gardenal
Crossover: Megacharge X Stetsom
galera peço opinião de tds q ja tiveram, tenham ou conheçam eles...
pelo q pude ver só em fotos:
o stetsom nao tem 4 vias!?!? ele tem 3 vias + um canal q passa direto so pra liga otro amp?
e o megacharge pelo q vi tem 3 pares de saida... mais nao consegui ler o q esta escrito nelas alguem pode me falar como liga as 4 vias nele?
caso nao seja mta vantegem comprarei o boss bx-55 msm
____________________________________________________________________
stetsom stx-84
Especificações do produto:
· High Pass
· 12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/900Hz) PHASE 0º ou 180º
· Mid Pass
· 12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/FLAT)
· Low Pass
· 12 dB/8ª LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
· Subsonic Filter: 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT)
· PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz)
· Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a +12dB; 50Hz)
· Máx Tensão de Saída - 9V RMS
· Máx Tensão de Entrada - 4V RMS
· Relação Sinal Ruído - >90dB
· Impedância de Entrada - 10K OHMS
· Distorção Harmônica Total - < 0,02% THD
· Separação de Canais - > 80dB
· Resposta em Freqüência - 20Hz a 200Khz
· Alimentação - 10V a 16V DC
· Consumo de Corrente - 0,25A MAX
· Impedância de Saída - 50 OHMS
· Dimensão - 33 x 236 x 160 m
megacharge Crossover 5401
4 Vias
Ajuste variável de freqüências:
Low Channel -
- 45Hz ~ 170Hz 12dB/8ª
Low Mid Channel - Min. Freq. 42Hz ~ 150Hz 12dB/8ª Max. Freq. 245Hz ~ 3,3KHz 12dB/8ª
High Mid Channel - Min. Freq. 225Hz ~ 5KHz 12dB/8ª Max. Freq. 1,2KHz ~ 12,5KHz 12dB/8ª
High Channel - 44Hz ~ 14KHz 12dB /8ª
Dimensões: Comprimento 208mm / Largura 144mm / Altura 40mm
Peso: 0,89 Kg
Eu iria de Stetsom, não somente porque tenho um pra vender, mas é bem melhor que os demais na minha opinião.
Sendo que vou vender somente para pegar o STX62 da Stetsom para poder cortar os protech em 2k.
O MC tem 4 vias, sendo mono pro subrave e grave. Tem um RCA pro sub, um RCA pro grave, dois RCAs pros médios e dois RCAs pros agudos... se olhar na foto, nos canais de saída, o primeiro conector RCA vermelho é do sub, o conector branco abaixo dele é do grave... o cross seria muito bom pra sistemas de 4 vias (subão ou woofer grande de 15" ou 18", woofer médio de 10", corneta e STW).
Já o stetsom seria legal pra utilizar em sistemas de 3 vias (subão ou woofer grande de 15" a 18", woofer médio de 10" e driver TI).
Acho que vai mais do sistema...
não vi subsonic no MC . Não tem ? Faz falta..........
Iria de Stetsom , por várias razões , mas uma delas é o suporte e garantia que funcionam mesmo.
Faz... mas dependendo do sistema, é dispensável... a maioria dos amps mono atuais possui subsônico...
intao galera... vlw pelos coments!
o meu setup eh:
4 protech trio de 15" q o rafa mando corta em 2k
4d250x
2st304
otra pergunta... eu usava o boss bx-55, vai da alguma diferença no som?
o meu setup eh:
4d250x
2st304
vai de stetsom stx-62..LOGICO se nao for por medio grave..se for..ai tem q ser o stx-84 q é 4 vias..
E o stetsom tem subsonico..
Abraços..
Pra uso em trio o megacharge me pareceu mais apropriado, pois tem os cortes mais flexíveis, o fato de não ter corte subsônico não atrapalha em nada aí nesse caso pois pode se usar woofers de grave no canal Low mid já tendo um corte inferior em 42 hz, podendo articular o restante da maneira que desejar.
No caso do Stetsom, aqueles cortes em valores fixos comutados apenas pelas chavinhas o tornam um tanto limitado... <_<
pensei nisso tmbm... axo q vo de mega ou boss msm!
Nesse caso iria de Megacharge, pois me parece ter maior qualdiade, fora que é Brasileira pelo que sei.
Charles Rafael
