516 -
8
Tudo que alanleite28 postou
Grave 3k3 Duvida sobre a cor da Carcaça
' alanleite28' respondeu tópico de ' brunohero4' em [GERAL] do som automotivo
É muito mais fácil você confirmar na fábrica, dá uma ligada lá e eles com certeza vão saber te informar. -
Regulagem do subwoofer (estridente)
' alanleite28' respondeu tópico de ' phenrique1020' em [GERAL] do som automotivo
Cara, se ele está se movendo quando há voz na musica, provavelmente o crossover não está cortando o mesmo, talvez esteja o cross esteja com problema. Um sub desse ai eu acredito que suba até uns 80~90hz no máximo do máximo, mas pra tentar sanar isso, coloca a chave do TS400 em "LPF", que ai ele não deixa passar nada acima de 80hz. -
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' alanleite28' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É blOom, infelizmente é esse comichão mesmo, assim, eu não estou insatisfeito com o som, mas se der pra extrair mais alguma coisa por estar dando folga nas vias, eu vou arriscar... Pensei em usar a D405 a partir de 500hz porque é o que todo mundo dizia que era o charme dela, de ter "a voz grossa", eu sinceramente nem sei como vai ser isso, até porque o meu médio faz essa parte de "voz grossa" kkkkkkkk Tava pensando em subir o HPX até proximo de 500hz, começar a D405 de 500hz e subir até uns 3khz e a partir dai a D220Ti. Sabe me dar alguma dica dos cones que eu perguntei para a D405?- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Eu comprei uma D405 pra complementar o sistema e dar uma folga pro médio e pra Ti, mas agora eu estava pesquisando o cone a ser utilizado e te digo, eu rodei esse fórum de cabo a rabo pela pesquisa do google, revirei a internet e assim, cheguei a conclusão que a HL 4750 SLF da JBL seria a melhor opção visando qualidade e tocar a partir de 500hz, porém é um cone que não se encontra mais hoje em dia, eu encontrei alguns na internet que ou são muito caros (coisa de 400 reais) ou são cópias moldadas com o molde original que dai já não sei se seria a mesma coisa. Acha que vale a pena investir num negócio desses? (cópia) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2078714846-bocal-corneta-fibra-de-vidro-retangular-45-28cm-_JM (talvez original?) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1840349708-corneta-retangular-jbl-selenium-hl-4750-slf-longa-preta-_JM- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Com certeza, fica alto pra ca*****, mas só toca "tum tum tum pá pá pá" Estava pensando aqui em adicionar mais uma via no som a fim de dar uma folga para o médio e ti e ver se consigo um rendimento maior deles. Pensei em adicionar uma D405 com cone HL 1450, usar os cortes em torno de 500~3500hz. Será que vale a pena?- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Realmente é muita coisa mesmo, eu lembro de ver um cara tocando em uma praça com 4 de 12", acredito que era algum Triton de 600W, duas cornetas e dois tw, não vi quais eram os módulos e se tinha baterias, mas tocava altíssimo, a ponto de você sentir o grave na praça inteira e a distancias muito grandes, coisa de meio quarteirão e o grave ainda estar forte, agora a magia de como isso funcionava eu não faço ideia, se era bassboost +12db, loud no extreme ou qualquer regulagem do tipo. Em relação ao meu som, eu vou regular ele novamente do 0, ver até onde dá pra ir com ele, já passou bastante tempo depois da primeira regulagem e os alto falantes já deram uma bela amaciada acredito eu, vamos ver se rende mais um tiquinho.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Rapazeada, dei uma ajeitada no painel porque estava um caos, agora ficou muito mais organizado, aumentei a fiação de alimentação da SD8K de 35mm para 50mm, não foi algo absurdo mas foi só uma garantia. Aumentei a fiação de alimentação do Vulcano de 4mm para 10mm, do HPX de 4mm para 6mm e mantive os 2,5mm do D220Ti. Adicionei uma central de pisca pisca (kkkkkk) só para quando parar e tocar num evento com amigos e tal, só pra ficar bonitinho, no geral anda desligado isso. Mas poxa, eu tô triste com uma coisa, não sei que é assim mesmo ou se tem algo errado, seguinte: um amigo me mostrou o som dele que é 2 Hard Power 550W 12" ligados em uma HD3000, 4 D250X e 2 Super Tweeter que não lembro a marca em uma TS800x4, 1 bateria 60ah cofre e 1 60ah porta malas, dai ele botou pra tocar com carro desligado e assim, entendo que a parte da voz dele seria mais alta que a minha devido a tecnicamente 2 médios de 12" e 4 cornetas pra gritar, mas tirando a parte das altas, a parte do grave estava muito mais forte que o meu som, tocava muito alto, creio que de uns 55hz mais ou menos pra cima e assim, os HP estavam com o "reparo" não original e um deles estava quase fundindo e mesmo assim, estavam tocando muito mais alto que meu som. Logo depois eu liguei meu som (detalhes na assinatura) com carro desligado para mostrar pra ele (não estavamos rachando nem nada, não sou rachador e nem quero fazer nada disso) e meu som parecia estar muito baixo em relação ao dele, novamente, na parte do grave e não necessariamente na voz, porque eu sei que o dele é mais alto nessa parte. Não estou nem entrando no quesito qualidade (sei que o meu entrega muito mais nesse quesito) e sim no rendimento geral do sistema. Agora eu estou em duvida, será que tem algo de errado aqui no meu som ou é isso ai mesmo? 2 Hard Power 12" tocando mais que 1 Vulcano 18" e 1 HPX 12".- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Pode utilizar um Soundigital SD400.4 modelo de 2ohms por canal e 4ohms bridge, ligue o canal esquerdo do kit no canal 1 do módulo, o canal direito no canal 2 e o subwoofer no bridge dos canais 3 e 4. É suficiente para seu sistema. Pode utilizar um SD800.4 caso souber lidar com um pouco mais de potência nos seus equipamentos, mas o que eu indiquei inicialmente é ideal.
Fonte 120ah + Bateria? Módulo e Bateria suficiente?
' alanleite28' respondeu tópico de ' GuiMirBar' em [GERAL] do som automotivo
Não, não irá prejudicar em nada no sistema elétrico do carro, só não vai deixar tocando o som sem estar com a fonte/carro ligado até zerar as duas baterias, ai tu não vai conseguir nem ligar o carro kkkkkkkk, pode ligar tranquilo no sistema do carro, passa um cabo 25mm da bateria do cofre até na de trás e tá bom, é só pra transferir carga com o carro ligado. E só uma dica, não sei se sabe, mas não pode dar partida no carro com a fonte ligada. E sim, toca tranquilo o teu som com a fonte ligada, pode aproveitar o fim de ano de boa. E sobre o meu som, é aquele negócio, faltar bateria falta mesmo, eu precisaria ai de no minimo uns 400ah de bateria eu acho, só que assim, eu sei dos limites do meu som só com a bateria da mala e do cofre, então eu sei lidar com o som assim. Mas o problema é que não cabe mais nada na mala e eu não quero remover o estepe pra por baterias lá (multa) ou botar nos pés do banco de trás (desconforto pra quem vai atrás). Mas se eu ligo a fonte, o som toca tranquilo no talo de boa, só não deixo clipar, deixo tudo bem reguladinho e é só alegria. -
O problema dessa SD375 é que não acha mais nova pra comprar e como eu não sou muito fã de coisas usadas, acho que não vai rolar, teria algo que seja melhor que a D220ti novo? A minha caixa pro Vulcano tem 112L brutos e 92L livres, MDF 18mm, toca muito subgrave, pique de sub mesmo, não embola, não descontrola o cone, acredito que não precise de caixa maior que isso, o guilhermeleffer que me deu as dicas pra montar ela. Uso 40hz a 80hz pra tocar interno e 50hz a 130hz pra tocar externo e não deixa a desejar em nenhum momento.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Sim blOom, eu lembro da sua recomendação e me arrependo de não ter seguido a mesma desde o inicio kkkkk Será que vira botar um driver mais forte lá? Já tô achando a D220ti fraca kkkkk O próximo e espero que ultimo passo do som será arrumar esse painel ai, de resto tá tranquilo, no máximo trocar o kit 2 vias do carro.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
O Bruno da infinity som postou um video comparando disjuntor e fusível, e no final ele diz que o disjuntor é a melhor opção. Um outro rapaz do grupo SQ Brasil (Facebook), postou esse video no grupo e iniciou uma discussão acerca disso: https://www.facebook.com/groups/127778773971559/permalink/3679293548820046/ No meu sistema eu sempre utilizei fusíveis, mas nessa ultima instalação de módulo que fiz, o rapaz que instalou pra mim não tinha fusível e colocou um disjuntor (em um dos módulos somente), portanto fiquei com essa dúvida em qual ser mais viável. Mas eu queria saber da opinião dos amigos aqui do fórum.
Bom, dei uma sumida, mas comprei tudo e já montei conforme fotos abaixo. E olha, eu achei que não ia dar tanta diferença, mas o HPX toca muito e toca muito alto, devia ter comprado desde o inicio kkkkk, a diferença é gritante do ESV para o HPX, valeu a pena a troca. A instalação de tudo está bem temporária, em breve eu vou organizar esse painel, passar os fios por trás todos bonitinhos e etc.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
AJUDA NO MEU PROJETO - É SIMPLES
' alanleite28' respondeu tópico de ' MOSSAD' em [GERAL] do som automotivo
Eles são os mesmos "xinglings", porém remarcados. Eu se fosse você desistiria dessa ideia de mega capacitor que não vai ter utilidade nenhuma no seu som, vai ser um gasto adicional, é um componente elétrico a mais que possa a vir te dar problemas e só seria colocado por estética. Pinta uma garrafa pet e bota ai, é mais barato. Eu investiria mais na central do som inicialmente porque é a cabeça do som, do que adianta ter um kit 2 vias de R$3.000,00, um subwoofer de R$5.000,00, amplificadores hi-fi sendo que vai ter uma central que vai enviar um sinal porco pra tudo isso? Se estamos te instruindo algo não é por achismo, é porque já quebramos a cara com diversos produtos de baixa qualidade até chegarmos onde estamos hoje. Agora se você só vai se contentar quebrando a cara também, é uma escolha sua. E não entenda isso como grosseria, só estou sendo realista. -
O HPX é 600w, estava pensando em comprar uma MD1800 de 2 ohms, ela iria mandar 1100w a 12.6v, que tal?- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Meu pai usa ele pra tocar dois Spyder PRO 800 15" numa caixa que eu não faço ideia do nome, são dois gabinetes dutados e o falante fica no meio... e também, duas caixas de altas com médio JBL (não sei modelo) 10", um driver D200 e um ST200, o grave em um canal e as altas no outro, o amp tá tocando em mono e é bem forte até. Claro que no meio disso tudo tem os equalizadores, mixer e mesa, mas não sei os modelos. A respeito do módulo pro HPX 2120, primeiramente eu quero informar que comprei o HPX já, vai chegar quarta feira, só não sei agora o que compensaria comprar, tipo, eu acredito que eu não vá fazer mais upgrades, então preciso de um módulo definitivo pra ele. Queria manter a linha Soundigital, portanto tenho duas opções de módulos com duas variantes: SD1600 2Ω - Mandaria 880w a 12.6v e 1100w a 14.4v, no dobro da impedância. SD1600 4Ω - Mandaria os 1600w a 12.6v e 2000w a 14.4v, na impedância e acho que seria muito. SD3000 1Ω - Mandaria 1300w a 12.6v e 1400w a 14.4v, no dobro do dobro da impedância. SD3000 2Ω - Mandaria 1900w a 12.6v e 2200w a 14.4v, no dobro da impedância e acho que seria muito.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
blOom, já li e reli todos esses posts que você participava, aprendi pra caramba devido a isso. A respeito de usam um amp pro, não é viável no meu caso, eu uso o som mais andando que parado, portanto tem que ser automotivo mesmo. Mas um dia eu vou testar meu som no amp pro do meu pai, ele possui uma Behringer iNuke NU3000, são dois canais de 1500w a 2Ω. Voltando pro assunto do médio, só tô com uma duvida aqui em relação a questão de potencia do módulo (SD3000.1 versão 1Ω), as specs são: Potência @ 12,6V @ 1Ω: 1 x 3000 W RMS Potência @ 12,6V @ 2Ω: 1 x 1980 W RMS Potência @ 12,6V @ 4Ω: 1 x 1307 W RMS O HPX 2120 seria na versão 4Ω, ou seja, iria receber 1307W, mais que suficiente, né? Mas imaginemos que no futuro eu ligue mais um, os alto falantes receberiam 1980w / 2 = 990w para cada, ou seja, se eu ligar dois, eu vou mandar menos potência, ainda tá viável? Se eu ligar 4 alto falantes, seria 3000 w / 4 = 750w para cada, pior ainda a situação, aqui já seria um caso de ter que tocar com um amp maior, correto?- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Poderia pegar um SD3k a 1 ohm, ai ficaria no dobro do dobro da impedância, receberia uns 1300w a 12.6v e 1450w a 14.4v, que tal?! Mas ai em relação a bateria, acho que precisaria de mais, né? Tô com 160ah totais (contando com a do cofre), mas só uso o som com o carro andando e se parado, na fonte (de 120ah).- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Como eu vou comprar novo, só vou achar dessa remessa nova, espero que não tenha mudado muito. Vou pegar uma SD1.6k a 2Ω e o HPX a 4Ω.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
1 - Geralmente o pessoal coloca somente um fusível próximo da bateria do cofre no cabo positivo, mas acredito que o ideal também seja utilizar um próximo do módulo também. No caso da SD400.4, é recomendado fusível de 20ah, se por acaso ele ficar abrindo, ou é porque você tá enviando sinal distorcido (ganho alto, regulagens saturadas) sendo assim passando do consumo musical ou é algum problema elétrico, pode optar por um fusível um pouco maior caso preferir (25, 30, 35 no máximo). 2 - Cara, ele é totalmente dispensável nesse projeto além de que ele pode ser um provedor de possíveis problemas no futuro. Não recomendo. 3 - Sim, precisa somente de dois pares de cabo RCA, para o kit você ligaria no RCA Front do 2 din e levaria até os canais 1 e 2 no módulo, e o sub você ligaria no RCA Sub do 2 din e levaria até os canais 3 e 4 no módulo. Adiantando possíveis duvidas... A respeito dos cabos para os alto falantes, pode utilizar 2,0mm² para os alto falantes e 4,0mm² para o sub. Acredito não estar muito fora do necessário. A respeito dos cabos de alimentação, utilize 8mm² (8 AWG) para o positivo e para o negativo. Para o remote utilize 1,5mm². A respeito de utilizar um subwoofer que precise de um pouco mais de 200WRMS (que é o que a bridge fornece), como por exemplo o Bomber Upgrade (350WRMS), pode utilizar tranquilo, geralmente subwoofers nessa faixa de potência são leves e tocam bem com pouca potência aplicada. -
Cara, falta bateria pro sistema, mas toca. E não, não rola usar o som com o carro andando só com a bateria não estando ligada ao alternador. Ligue a mesma no alternador. O teu som toca tranquilo se ligado a tomada, ao meu ver não precisaria de mais bateria, mas ai depende de como é teu uso. Eu tenho um som parecido (vide assinatura). -
1 - A respeito do amplificador, a linha da Soundigital possui mais qualidade, sugiro a compra do modelo SD400.4 para seu projeto. 2 - É caro justamente por ser melhor, tanto em sinal de áudio quanto em configurações e etc. Imagine que você possui um super carro, como uma La Ferrari (alto falantes), quem você deixaria dirigir, um piloto com anos de carreira (2 din de qualidade) ou um cara que tirou a CNH ontem (2 din de baixo custo e qualidade duvidosa)? Espero que tenha feito sentido essa analogia. 3 - A questão da impedância é, o alto falante não sendo de uma impedância abaixo da do módulo, pode colocar sem problemas, ele só vai enviar um pouco menos de potência, no caso do SD400.4 (com 2 ohms por canal e 4 ohms no bridge) você pode colocar cada lado do kit em um canal sem problema nenhum e utilizar os dois canais restantes para fazer um bridge pro sub. 4 - Você vai ligar cada lado (mid + tw) em um canal, podendo ser canal 1 e 2 para cada lado e canal 3 e 4 (em bridge) para o sub. Se puder extender o orçamento e investir na linha CS2 ou CS3 da NAR, vai ter melhores resultados, o CS1 é um kit bem básico. Se couber alto falante de 6" na sua porta, recomendo o Audiophonic KC 6.3. A respeito do sub, realmente a sua escolha não faz jus a proposta, sugiro algum sub da linha da NAR, podendo ser de 8" ou 10", vai do seu gosto e espaço disponível. Também recomendo o Bomber Upgrade 10". -
Fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, mas cá estou novamente... O som tá tocando belezinha, acabei removendo a SD800.4 (vendi) e tô usando uma SD400.4 pra tocar o driver (canal 1) e o médio (bridge canais 3 e 4), tá tocando muito bem, visto que o driver não precisa de muita potência e o médio é de 300w (tá recebendo uns 200w). Porém eu tô querendo mexer na parte do médio e tô pensando muito em comprar o HPX 2120, só que tô com a duvida de se compensaria, visto que hoje ele tá custando próximo de R$800,00, será que ele tocaria muito mais que o ESV612 ou eu só estaria mudando um pouco o timbre? Obvio que também trocaria o módulo, no caso utilizaria um SD1200.1 ou SD1600.1 no dobro da impedância só para o médio.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Ajude um iniciante rs
' alanleite28' respondeu tópico de ' Kwchaves' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Pra você ter ideia, a SD3000 pede minimo de 150ah de bateria, SEM CONTAR A DO COFRE, ou seja, esse valor dedicado a ela, portanto quanto menos bateria você tiver, menos potência vai extrair do seu módulo. Isso não quer dizer que você não possa utilizar com menos, pode sim, mas tem que se atentar aos limites do sistema para não queimar nada, mas você pode muito bem comprar a de 75ah e no futuro comprar mais uma SE SENTIR NECESSIDADE, sacou? Toca muito com o som parado? Tem fonte? Toca ele sempre "no máximo"? Tem que ver sua necessidade e ajustar os equipamentos a mesma.
