geese howard
Colokei Suspensao De Pistao
Era exatamente essa Volare q eu tava olhando, inclusive tinha na loja.
So nao sei c e mais bonita q minha mangels maxima...
eu nao curtia nao..ate o paulo colocar no golf...comecei a ver e achei tesao..
mas ele nao espero nem esquentar e troco de roda ahuahaua
eu curto tbm aquelas modelo lamborguini manja?
Esse Golf ta covardia...rsrs
Sei qual e essa roda...era a q eu ia pegar no lugar da Mangels q tenho agora, so q so tinha importada (era da marca Sportiva) e nao deu certo o rolo q iria fazer.
Agora ja tem "paralelas nacionais", no caso a da Noova.
Tem uma roda q sempre achei linda...da uma olhada
So precisava montar pra ver c combinava com o danado...
ta mto lokoooo o monza !
soh q nao curti esse modelo novo de 18 nao .
e a suspa?? ta 100% agora ?
eu ia por no meu corsa sedan essa suspa mais ai desisti, agora to com um hatch do novo mais nao vo por ar por causa desses B.O. ai q dao !
um conhecido, da Underground que tem um civic verde tuning, era revendedor desses kits da street shock e soh teve dor de cabeça tb !
Valew cara!
Entaum...ainda to com o problema de vazamento do cilindro, ja fui la 3x pra ver esse problema e nao foi resolvido.
Como ainda ta na garantia, to indo la arrumar (mesmo sendo bem longe), mas acho q ano q vem vo ter q tirar...ta dando muita dor de cabeca, nao sei c ta valendo a pena.
Abc
Valew cara!
Abc
a suas conexoes sao de engate rapido ? qualquer coisa manda mp !!!
Mano se ainda tá dando pau faz o seguinte:
Leva o carro em outra loja de suspensões, tem a Castor , SuspenSound, Drift, Ligeirinhos (ex OverRace), Spancar, Tebão entre outras.
Pesquisa sobre e vÊ qual é melhor, como é problema só de vazamento leva em outro local para ver se resolve, depois pega a NF de Serviço e leva na tal Street Shock e cobra dos caras pelo fato de ter passado tanto tempo e eles nao ter conseguido arrumar.
o problema sao os engates rapidos e 100% certeza troca tudo por engate de rosca.... eu nao sei pq essas lojas ainda usam engates pneumaticos... alem de quebrar da vazamento
ótima sugestão!
Uma 2, 3 opinião sempre são bem-vindas.
:+1 tb acho uma 2º ou 3º opinião de quem trabalha com isso pode e quase ctza ira te ajudar ....
abraçoos []-[]
To acompanhando este sofrimento desde o 1º Post. Não tenho nada com isso não, mas sempre tive carro rebaixado na tora mesmo, suspensão fixa; a velha onda do cartucho do Fiat 147 e tals, nada contra a suspensão regulável, e nada contra a suspensão a ar. Apesar de ter visto muito trabalho mal feito por aí; não confio em qualquer coisa que vendem, sou chato mesmo com essas coisas.
Enfim, se monza fosse meu (pena que não é, pq ta realmente muito bonito) eu já tinha colocado uma suspensão fixa, pois a dor de cabeça que ele já deu se fosse eu já teria desgostado do carro, admiro sua perseverança em continuar insistindo na manutenção da suspensão.
Não sei se já viram este vídeo, mas vale a pena colocar sugiro que assistam.
http://br.youtube.com/watch?v=eSi6J-QK1lw
esses piscas laranjas cagam seu carro, coloca um branquinho ae.
cara vo te fala uma coisa... que siga sei la como orientação
Fui com certeza um dos primeiros a montar suspensao a ar em carros aqui em Sp, quando comecei montar nem valvula solenoide tinha, eram botoes pneumaticos, e desde o inicio notava que... quanto mais rapido montasse o carro, mais problemas teria com vazamento e etc....
Ao longo to tempo fomos sanando todos os problemas, utilizando materiais diversos, como niples diferentes para testar a resistencia, mangueiras de diversas espessuras e tamanhos, passando por diversos lugares no carro, lugares quentes frios, com vontas, em painel por carpetes de tudo quanto é jeito e te digo, nunca um carro é igual ao outro....
Num adianta o cara compra a suspensao de um gol por exemplo e querer coloca na Parati, da certo... da mas lembre-se... o carro é mais pesado... o amortecedor traseiro tem q ser mais reforçado e por ai vai...
Toda vez colava os cidadões pra fazer tal gambiarra... eu avisava q naum ia ficar bom pois se voltasse reclamando eu ia fala o q... o cara quis monta assim... ué..
Vazamento é uma coisa até q normal, o cara q se submete a ter tal tipo de suspensao tem q pelo menos no minimo saber identificar vazamentos, as vezes é tao besta q vc perde menos de 1 minuto pra sanar o problema e leva na loja e demora 8 horas pra resolve, cara sabão e uma esponja e passa em todos lugares onde vc acha q pode vazar, conexões, nilpes, bolsa, pistao, cilindro compressor, manometro e etc....
Sempre andei de carro a ar... sempre tive alguns probleminhas sendo q eu mesmo montei... entaum nada melhor do q conhecer mais o seu sistema e tentar resolver coisas faceis.. como vazamento do q perder tempo na loja
Quanto ao amortecedor ... concordo.. seu carro é sedan... tem um peso extra de porta malas tem q se ter maior atenção quanto a isso.
Quando a StreetShock... conheço o pessoal de la... o Juliano é meu amigo de muito tempo.... trabalhou e era braço direto do Tebão quando ele ainda nem sonhava em trabalha com ar..... quem montou os 3 primeiros carros a ar do proprio Tebão... fui eu... pode confirmar com o Juliano se quiser ... quando ao comentario do Ale... foi infeliz concordo... mas toda pessoa tem um temperamento diferente...
Entaum cara... curta sua suspensao.... ande na altura q achar q ta dahora... problemas tem e sempre seram resolvidos em qq tipo de preparação... tanto suspensao quanto motor.... carro quanto mais anda baixo mais problema tem concorda... mesma coisa... quanto mais pressão de turbo enfia no carro mais rapido ele vai manda as biela pro saco... tudo é relativo...
Agora um elogio... ta bunito pra caraleooooo o Monzão...
Valeu e desculpa se falei de mais...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=122082
olhem isso....
e depois vem um monte de gente aqui falar que suspensão a ar é uma b%¨6&&*((¨%$#.
Não estou aqui pra julgar ninguem, mas vejam as bolsas utilizadas no tal kit...
outra...
uso a mais de 22.000km suspensão a ar da Suspensound, que como voces ja sabem, NUNCA me deu problema.
agora... digitem: www.suspensound.com.br e vejam onde vão parar!!
e Não, Não é a Suspensound! Suspensound real -> www.suspensaoar.com.br
Vai saber né.... pasmafaute
Eu gosto muito desse tipo de suspensao, e nunca coloquei pq tinha medo de bolsas. Qdo apareceu o pistao, pronto...pensei em realizar meu sonho.
Ja cheguei a pensar em tirar os pistoes e voltar pras fixas...mas volto atras qdo vejo o carro socado no chao...e penso novamente qdo aparece outro vazamento...e por aee vai....por isso to nessa luta.
Valeu!! Abc
Concordo com o q vc disse, mas acho q alguns problemas podem ser minimizados com um pouco mais de atencao, pq na verdade nao estou pedindo um favor, e sim exigindo por um produto q adquiri, e q nao e barato.
E como moro longe e trabalho dobrado toda vez q tenho q levar la...e as vezes o problema persiste, como o do vazamento do ar (q aparentemente e do cilindro).
O Juliano e gente finissima, desde o comeco me deu atencao, e ele sempre que mexe no carro.
Qto ao Alessandro nao tenho nda contra ele (e como vc mencionou foi infeliz nos comentarios), mas acho q faltou um pouco dakilo d profissionlismo, de ouvir o cliente e tentar solucionar os problemas...talvez sem esse forum nao teria conseguido resolver varios problemas q ja tive.
Vamo ver no q vai dar...vo novamente la na loja antes do carnaval pra ver esse problema....e tomara q seja o ultimo!....pelo menos no ano...rsrs
Ah...e obrigado pelo elogio!!
Abc :legal:
ainda ñ resolveu? caraaca
to doido pra botar uma susp. a ar no meu carango, mas vejo uns topicos destes me desanima, e eu que moro a 150km de so... fica fod@...
Pois e, mas pra nao ser injusto, 90% dos problemas ja foram resolvidos....
ja te expliquei o que pode acontecer por msn pode ir sem medo la na suspensound eles trabalham com engates e T de rosca nao escapa e nao vaza.... o trampo deles e bom
trocou os engates ? se trocar para na hora
olhem isso....
outra...
sabe qual o real problemas dos kits ? bolsa com flange de nylon + engate rapido = lixo !!!! suspensao a ar boa usa no minimo bolsa com flage de aço e conexoes rosquiadas que nao dao vazamento algum...... os caras fazem um puta de uma puta propaganda suspensao a ar melhor do brasil etc mais quando vai ver so jesus na causa.... vc ja viu o carro da castor a saveiro que pula ? ve se usa engate rapido e bolsas com flange de nylon !!! e tudo bem montado mais pros clientes normais usam engates rapidos pq e mais rapido de montar e o cliente fica sempre na mao !!!
Nao levo em outra loja por enqto pq ta na garantia, e nao quero custo extra (alem de poderem alegar perda de garantia)...mas e bom saber, qdo for la vou falar sobre isso
essa resposta foi pro nelinho o geese eai resolvel ja ? sumiu do msn poW
Entaum...nem fui la ainda, e ta pior, ta vazando mais.
Preciso falar com vc no msn pra ver c a gente consegue resolver ou minimizar sem eu ter q ir em Sto Andre.
Abc
Abc
blz vou estar on ate as 17:00 hj
Amanha levarei o carro na loja novamente (22/01), mencionando o problema do vazamento e desnivelamento da frente.
Andei conversando com o Driftking, e ele me deu uns toques, vamo ver no q vai dar...
Vo postando aee a minha saga!
Abc
