wendell_rm
Mtx 9515-44 + SD3000.1D
Ю€åÐ!* XD *! Postado Ontem, 01:49 PM
levando em conta o tempo do tópico o cara já deve ta surdo ou sem carro
Com certeza ele deve ta surdo e se o carro tinha alguma aresta ficou redondo...rrsrsrsrrs....
nelinhu Postado Ontem, 02:07 PM
o Wendell ainda tem este set sim,
sobre caixas tem outro tópico dele falando somente sobre caixas para o 9515, vale a pena dar uma lida
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...267&hl=9515
eu axo que ele nunca mediu o qts db ta batendo pois nunca comentou...
Obrigado pela dica nelinhu!!!
ae Wendell,
tem video do teu carro tocando?
faça um que eu tb farei um c/ a mesma musica e vamos comparar os videos pra ver se conseguimos enxergar diferença no "modo" de tocar entre a SD3000 x Agressive Spl!!
auto-falante miseravél, proxima vez que aparecer aqui em casa seu wendell
vou dar 2 tiros no seu auto-falante :vts
O cara vem pra cá, quando aponta na esquina quer derrubar minha casa com o grave! uhauhauha
Um dia minha Kicker chega lá, se não voar o cone antes...uhauha
Essa MTX é MUITO ESTÚPIDA, é colocando ela e destruindo meu carro...uhauha
Iria compra-la, mais confesso que fiquei com medo de demonstar o carro de desisti...hehehe
só quem viu tocando de perto sabe como essa MTX do wendell toca...
caixa muito boa, parabéns ae safado!
fala DAvi,
não se preocupe que da proxima vez que eu for em sua casa, não mais chegarei com o volume do som no 30 e sim, no 40 !!!!
vai ser uma festa de alarmes disparados nos carros dos seus vizinhos kkkkkk
se quebrar alguma coisa em sua casa, não me responsabilizo o-o-
nelinhu,
vou filmar o som e posto aqui para essa coparação, juntamente com o nome da musica para vc testar tambem :mac1
olá,
Tava dando uma busca sobre sd e o mtx e vi seu topico.
Usei a caixa do manual (Vented) e o grave foi forte demais mais na medição so deu 143,4db, usei um sd 2300 e uma bateria 150ah e 1 player da pionner 88xxx..não lebro a referencia.
Vc já conseguiu medir o spl dessa caixa? Ela da mas ou menos que a caixa do manual Vented? E as dimessões q tu usou são as mesmas do manual? Se possivel coloca ai as dimessões!!
Espero q teu carro aguente bastante tempo...pq teu ouvido não vai...rsrsrsrsrsrsrsssssss...
abraço
minha cx não é a do manual, parece mas não é, quanto ao carro, ele está sobrevivendo, mas não sei até quando kkkkkkkk
e minha audição, está do mesmo modo que antes da mtx, que tinha perda de 15% em um dos tipanos, fiz exame a pouco tempo (dias) e continua do mesmo modo :legal:
caixa ficou 10 hein??? muito bom mesmo...
o galera ... vendo o sub e a bateria ali na foto... me veio uma duvida aqui....
qual a função do alternador?? n é carregar as baterias.....
falando hoji com um mecanico da volks ele me disse q um alternador de 70 amp n carrega duas baterias....
se eu colocar 1 de 70 e 1 de 100 como reserva ele n vai carregar ...
pq a funçao dele n é carregar bateria.. ele me disse outra coisa q n me lembro sobre a funçao do alternador.... essa informaçao é correta?
ou vc troca o alternador por um maior, ou compra uma fonte mesmo que fraquinha, pra deixar durmindo caregando a bateria...
Fala Wendell, tranqüilo brother?
Fico feliz em ver essa somzeira... eu ajudei na compra do Soundigital, uahauahua. :rolleyes:
Acredita que não montei o meu ainda!?
Daqui uma semana deve estar chegando um distribuidor Tsunami dos EUA pra mim, ae já monto.
Pensa na angústia, hehehe.
Abraço. :legal:
amanhã deve rolar umas filmagens :
MTX9515-44 + SD3000
Kicker S15 L5 + SD1800
concretizando postarei tudo aqui amanha :mac1 :mac1 :mac1
MTX9515-44 + SD3000
no aguardo hein!
vamos a algumas contas rapidas como exemplo:
vc tem um alternador de 50ah,
vc tem uma bateria de 40ah no local original e uma de 60ah no porta-malas, total 100ah
seu alternador, se ele "abastece-se" somente estas duas baterias em 2hr em plena carga(c/ o carro em movimento em uma auto estrada) suas baterias estariam completamente c/ carga, porém estes 50ah do alternador cerca de 30% destina-se diretamente pra manter o carro ligado c/ todos os seus componentes em funcionamento, como sistema de injeção eletronica, ventuinha, farol, seta, limpador, etc etc... sem o uso da bateria, portanto demoraria neste caso mais de 2hr c/ o carro em movimento pra recarregar completamente as baterias, este tempo dependendo de quais componentes eletricos vc estav usando durante esta recarga que estaria "roubando" energia do alternador que poderia ser destinado a recarga das baterias, mas carregaria s/ problemas, a adoção de um alternador de maior capacidade apenas diminuiria este tempo de recarga.
PORÉM
se vc usar o seu som por um longo periodo, c/ ele no maximo, exigindo os 100ah das baterias, e mesmo vc andando c/ o carro a carga das baterias vai ser apenas o que o alternador esta enviando naquele momento, ou seja, se for 30ah vai ser apenas estes 30ah que seu som vai ter para ser alimentado, independente se vc tem 100ah de bateria, pois elas estão recebendo apenas 30ah do alternador e esses 70ah que vc tinha vc gastou e ñ recolocou pois seu alternador apenas esta enviando 30ah...
:huh:
kd o Wendell?
Caramba Wendel [""] só a caixa tomou a mala toda , imagina se fosse com 2 hhahahuaauhauahua
Aguardando os videos ehehehheehhe
pô galera, estou sumido demais da area
tô de trampo novo, mas o tempo ta corrido pra mim, nao pude fazer os videos, malmente tenho tempo para fazer algo, sequer estou mechendo no som do carro esses dias ultimamente. :unsure:
mas vai normalizar daqui a uns dias, é somente essa correria de inicio de trampo. assim que possivel postarei uns videos bons.
no caso da kicker, o maluco do dono do carro, desmontou o som todo, pq vendeu o carro e comprou outro veiculo, então assim que ele montar novamente o sistema faremos um video do dele tambem. :legal:
wendell_rm acho que vc pode me ajudar hehe.... To com esse tópico aberto : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=117439
É o seguinte, vou pro PY sexta-feira pra comprar oq falta pro meu set (subwoofer(s)).
Estou com uma baita dúvida... Pelo que vi os preços são os seguintes :
Fosgate P3 12" 500wrms - $130
MTX Thunder 9500 15" 1000wrms - $365
Pra tocar tenho um SD1800.1D 2ohms guardado, e não vou ter condição de trocar ele agora (o dolar subiu muito, e vai sair caro a brincadeira dos novos subs).
Não sei se pego 2xP3 ou 1xMTX... O que será que ficaria melhor ?? Você ja ouviu os P3 ou os Extremes (meu antigo sub) ?
Dê sua opinião ae pra eu decidir! Urgente rsrs...
[]´s
