JOAO OTAVIO
Opiniões Para Desenvolvimento De Um Crossover
Olá pessoal !!!
Preciso da opinião de entendidos e usuários de Som pra Fora !!!
Junto ao Engenheiro da Q-Base estamos projetando um Crossover com as seguintes características:
02 Vias:
Uma Para Médio Grave embaixo Flat e/ou 40Hz >>>>>>> emcima 600Hz e/ou Flat
A outra Médio Agudo embaixo 500Hz ou 800Hz >>>>>>> emcima Flat
Controle de Ganho ou Atenuador de Sinal Individual (Estamos Decidindo)
Bargraf (Leds conforme a Música)
24db/oitava ou 18db/oitava
02 Saídas p/ Alto Falantes "L e R" + "1Yativo L+R" (Para Amplificadores que em Bridge usam somente uma Entrada L ou R)
01 Saída para Médio Agudo "Le R"
Os Cortes (É ai que eu preciso que vocês me ajudem !!!)
Os cortes serão exatos à prova de testes por meio de...(Pulo) !!!
Se você quer o Alto Falante tocando de 40Hz (Subsônico) até 600Hz com certeza ele estará nesses pontos !!!
Se você quer o Drive tocando à partir de 500Hz ou 800Hz com certeza ele estará nesses pontos !!!
Com um custo relativamente baixo !!!
Quais os cortes mais usados ???
Aguém alimenta Super Tweeters com um Amplificador exclusivo para eles ???
Um Abraço !!!
02 Vias:
Olá!
E o engenheiro também não sabe?
médiograve em 40hz? Driver em 500hz?
Talvez então perguntemos aos universitários?
Saudações,
Paulo.
Olá!
Saudações,
Paulo.
Amigo !!!
Eu e o lEngenheiro sabemos so que o produto não é para nosso uso e sim para "entendidos e usuários de Som pra Fora" coisa que (Me Desculpe) você não é !!!
Mesmo assim obrigado pela atenção !!!
Cara faiz um de tres vias
Woofer com começo em 40 hz , 60 hz , 80 hz e 100 hz tipo com uma chave seletora e no final em 1 khz , 3 khz e flat
Medio começo 500 hz , 800 hz , 2 kz e final 6 khz , 8 khz , 10 khz...
Agudo com começo em 6 khz, 8 khz, 10 khz e 12 khz e final a 20 khz
Acho essa configuração interessante, pois usa-se em varios sistemas.
Por exemplo eu uso woofer coreneta comum e corneta titanio, e mais twiter
assim fica para todos os gostos, tem gente que usa o woofer com um tec tec outros gostam de peso,
Os mega só vão até 3 khz nos woofers ai fica meio abafado, por isso que tem gente que usa o antigo de tres vias e liga o woofer na saida de medio que vai de 70 hz a 15 khz...
Você usa Amplificar Super tweeter independente ou junto com os Drivers ???
Obrigado !!!
Obrigado !!!
Uso separado, é mto melhor, nem que for em um mesmo amp, mais em canais e sinais diferentes, da para regular ganho frequencia e tudo mais tudo independente, e e bem mais facil de achar defeitos em drivers e twiters, isso eu digo pois temos que pensar em contratempos tbém...
QUOTE (tsunami)
Interesante pois é difícil ver isso por aqui mas ta anotado !!!
Valeu !!!
Falando de uma maniera genérica para ajudar os colegas a pensar, eu poderia realcionar algumas coisas.
Se forem crossover individualizados para cada via:
Dividir em categorias
* Cross para Sistemas Internos:
=> com cortes ideais para os falantes utilizados nesse tipo de sistemas
* Cross para Sistemas Externos ou para fora:
=> com cortes ideais para Woofer de Faixa ampla + Drv Ti
=> com cortes ideais para Sub + Woofer de Faixa ampla + Drv Ti
=> com cortes ideais para Sub + Woofer + Drv Fenol. + Stw
=> com cortes ideais para Woofer de Faixa ampla + Drv Fenol. + Stw
Resumidos em:
O Corte do Sub é mais específico e poderia ser utilizado nos 02 tipos de sistemas, desde que tivesse uma certa flexibilidade vamos dizer assim, nos valores mínimos (filtro subsônico) e também máximo (LP)
A partir desse raciocínio, tentar achar um denominador comum, pois em alguns casos, os Drv Ti (principalmente eles) tem uma variação muito grande de valor de corte ideal recomendados pelo fabricante, o que seria mais difícil.
Sem entrar no mérito da questão, um dos modelos Ti da Oversound de 2", tem corte recomendado a partir do 500Hz e a grande maioria também de 2" corte recomendado a partir dos 1KHz ou 1.5KHz.
Não esquecendo que o valor do corte está diratamente relacionado à potência aplicada e à ordem ou rigidez desse corte.
Agora explanando cada uma das opções
=> com cortes ideais para Woofer de Faixa ampla + Drv Ti - Se ordem 24 dB/8ª
Para Sub
Corte filtro Subsônico - 30 a 60 Hz
Corte LP 100 - 150 - 200 - 250 Hz
Para Woofer
Corte filtro Subsônico - 30 a 60 Hz ( Band Pass p/ o Woofer)
Corte HP 100 - 150 - 200 - 250 Hz
Corte LP 900 - 1200 - 1500 - 1800 Hz
Para o Ti a ser utilizado nesse sistema
Corte HP 900 - 1200 - 1500 - 1800 Hz
** Todos com opção FLAT
Para Sub
Para Woofer ( Band Pass p/ o Woofer)
Corte HP 100 - 150 - 200 - 250 Hz E
Para o Fenólico a ser utilizado nesse sistema ( Band Pass p/ o Fenól.)
Corte HP 700 - 900 - 1200 - 1500 Hz
Corte LP 5K - 5.5K - 6K - 6.5K
Para o Stw a ser utilizado nesse sistema
Corte HP 5K - 5.5K - 6K - 6.5K
Considerando-se que todos os corte sejam 24 dB/8ª ou quarta ordem
Creio que dessa forma estária bastante flexível para grande maioria dos sistemas
Tive a preocupação em deixar os cortes sincronizados.
Olá!
Saudações,
Paulo.
Amigo !!!
tivesse coragem em dizer que o Paulo nao é entendido..
ja lê-se alguma coisa que ele escreveu por aqui?
acho que nao... [^]
EDIT: eu uso amp separado sub X drive, st X woofer
Amigo, se baseie nos modelos já existentes, por exemplo os da stetsom. Existem dois modelos stx84 e stx62, sendo o stx62 mais voltado para trio.
Tenho um stx84, e acho os cortes dele ótimos. A única sugestão que daria era que tivesse nas vias sub e mid, além dos cortes em 80hz, 150hz, 250hz e flat, também tivesse um em 100hz ou então substituindo esse pelo de 250hz. Pensando em trio, talvez seria legal adcionar mais uma via entre a mid e high, mais especifica para os drivers, ficando a mid pros woofers e a high pros tweeters. Quanto aos cortes dessa nova via poderia fazer uma votação ai entre os mais experientes até chegar num consenso.
Bar-graph de led's, igual existe em mesas de som acho muito legal, seria show no crossover, já tinha pensado nisso!
acho que nao...
Digo e repito pois ele devia ter usado o conhecimento que você disse que ele tem para ser mais educado !!!
Mesmo assim agradeço a sua opinião !!!
Amigo, se baseie nos modelos já existentes, por exemplo os da stetsom. Existem dois modelos stx84 e stx62, sendo o stx62 mais voltado para trio...
Obrigado !!!
Os cortes com certeza não agradarão a todos mas uma característica d'ele com certeza vai agradar que é "Entrada e Saída com ganho" para interligar vários carros !!!
Já o Bargraf só na segunda geração !!!
Dimensionar Crossover que agrade a todos os sistemas e configurações é meio difícil, principalmente quando se vê um falante com essas caracterísitica.
http://www.eros-altofalantes.com.br/br/
Linha Profissional - E-310V
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 65 ~ 9.500 Hz
Faixa bastante ampla e tranquilamente dispensa Driver.
Olhando por esse aspecto de acordo com as configurações que havia sugerido:
Para o Fenólico a ser utilizado nesse sistema ( Band Pass p/ o Fenólico)
Ajustei minha sugestão para os novos valores. Creio que essa nova configuração, seja melhor.
Corte LP 6.5KHz -7KHz - 7.5KHz - 8KHz
Corte HP 6.5KHz -7KHz - 7.5KHz - 8KHz
Olá pessoal !!!
02 Vias:
Um Abraço !!!
É mais facil vc comprar dois divisores nenis mod 453L 3 vias
ele toca o falante degrave até900hz de 900hz até 5500khz
dai p cima um tueeter
tem ajuste de 4ohm ou8ohm até 450rms
tudo vai tocar por igual c qualidade
o corte subsonico vc faz no cd player ou no amplificador
Olá pessoal !!!
02 Vias:
Um Abraço !!!
na parte de medio vc coloca p driver fenolico
