Giraia do bass
    1422
Tudo que Giraia do bass postou
  1. opa, tá tocando legal, mas de mala fechada, como era de se esperar, só toca forte dentro do carro, nao ressona pra rua, 2 308 vai mais, mas compensa pelo resultado de mala aberta, tá dando o gravao que eu gosto
  2. eai sávio, com ctza, pretendo sábado já postar os vídeos e algumas fotos
  3. opa, acabei pegando os 15 pelo tamanho da caixa, fiquei muito satisfeito.
  4. Olá amigos, depois de muito tempo no SPL, tendo mtx, 6 pioneer 307, e quase ter montado 4 308, decidi montar um triozinho Ando numa correria total, vou postar os equipamentos pra compartilharmos idéias e no sábado posto fotos e videos, embora ainda nao esteja completamente finalizado. Equipamentos: 1 Pioneer DEH-9880bt 2 ST trinyum 2 D405 2 D250x (nao estao ligadas, reserva) 2 Over Bruthus 1600 2 Over MG-300 (chegam na semana que vem) 1 Sd3000 1 Boss GT-1280 Alimentacao: 1 bat 70a cofre + Stroke 180a, em breve + 1 de 150a. No momento estou usando 2 10pw3 até que cheguem os MG300, a idéia é colocar uma sd1000 pros MG, mas no momento nao vai dar, eles terao que dar o melhor de si no bridge de 360rms da BOSS, que é um excelente módulo, nao penso em trocá-lo. A caixa para os Bruthus possui 75l e 2 dutos de 4"x14cm, está tocando muito bem, e para os MG a caixa possui 40l e 2 dutos de 3"x10cm. A fotos seguem no sábado. Agradeço a todos que me ajudaram no forum, wendell, savio, wandick e fora do forum. Abraços.
  5. O tornado dá um gravao redondo na volta, mas nao vai nada longe, os 15 eu ouvi recentemente e nao gostei pelo que custam. tá certo que o projeto manda muito, mas eu nao quiz arriscar acertar um projeto que praticamente ninguem acertou, os comentarios negativos em relacao aos tornados sao mtos, mas ele nao deixa de ser um bom falante, só deixa a desejar em relacao a concorrencia.
  6. O bruthus 1600 é brutu mesmo, eu tenho 2 15 1600 e tá tocando forte, tb já ouvi 2 18 antes de pegar meus 15, só nao peguei pelo tamanho da caixa, mas to satisfeito com os 15
  7. Amigo, embora o Oversound Bruthus 800rms seja comparavel ao tornado, penso que vc deva comparar o Bruthus 2000-1000rms com o tornado 1100.
  8. só sei que achei o video incrivel
  9. Um amigo meu tem um ArtAudio 100HC, eu gostei do modulo. vou conseguir fotos internas dela e posto aqui.
  10. Eu peguei 2 bruthus 15-800 pra testar e me surpreendi positivamente, o resultado foi mto bom de mala aberta. Mesmo tendo instalado ontem, ou seja, nao cheguei a caixa e dutos corretos e ainda estou estudando os cortes, mesmo assim já superou minhas expectativas, peguei zero e já ia vender pra pegar 18, mas pelo resultado e custo benefico, tamanho da caixa e etc, vou ficar com os 15
  11. Toca sim, a pone é mil e uma utilidades, essa aguenta o desaforo. Utiliza 1 capacitor despolarizado de 22uf para cada driver e 1 de 2,2uf para cada ST. Se quizer um pouco mais de médios nos drivers utilize capacitores de 33uf a 44uf para os drivers, mas é um pouco perigoso, o de 22uf fica bom. Se nao encontrar capacitor despolarizado você pode comprar 2 capacitores polarizados de 43uf e ligue as pernas negativas dos mesmos, e as que sobrarem, positivas, vc liga uma no driver e outra na saida do ampli, tipo + -- + Com isso você terá um capacitor despolarizado de 21.5uf Obs: Deve fazer o mesmo para cada driver.
  12. Se pudesse colocar um amplificdor nacional de no minimo 3000rms seria interessante, pois são melhores para "woofers". Se nao puder ligue a 6800d em 2ohms como lhe disse anteriormente, vc nao vai correr risco de dar problema e além do mais, em 2ohms ela empurra bastante bem 2 Bastaka, os 2000rms teoricos dela são bastante machos, já vi, e ainda fica mais economica, pois com 300a de bateria e ela em 0.5ohm e tocando no máximo, vc não vai escutar música por muito tempo
  13. Usar abaixo da impedância minima recomendada é complicado seja qual for o amplificador, muitos dos RS aguentam, depende também por quanto tempo vc pretende deixar tocando, como você vai utilizar falantes que tocam de mala aberta, acredito que vá deixar por um tempo, ai é arriscado, mas com 300a de bateria e a 6800d em 0.5ohms vc nao vai conseguir ficar escutando por muito tempo heheh Te aconselho ligar os Baststaka em 2ohms, mantenha as baterias carregada e bons cabos, te garanto que ela empurra muito bem eles nessa configuração, além de ficar mais economica
  14. Não vi tocando, a informação que tenho sobre eles é que são pra pancadão, aguentam 1500rms dentro da resposta de frequencia indicada, que é alta, é um falante para campeonato. Pesquisei sobre ele porque ia comprar, mas como eu quero gravao, peguei 2 Bruthus 15-800rms, que chegaram hoje hheheheh, lindos d+ mesmo, construção e acabamento tops, melhor que nas fotos, sábado estarão tocando numa sd3000.
  15. Exato Bloom, eu curto mto subgrave ao ar livre, pancada seca nao gosto, nao me importa se vai mais longe. pois é sávio, para seu sistema o mais indicado seria no minimo uma sd2500 quem sabe uma sd3000, bem alimentado, pelo menos 2 150a e sempre carregadas com carregador externo, com ctza vai render consideravelmente mais, mas teu sistema está top, eu lembro bem como começou seu som e como está, show de bola
  16. Eu como gosto de gravao mais redondo eu experimentaria essa troca dos SDS pelos OVER. Em relação aos over, segundo informações do engenheiro, a linha sub profissional é mais plana, tem mais qualidade que a linha bruthus, mais indicados para PA, a linha bruthus foi feita para o publico automotivo, é mais resistente a barbeiragens, coisa comum, onde temos módulo com altas distorcões e alimentação deficiente. Analisando esses aspectos, no seu caso, eu iria na linha Bruthus 2000 - 1000rms, com ctza vc estaria bem servido, eu escutei 2 Bruthus 18-800 e é muito forte, gravao ao ar livre. E no fds já estarei com 2 Bruthus - 15-800
  17. Quais e quantos são os transistors da fonte e saída ? Abraço.
  18. Já escutei os SSL, pode ir nos pioneer.
  19. o simples fato de ligar nao vai queimar, mas se usar indevidamente com ctza vc vai danificar o alto falante, ele suporta 150rms, mas se utilizar de maneira adequada não ultrapassando os limites do falantes, como potencia admissivel e xmax, o seu sistema vai tocar sem te dar dor de cabeça por muito tempo.
  20. Opa, o 18 com ctza faz isso tb, o 15 vamos ver, infelizmente terei que testar para saber.
  21. Fala alvaro, até entra tranquilo 2 18 no astra 100l pra cada, mas quero deixar a bateria na mala então o máximo que dá pra tirar sao 85l no máximo pra cada. Vejo muita gente com sistema pesado e deixa em casa, então to pensando em montar algo não tao forte, mas bom que não ocupe muito espaço, assim fica direto montado no carro. A diferença dos 15 pros 18 são 80 reais, os 18 sei que tocam absurdos realmente, os 15 vai ser um teste.
  22. Atualizando: Fiquei em duvida até o ultimo momento entre Bruthus 15 ou 18 - 800rms, como disponho de no maximo 80 a 85l totais pra cada um opteo pelo 15", com mta dor hehehe Mas o projeto tá saindo, qdo os falantes chegarem monto um tópico dando inicio. O sistema será composto de: 1 DEH-9880BT - Ok 1 SD3000 - Ok 1 BOSS GT1280 Ok 2 D405 Ok 2 D-250X Ok 2 ST trinyum Ok 1 Bat 180a Ok 1 Bat 60a Ok Falta: 2 Over 15 - Quase 2 MG-10-300 Over - Quase 1 Bat 250a - Deve demorar. Aceito opinioes e sugestoes para os Over Bruthus, visto que sao a parte principal do sistema A questão X é: 2 15-800 passariam por cima(em grave e subgrave) de 4 pioneer 307-caixa 40l pra cada de mala aberta, infelizmente não obtive respostas concretas, logo vou comprar e testar se não tocar mais vai ser um probleminha pra mim hehehhe Abs.
  23. Já testou os 3, tem fotos e videos ?
  24. Parabens e sucesso a marca tenho umas fotos internas da DB500 posso postar se tiver interesse. Abraços. Edit: fotos que o amigo acima pediu, DB500 - 125rmsx4. ps: faltam 3 transistor que retiramos, perto do capacitor, mas podem somar mais 3. Abraços.
  25. nao li todos os posto, quantos litros tem essa caixa que seu estalador te empurrou ? hauhauhau Obs. Os 308 tem um rendimento bastante satisfatorio em caixas bem pequenas, inclusive dutadas, desce bem e bate firme, pra isso preciso saber a litragem dessa caixa Outra é que seu modulo com essa alimentacao é para empurrar 2 308 no maximo, 4 ela nao consegue, ou seja, tenha em mente em colocar mais bateria e cabos bons. assim ajudo de maneira mais precisa.
