Giraia do bass
    1422
Tudo que Giraia do bass postou
  1. estava junto nas filmagens, realmente está muito forte e descendo bem, com a fonte DB a tensão parou de cair, segurando mais o grave. gosto mto de SPL, já tive 6 307 era muito forte tb, 2 pioneer 1000rms, 2 mtx5512, mas hj estou no trio. Parabens pelo som
  2. Olá amigo, já tive esse mesmo set, fica mto bom, custoxbeneficio, os pw3 cobrem legal essa faixa de frequencia. Dependendo da resposta esperada e da potencia que pretende aplicar, vc faz o corte, eu fazia em 125hz, hoje eu corto os mg300 em 160hz. Os 10pw3 vc liga em bridge 4ohms e os driver e ST pode ligar em estereo nos outros dois canais
  3. fala brum, retornando ao forum, muito bom o teste detalhado da fonte, fornecendo o divulgado, 80a continuos e acredito que se o sistema precisar de mais, ela atenda tranquilamente em breve estarei colocando uma, até mesmo pra carregar as baterias, ela possui desligamento automático ou a corrente é interrompida quando a bateria estiver carregada ? Abraços.
  4. Parabens pelo lancamento, o pessoal do forum ajuda muito, sugiro que criem um topico para escolher os detalhes, com ctza muita coisa boa vai aparecer. Muita interessante a idéia de fazer um amplificador com bass boost, utiliza quem quer, quem nao quer só deixar ele no 0db. Mesmo repetindo algumas sugestoes, seguem abaixo: - Indicação dos valores, subsonic, LPF, Bass boost - Indicações em ingles - No manual sim descrever e explicar o que está escrito em ingles no amplificador - Melhorar o logo, confesso que o nome é um tanto estranho, mas existem tantos outros que pareciam ser nomes xing ling que fizeram sucesso, entao a qualidade do amplificador fala mais alto. Boa sorte a toda equipe. Abs.
  5. Eu utilizaria 4 18" over, Deve pegar os 10 308 brincando de mala aberta. Mas vamos ao projeto, pro 308 lhe aconselho caixa dutada 40l pra cada 308, sintonizada em 37hz, eles tem um grave macio por caracteristica, nao precisa fazer a caixa maior que isso, cheguei a ver eles tocando em caixa de 32l dutada, pra pra fora nao rende nada, nem a de 50l rende, entao dá ela por elas, ja de mala fechada a briga é feia, prefiri a caixa menor em funcao do grave mais picudo, dando impressao de ser mais forte. Pra 10 308 lhe aconselho uma sd5000 no minimo, e acrescente mais baterias, como pretende utilizar em festas, uma fonte seria uma ótima idéia. Abracos.
  6. Voce vai utilizar praticamente o mesmo set meu. Quais drivers vai utilizar ? Eu tenho 2 over MG300, sao excelente, ótimo timbre, fala muito mesmo com pouca potencia, bastante superior aos 10pw3, mas eu aconselho um modulo classe AB pra empurrar os dois mesmo que tenha menos potencia que o digital, eu testei eles na sd3000 e tocou legal, mas o AB tem mais fidelidade. Abracos.
  7. Pior faz tempos que nao posto, curti mto os oversound, toca mto bem, estou mto satisfeito, por enquanto nao penso em trocar, só se fosse pelos 18, mas o espaco é fo** Tenho videos mas nao postei no youtube, vou dar um jeito nisso :D Abracao.
  8. Dependendo da resposta pretendida, eu nao faria a caixa maior que 45l pra cada 308 e duto de 22 a 30cm x 4" Em breve estarei montanto 6 308 em caixa de 40l pra cada, vai ficar com bastante SPL, ai posto comentarios. Abracos.
  9. Amigo, nao tem como responder, pois a SSL mente muito e pra mais em relacao ao que oferece, então pra vc saber certo só falando com alguém que tenha utilizado esses equipamentos. Se eu fosse vc nao utilizaria esses sub, 6x9 desta marca, eu compraria da pioneer nem que fosses dos mais baratos e de menor potencia, vc ficará mais satisfeito.
  10. O instalador nao é do meu som, e sim de um amigo, meu som monto eu, tudo, faz 13 anos som é meu hobby, nao tenho nenhuma tendencia com marcas. É que a comparacao foi bem básica, ele acho que o tornado tocaria mais que qualquer outro subwoofer/woofer de mesma categoria e o mesmo nao aconteceu, o bruthinhos 1600 15" deixa o tornado no xinelo, sem exagerar, é bastante mais, protech 15" 1000rms tb toca mais que o tornado. Confesso que certa vez pensei da mesma maneira e quase comprei 2 tornados, mas depois de algumas pesquisas decidi nao arriscar, mas sempre tive duvidas, mas depois que conheci eles... Mas o importante é ficar satisfeito com o projeto, dependendo do gosto musical... Abracos.
  11. De fato o tornado nao toca nada pra fora, só sopra, um instalador aqui tinha a mesma idéia, é selenium, todo mundo tem, é caro, deve tocar horrores. Foi provado o contrario. Boa sorte no projeto.
  12. Eu estou usando 75l pra cada bruthus 1600 + 2 dutos de 4"x14cm em cada camara. Se fizer a mani posta os resultados. Abracos;
  13. estas falando de mala aberta ou fechada, ou comparando o grave dos t9 de mala fechada com o grave de 4 over 18 de mala aberta ? Se for ambos de mala fechada é impossivel, voce pode falar em intensidade de força, mas nunca dizer que ambos vao tocar igual, no mesmo tom, sao coisas diferentes, cada um com sua finalidade, os 2 t9 tocaram mais forte que os 4 18 dentro do carro. Se for ambos de mala aberta, a mesma coisa, nunca 2 T9 nunca se aproximarao de 4 over 18.
  14. Olá, nao li todo o topico mas vou ajudar com minha experiencia. 4 18 Over sub - é som pra voce ter um gravao de mala aberta, caixa no minimo 110l pra cada um, vai ficar muito lindo, com a mala fechada vai dar uma patada muito forte, mas nao tem nada a ver com o grave do T9. Quanto aos T9, realmente sao muito fortes, um amigo tinha 2 + sd5000, mas é somente pra escutar de porta mala fechado, dessa maneira, do lado de fora fica um gravao impressionante, treme tudo por onde passa, e há muitos metros já vem tremendo tudo e disparando alarmes. Se pensa em tocar mais de mala aberta vai de over sem duvidas, nao pense duas vezes, se for apavorar de mala fechada vai com os T9, mas lembre-se, dor de cabeça, ouvido, vao ser frequentes, isso vai te fazer repensar no seu sistema e talvez invente de montar um trio. Tudo é questao de ponto de vista, sobre o que é forte ou nao, minha mae acha 2 6x9 MUITO FORTE, é muito dinheiro, mas hoje em dia eu colocaria 2 T9 sem duvidas, 1 já é forte, mas tem muitos sistemas que se assemelham a 1 t9, como o pessoal que colocam 4 308.
  15. ja vi, tem bastante por aqui, funcionam sim, mas a sensibilidade nao é real, sem duvidas o pioneer é a melhor opcao.
  16. tenho 2 bruthus 15 - 800rms numa sd3000 tb tenho um amigo que tem 2 tornados 15 1100rms. O som de ambos é diferente, o tornado toca gravao, tipo um hip hop ou regaeton fica lindo escutar, mas é som pra vc, nao manda longe, já os bruthus tende a ser mais seco, manda bastante mais longe, o som nao é nem seco como do eros nem gravao como do tornado, acho que é na medida certa para um som agradável e forte. Você nao precisa trocar a sd3000 pela 2500, eu tenho uma 3000 e com os cortes certos, toca muito bem e com folga sem clipar, e se quizer aplicar mais potencia vc terá disponivel. qualquer dúvida no projeto só chamar Abraços.
  17. Bloon, achei muito desnecessário seu post, pois o rapaz saiu e nao está aqui para se defender. Ao contrário do seu pensamento, ele fará falta ao forum sim, ele tem conhecimentos práticos e divide conosco e não fica dando pitaco em todos os posts existentes, desde como fazer suco de laranja a construir um amplificador. A idéia não é defender e sim discordar do seu post como moderador ou usuário, também discordo de inumeras coisas que vc escreve, muitas delas presenciei na prática, com base nisso, posso afirmar que perdemos um grande user. Abraços.
  18. Nao rola amigao, no minimo voce vai ter uma voz menos extrindente, mas o problema nao vai ser resolvido, e pra isso vc vai ter que aplicar menos potencia no driver, nesse caso eu faria o inverso, colocaria somente 2 pw3 + st + 2 308, e futuramente compraria as d250x. Em relacao a caixa dos 308 tente 45l pra cada, se nao conseguir, faz 40l mesmo, toca bem.
  19. é mais ou menos isso, pode fazer com 40l pra cada que vai gostar, tenho um amigo que utiliza 2 308 em 34l dutada pra cada e de mala fechada toca forte dá gravao e tudo, de mala aberta que nao ficou muito legal, eu faria uma caixa maior, no minimo 40l como vc quer. Qto a passar dos pioneer direto pros drivers nao recomendo, até fica um som bacana dependendo da exigencia sua, mas animar churras somente com driver e subwoofer nao sei nao, te recomendo os 10pw3 ou 2 8pw3 no seu sistema, o pessoal vai agradecer
  20. Fala Charles, valew a força, olhei bastante seu projeto antes de montar o meu, em relacao a caixa com duto régua que vc usava, tu acha que vale a pena ?, pois vou fazer outra caixa, ia utilizar os dutos rendondo que fica facil de mexer com a sintonia da caixa, e uma caixa com duto régua ficaria bem complicado, teria que ter certeza sobre o rendimento. Qual a sintonia da caixa e o corte que vc usava pros bruthus ? Abracos.
  21. fala wendell, assim espero hhehehe, os bixanos tem 101db de sensibilidade, vai tocar bonito em, valew a força
  22. pode dexá brother, to na correria, trabalho, facul, provas, mas vou colocar as fotos dos falantes e do sistema. Abraço.
