Super twiter de 100 a 150w rms
Gostaria de saber:
Com esses acessórios citados acima qual melhor para montar uma caixa com um grave bom;
E um amplificador/mod que atenda minha necessidade.
Não tenho muito interesse em Upar...
O que vc’s sugerem que eu faça.?
Espero que ajudem-me
Abraços pessoal!
Eae galera,
vou trocar meus pioneer 308 por 2 sub de 12" de 1000rms gosto de grave bem potente, e curto muito pouco com a mala aberta pra estrondar o som quase nada, curto mai andando msm.
Agora a dúvida é Digital design, ou pioneer msm ouvi falar muito bem dos DD e to quase comprando.
Alguem pode me ajudar em um projeto de 3 selenium extreme no caso eh 1 de 15 e 2 de 12 , o carro eh o gol g5 por favor alguem me da uma luz :D abraço galera
Galera !!
Alguém pode me ajudar com a seguinconfiguração ?
To querendo por um:
CD Player Pioneer 3350 + 1 Pioneer Tsw 309 D4 + 1 Stetsom V600.1 2ohms 1 canal e na frente os originais das portas só pra voz direto no player.
Minha dúvida é se está correto a questão da impedância entre sub e modulo..
Desde já agradeço !
e ai galera seguinte to com dois pionner 309d4 tocando com um corzus ht1000 uma bateria moura 75ah e uma freedom estacionaria de 115ah.quando da o grave forte as luzes da carro picao mesmo com o carro ligado e andando a os cabos de alimentacao sao todos 21mm
Opinião ou ajuda:
Vou coloar 2 kicker cvx 12", interior nas 4 portas vai 2 kits 2 vias focal,
gosto de curtir o som com mala aberta (volume 4,5 ou 6 no max churras, festinha etc).
coloco 4 coaxiais (Helix) no porta malas? (lógico que com um acabamento legal e bem feito).
Boa noite galera! Sou novato aqui e tbm tenho uma dúvida!!! Sou marceneiro e...
Quero projetar e fazer uma caixa dutada trapezoidal para meu gol quadrado, vou personalizar o porta malas.
Os falantes são 2 bicho papão 12 modelo SW12BP550-D4 BOBINA DUPLA.
Medidas internas da caixa:
prof. menor: 25 cm
prof. maior: 42 cm
altura:37 cm
largura: 85,5cm
No meu cálculo um total de: 52,988625 Lts isso sem descontar o volume dos falantes e do duto por que não sei...
Gostaria de saber o tamanho correto do duto a ser utilizado!!! E se a litragem da caixa é ideal!!!
No site da Bomber pede caixa de 50lts e 1 duto de 4pol. com 20 cm de comprimento, já um instalador aqui da minha cidade falou p/ usar 1 duto de 4 pol. mas com 25 cm e um outro instalador so falou que a caixa pode ser de 50lts mas tem que sintonizá-la em 35HZ para não haver distorção.
Da uma força ai gente fiquei grilado com essas informações que me passaram...
Qual seria a maneira correta? Lembrando que quero um som com GRAVE FORTE mas tbm com qualidade e sem distorção!!!
obrigado galera!
Boa noite galera! Sou novato aqui e tbm tenho uma dúvida!!!Desculpe não sei se estou no post certo, é que os que encontrei ja estavam ancerrados.
Sou marceneiro e...
prof. menor: 25 cm
prof. maior: 42 cm
altura:37 cm
largura: 85,5cm
obrigado galera!
Boa tarde Pessoal.
Tenho um Celta 2003, quero colocar nele
4 Sub - DD512 ou 510
1 - Stetsom 2K5
O problema pessoa, que até ae eu vou bem xD
Mas pro resto, não sei mais nada.
Por isso peço a ajuda de quem puder me orientar. O que posso fazer para deixar um som FILÉ internamente.
O que posso colocar para os agudos?
2 - Kit 2 vias, e quais kits?
1 - Par de coaxial, e qual?
1 - Par de 6x9, e qual?
1 - Par de falantes de 5'' ou 6'', e qual?
1 - Par de mid bass
O QUE FAZER? O.O
Eu não sei o que fazer galera. Queria algo bom, gostoso de ouvir e bom nos graves.
Mas como são 4 SUBwoofers, se não fizer algo bom para a "VOZ" só vou ter grave no carro.
Se puderem me ajudar agradeço desde já.
Obrigado!
Cara pra um som de boa qualidade interna vc não precisa de mais que isso:
Um bom kit 2 vias na frente com os twiters bem posicionados;
dois subs de 10" ou 12" na mala com a caixa na litragem máxima pra ter graves longos;
dois amplificadores um para cada sistema.
Dae galera, mais um novato pro forum..
tenho uma montana com kit 2 vias 6" bravox 130wrms o par e um sub 8" falcon de 150wrms ligado em um aparelho golfinho sem modulo( sub ligado com a função sub drive direct da pioneer).
Comprei os midbass ed2k de 6" para melhorar a qualidade interna, mas agora n sei qual módulo por pra tocar e se deixo ele pra grave ou voz, pq ele parece meio fanho ( pode ser pela falta de potencia).
Preciso de ajuda pra montar um set de qualidade pra cabine e se vale a pena por sub de10"/12" na carroceria ou na cabine, pq gosto de grave e n do poc poc poc dos cones secos.
