wendell_rm
Mtx 9515-44 + SD3000.1D
Bom pessoal, a um tempo atras eu abri um topico, em que relatei a esperiencia com o SD2300.1@2 + MTX9515-44, a dupla toca horrores mesmo :rever1:
simplesmente descolou meu parabrisa 4 vezes
agora resolvi mudar um pouco, vendi o SD2300.1@2 e comprei o SD3000.1D somente para o 9515, será que vai ficar bom ?? hehhee
fora que estou mudando a caixa, utilizando agora SUB com o conjunto magnetico para o interior da cx, o qual na anterior ficava invertido e para fora.
estarei utilizando na parede superior da caixa, para visualizar o interior, uma PLACA de POLICARBONATO de 13mm², muito mais resistente e rigido comparado ao acrilico, para quem não sabe, é o material usado para Blindar vidros de veiculos com nivel 1, com essa mesma espessura.
tinha guardado aqui algumas placas e resolvi usar esta nessa brincadeira, vamos ver no que vai dar :vts
breve fotos do processo :legal:
puts vai fica fo** bixo
esse T9 eh grocerro mesmo calcule descola o parabrisa 4 vezes
eu to com 2 L7 porem ainda n liguei no carro.
:+1:pirou: descolar o parabrisa num foi o bastant?!?!?!? :pirou:
hasiuhasiuhasuihas
agora qr quebrar!!!!!! rsrsrsrsrs
essa placa de policarbonato, qto saiu e q medidas?!?!?! so pa tr uma noção;......
hasiuhasiuhasuihas
a placa não tenho nem ideia de preço, sei que é cara pra ca*****
eutenho varias aqui, porque na empresa que meu pai trabalhou, esses pedaços eram descartados, e ele sempre que dava trazia para casa algumas peças destas para fazer prateleiras :vts
acabei guardando algumas para mim, e hoje uma delas vai me servir :rolleyes:
outra, até para furar e cortar dá um trabalho daqueles, pois quanto maior a temperatura, mais denso fica o material, chegando ao ponto de queimar a ponta da broca de aço rápido O.O
3.000 rms! pra um sub de 1000!! dhauisdiahssa
só os gringo pra aguenta isso heuiheuihieh...
cada louco no forum... eu mandei o meu hj pra insatala.. mas coloquei um SD 1800 pra empurra ele.. so BEM mais humilde! heheheeh
boa sorte ae na troca...
depois quero ve esse novo projeto!!!
abraço!
Olá amigo!!!!
Sem kerer ser indiscreto, mas já sendo....
Quanto vc pagou em kada MTX T9515???
Aonde comprou???
É que estou muito afim de comprar 1 tbm....
Obrigadão!!!!
opa amigo, na epoca paguei algo em torno de R$ 1.500,00 com o frete
e comprei com o Wagner da Som curitiba, sempre ele consegue esses brinquedos, ja estou pensando em pegar outro em breve :rolleyes:
opa pessoal,
hoje tentarei postar fotos da caixa, quase pronta, pois falta ainda comprar a forração, pois estou chegando tarde do trampo, e so sabado para comcluir toda a caixa :rolleyes:
hoje farei reforços estruturais no interior da caixa, pois tem pontos dela que merecem cuidado, principalmente com um sub deste :rolleyes:
o SD3000 toca muito hein... com certeza notará uma boa diferença entre ele e o 2300...
esse "mundo" do som automotivo é muito viciante mesmo... nunca tá bom.. sempre tem que mexer uma coisa ou outra.. nem que seja por vaidade... hahahaha
segue algumas fotos do nova mudança no set de grave :vts
falta ainda pintar a parte interna ou forrar com manta, ainda irei decidir, a anciedade quanto a escutar ele tocando com o SD3000 é muita hehhe, nem esperarei terminar a caixa, daqui a pouco colocaei os dutos e pronto
breve tem mais, forrarei talvez a parte interna com manta, mas irei testar deste modo para comparar a diferença de SPL :rolleyes:
Ai meu Deus!!! Quando eu tiver $$$ vou adquirir 2 unidades destes pra mim...
Olhem só a refrigeração da bobina deste sub, é animal d+
Ô wendel, não esquece de postar um vídeozinho aqui para os SPLmaníacos!!!!
:banghead o SPL realmente aumentou demais, mas a sintonia da caixa está alta, em torno dos 37hz, vou baixar para 32hz a noite, pois perdi muito em subgrave.
:mac1
porque terei que colocar uma curva em cada duto, porque ficou no limite do fundo da caixa.
:banghead
a sim, postarei sim uns videos para o pessoal.
opnião...hehehehe
pq naum pinta o interior da caixa em branco, se for usar led, ou outra cor preto sei lá, e faz uma acabamento em preto pra cubrir os parafusos e a sobra de carpete, ou corta carpete certino e mete uns parafusos alen =)
muito show fico paguei um pau =0
opnião...hehehehe
O branco vai dar um contraste legal com o sub, penso eu...
Um dia vou tomar coragem de torrar alguns barões num set assim!
Parabéns, e...
esperando os vídeos!!! hahaha
opnião...hehehehe
Parabéns, e...
a intenção é esta mesno, ou branco ou cinza claro :legal:
viadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
comprou o router!?
já instalou!?
caso não tenha instalado, eu passo ai para ajudar (o wendell_rm é verme no som, mas é um he-man com diarreia em informática, ahuhaua), e aproveito e vejo o sub =P
kra já ouvi isso ai com o sd2300 e o bagulho era forte viuuu
sai de dentro do carro com uma cocera da po** no nariz o carro parecia q ia desmontar
a caixa ficou linda, agora eu acho q vc poderia arrumar melhor os fio ali!!
wendell nunk mais lhe vi no msn eu queria falar q eu n vou pegar mais o eco n (isso é se vc n já vendeu) pois eu ia t q fazer outra caixa e ia gastar mais dinheiro ainda, talvez eu pegue dois 1200mb q ai eu posso aproveitar a caixa.
