516 -
8
Tudo que alanleite28 postou
Dependendo de como quer o som, pode utilizar: SDS: 45~50hz a 100~150hz (mais sub) SDS: 55~70hz a 100~180hz (mais ataque) Eu não acho que vira subir acima que 200hz o falante de grave porque perde rendimento... se bem que vai ter um buracão ai por não ter um médio. A D405 e ST400 utilize o manual como referência, mas acredito que a D405 poderia começar em 1khz e subir até uns 5khz e o ST400 de 6khz a 20khz. Além disso, utilize o equalizador no modo "flat" no player e dê a temperada ao seu gosto pelo processador, desative qualquer efeito de bass boost ou loud no player porque os mesmos só saturam o som, tem que testar e ajustar os ganhos corretamente. Abraços.
Ajude um iniciante rs
' alanleite28' respondeu tópico de ' Kwchaves' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Sim, ajudaria bastante, dá uma olhada no preço da de 100ah também, as vezes a diferença é pequena dependendo da forma de pagamento e de onde comprar. Se tiver interesse, me passa as medidas da sua caixa, se é camara separada ou unica, espessura da MDF, comprimento e tamanho do duto pra eu dar uma olhada em como ela está. -
Cara, depende do que busca no som, o Vulcano em relação ao Tornado tem mais ataque e menos subgrave, o timbre eu acredito ser o mesmo, ele é mais forte que o Tornado, manda o grave mais longe se feito uma caixa bem acertada. Na questão do módulo, é suficiente para tocar, não vai dar tudo que pode, mas tocaria sim, já usei um vulcano numa SD3000 no dobro da impedancia e tocava muitissimo bem, hoje eu uso uma SD8000 pra um vulcano só kkkkk (claro que no dobro da impedância). Mas não se esqueça que quanto mais alto falante e módulo, mais bateria vai precisar, não use um som desse porte só com a do cofre ou faltando muita bateria, pode dar muito errado. -
Serveria sim, daria um fôlego para o som. Mas não deixe de verificar os outros pontos, pode ser que melhore mais ainda. -
A primeira coisa seria postar no local correto, que é na sessão de Som Automotivo > Trio. (Alguém pode mover?) A segunda é verificar se a caixa é adequada para o alto falante em questão. A terceira é verificar se o módulo e player estão devidamente regulados. A quarta é verificar se a instalação está dimensionada e adicionar uma bateria extra. O módulo é suficiente para o alto falante, não seria necessário trocar, portanto verifique os pontos acima. Abraços. -
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' alanleite28' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vulcano já está na caixa nova e o que tenho a dizer da mesma é que o grave ficou mais firme, mais cheio, tá rendendo bem mais que a outra e quem diria que a vibração na caixa reduziria tanto o desempenho do alto falante. Regulei o som tudo de novo, agora o som tá bem forte e com muita qualidade. Dei uma regulada no limiter, mas ainda não entendi muito bem como funciona, ele só age em alguns momentos de algumas musicas OU quando o volume tá acima do estipulado. Vulcano: 50hz (24db) a 100hz (18db) // ESV612: 120hz (24db) a 1.5khz (18db) // D220Ti: 2.5khz (18db) a 20khz (24db). Só boto a caixa de voz em cima do grave quando tá parado, fica muito bom o som, quando não, ela cabe do lado. -
Não é um vão, é um desnível bem grande, o ar passa ali e gera turbulência. Já até mandei fazer uma caixa nova, essa será feita na MDF de 18mm, duto retangular e com reforços internos, sintonia de 52hz e com um volume ligeiramente menor. O corte eu havia modificado para 50hz 18db e melhorou bastante o som, perdi subgrave mas em compensação consegui subir mais o ganho, ficou meio que no "zero a zero" a questão do subgrave. Quando chegar a caixa nova - sábado 18/04 - eu vou fazer um novo ajuste no grave e na voz. Rapaz, eu estou gostando muito do set, consigo tocar qualquer tipo de musica com bastante qualidade e força. Tem um grave pra fora bem forte e pra dentro ele toca muito bem um sub, mas não é igual um sub emborrachado. Eu usei meu Vulcano com uma SD3k no dobro da impedância, devia mandar uns 1600w pra ele e tocava muitíssimo bem, diria que pra ouvir musica sem rachar é o ideal, dizem que o recomendado pra ele é um módulo de 3000 a 4 ohms ou 5000 a 2 ohms, eu botei o 8000 a 2 ohms pra sobrar potência. Então dependendo de onde for usar o som, o volume e o tempo tocando, pode considerar ter algumas baterias e/ou até uma fonte. Talvez até o modelo de 15" sirva para seu propósito, aliado com um médio de 10" e um driver ti 1", fica perfeito. -
Voltando ao Som Automotivo
' alanleite28' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
Essa questão de bater bobina é muito relativa ao volume da caixa, volume do player, nível de ganho, arquivo de musica, cortes errados, entre outros fatores. Eu acredito que no seu caso seja a falta de um HPF, porque eu creio que você utilize o SD800.4 com a chave no LPF para tocar o Upgrade, ou seja, ele vai tocar de 80hz pra baixo, então ele vai excursionar bastante porque não tem nada que o segure lá embaixo, mas também o xmax dele não ajuda muito, que é de 9,6mm. Eu já usei um Protech 12" 550W, o modelo novo com a FS de 31,6hz, desce muito, toca forte, porém acho que faltava um pouco de definição nas altas, 70~80hz, que seria um ponto legal que o kit duas vias assumiria, mas talvez isso seja por conta da sintonia da minha caixa 60L @32hz. Já utilizei dois Upgrades 12", modelo mais novo, eu apaixonei na musicabilidade deles, porém o subgrave é leve em relação aos subs mais "pesados", não embola, toca de tudo, perfeito para um SQ de baixo custo. Não sei qual teu rádio, mas se tiver alguma forma de botar um HPF ai, acredito que resolveria o teu problema e ai eu apostaria numa dupla de upgrade 10" ou se der de 12". -
Tratamento Acústico
' alanleite28' respondeu tópico de ' alanleite28' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Você está dizendo aqueles que ficam nas laterais da tampa? E sim, a fechadura, a parte que tu aperta pra abrir a tampa do PM parece que é meio solta, até pensei em botar uma fita ou pedaço de borracha no vão dela pra ver se para. -
Tratamento Acústico
Sim, tem um jeitinho pra tirar ela, é trabalhoso mas tem que fazer... também removi o breaklight do meu pra resolver o barulho dele também, botei uns pedaços de manta nele e também entre ele e o vidro. Problema resolvido. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pessoal, acho que vou fazer esse trampo nas portas da frente para receberem o kit 2 vias que virá em breve. A duvida é: Posso utilizar a mesma manta em toda porta? Há algum outro modelo que seja recomendado para partes especificas da porta? Tô fazendo tudo no DIY. -
Tratamento Acústico
Fiz o trampo conforme me passaram aqui, preenchi o que consegui do espaço, não ficou bonito mas é o que tem pra hoje kkkkkkkk, gostei demais o resultado, resolveu uns 90% da vibração e barulhos, fiquei surpreendido com o resultado. Mal vejo a hora de fazer nas portas frontais. -
Tratamento Acústico
Vou fazer o trampo amanhã. Coloco só a manta nessa parte de plástico e por dentro da lata ou também adiciono uns retalhos (soltos porém o mais "socado" que eu conseguir)? -
Tratamento Acústico
Sim, pode ser interferencia de cabemento, o mais fácil é refazer, o mais dificil é procurar, mas também pode ser algum mal contato no chicote do rádio.
Sim, seria algo próximo e não se preocupe em ter que aplicar os 80w de cada lado, aplicando menos que isso já fica muito bom. Portanto inicialmente por utilizar o teu módulo para o kit. E não sugeri Stetsom, até porque é um módulo que não entrega a potência declarada (vide testes), recomendei o SD400.4, que é da marca Soundigital.
Então, eu usei por um tempo triaxiais de baixo custo, funcionam para o básico, mas sugiro um kit duas vias porque é outro nível a qualidade. Se puder, no mercado livre tem o modelo da Audiophonic KC 6.3 por R$425,00, é uma ótima compra, dai tu pode pegar uma SD400.4, ligar cada lado em um canal e no bridge restante você pode ligar um sub desses teu. Set barato e com qualidade.
O que eu quis dizer com 3 vias é em relação as saídas RCA dele, são 3 pares, portanto: front, rear e sub. Se você fizer cortes passivos, use o rádio no modo normal, se você for fazer cortes ativos, você use ele no modo rede que ele conseguirá fazer os cortes sem auxilio de crossover ou módulo. Para fazer o efeito estéreo no seu som, tem duas opções: ou tu pega um módulo de 2 ou 4 canais, dai tu consegue ligar cada lado dos alto falantes do carro em um canal (esquerda e direita) ou tu compra dois módulos de um canal e utiliza um processador para realizar a mixagem dos canais. Portanto, pra ficar mais simples o teu caso, compre um módulo estilo a SD400.4 (recomendo) que é mais barato e mais simples.
Com este player, o uso de processador é totalmente dispensável quando se trata de um som de 3 vias, você consegue realizar os cortes por ele. E você tem que se decidir, quer só som interno? Quer uma caixa trio? Quer os dois? Explique para nós exatamente o que você procura.
Focando em qualidade, abandone seu set, não vai conseguir qualidade interna com corneta, tweeter e triaxiais. Sugiro um rádio Pioneer MVH-X700BR, que é o modelo que eu uso, ou o mais novo X7000BR (só adicionaram um 0 no final do nome, não muda nada). Kit 2 vias Audiophonic KC 6.3 na frente e nas portas de trás pode deixar sem nada. Pode utilizar seus subs de 8" dependendo do modelo. Compre uma SD800.4 para o set todo e pronto. Robert, você leu todo o post? Acho que já passamos dessa parte faz um tempinho...
Seria interessante um SD400.2 para ligar os subs ou quem sabe um Banda 800... Se você ligou os alto falantes em um módulo que é xxx.1, o módulo é mono, não dá pra fazer essa divisão de estéreo. Tem certeza que está correto ai? Explica aqui pra gente qual teu objetivo com o som, porque você tá com uma caixa trio com dois subs de 12" e tá pensando em trocar por um de 8" com alta qualidade. Sobre os alto falantes das portas tem vários motivos, tais como limite do alto falante atingido, pode ser que ele já esteja tocando o máximo que pode, recomendo abaixar o volume, ou então pode ser que ele esteja ressecado devido ao tempo e rachou em algum ponto e isso causa distorções no áudio, pode ser o ganho no módulo que está em um volume muito alto, pode ser algum efeito de equalização que você fez que está muito acima do suportado pelo alto falante... tem que ver.
Pessoal, tô com algumas duvidas em relação a tratamento/isolamento acustico. Possuo um Astra Hatch e inicialmente quero tratar a tampa do porta malas. Comprei essa manta: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1303467499-forro-de-manta-termica-acustica-automotiva-auto-adesiva-150-x-100-metros-_JM Eu desmontei lá pra ver como era (daqui a pouco posto fotos) e ela tem a capa de plastico fina, da qual daria pra colar uma camada dessa manta lá e a parte de dentro da porta é vazia, tem alguns componentes lá, mas basicamente espaço vazio, dai o que iria fazer é colar o restante da manta por dentro da tampa. Porém, ainda vai ficar muito espaço vazio e não sei se daria resultado. Acham que seria interessante eu comprar panos (retalhos) e preencher o máximo que eu conseguir desse espaço ou só esses pedaços de manta resolveriam?
- 13 respostas
- isolamento
- manta
(e 3 mais)
Tags:
ATUALIZAÇÃO: A respeito dos dutos da caixa, o rapaz que instala os aparelhos no meu veículo tinha 3 dutos de 4" x 25cm - 2cm a mais que o que eu tinha - da marca Fiamon, ele possui um plastico bem mais resistente que o PVC que eu usava, me deu eles e ficou bom, porém não resolveu o problema de vibrar, dai descobrimos o problema, na lateral da minha caixa possui um buraco que foi tampado pelo lado de fora com uma madeira onde antes era um pegador, então o ar passa nessa área e produz força centrífuga, então ela vibra tanto o duto quanto a lateral da caixa. Vou utilizar da forma que está, até porque não dá pra eu mexer nisso agora por questões financeiras, mas pretendo projetar uma outra caixa. Comprei a SD8000 a 2 ohms modelo EVO 2.1, como o evento do ENAM foi cancelado pelo COVID-19, o lançamento da linha EVO X parece que vai demorar bastante. Já tá tudo instalado, regulei somente para funcionar, não fiz nenhum ajuste fino, mas de inicio o que pude perceber é que o Vulcano tá mais forte que antes, bem mais forte. Não tô abusando, pelo fato de não ter feito ajuste fino e ter muita potência aplicada nele. Também entendo que não vou conseguir extrair 4kw (que chutando baixo é o que o módulo mandaria no dobro da impedância) pela falta de bateria, hoje tenho 160AH incluindo a do cofre. Cortes de 40hz 24db/8ª até 100hz 18db/8ª. Esse final de semana eu vou acertar o som e posto fotos e videos, abraços. -
Você pode então ligar um sub somente no bridge e nos outros dois canais você liga o driver e tweeter, os da porta você mantém no rádio mesmo. Sim, corre risco de queimar porque está tocando abaixo da impedancia do módulo, desligue isso. No futuro, se sentir necessidade de upgrade, faça como o meu post anterior. Em relação a potencia não tem problema, é só você ter em mente qual o limite do seu som. Vou exemplificar como eu regulei o meu som: Meu som possui os alto falantes da porta conectados direto no player, portanto, eu fiz algo parecido. Abaixe todos os ganhos dos módulos, coloque todas as regulagens do player no "flat" e ganhos de equalizador todos no 0, loud desativado, tudo desativado e se tiver alguma forma de fazer o corte dos alto falantes das portas, utilize um HPF em 80hz 12db no minimo (isso focando num som trio), senão pode deixar full mesmo, dai tu coloque uma musica e vá aumentando o volume até você sentir que os alto falantes da porta estão distorcendo o som de alguma maneira, se necessário, abaixe um pouco o volume e esse que você deixar, será determinado como o seu máximo. Depois, regule a via do grave, vá lá no módulo (com o volume definido como o máximo), deixe a chave do módulo no LPF e vá subindo o ganho até você ver que o sub distorceu, excursionou muito ou na pior da hipóteses saiu um cheiro ruim, dai tu volta um pouquinho o ganho pra ter uma margem de segurança, teste com várias musicas, não use uma só. Depois disso faça a mesma coisa com o driver e tw, mantém o volume no "maximo" e vai subindo o ganho até ver que distorceu, volte um pouquinho para ter a margem de segurança. Claro, isso não é regra, é uma das formas, dai tu vai testando, vai ouvindo, vai mudando e veja a forma que mais te agrada. Abraços.
Não serve, porque o módulo entrega 230w a 8 ohms, se você ligar qualquer coisa abaixo dessa impedância de saída, você vai queimar a mesma. A respeito de drivers e tweeters, alguns informam que suportam por exemplo 100w rms, mas tocam muitíssimo bem com baixa potência devido a sensibilidade, dependendo de como vai realizar os cortes não é nem recomendado utilizar muita potência, portanto não há problema ligar em um módulo mais fraco. O correto mesmo é você seguir o que o Victor disse: comprar um módulo de 800 a 1200w rms (banda, taramps, soundigital) a 2 ohms (se os subs forem 4 ohms bobina simples) e um módulo estilo que seja 400.4 (banda, taramps, soundigital) para ligar os drivers e tweeters. Dá até para ligar os alto falantes das portas (se forem 4 ohms), por exemplo; Canal 1: tweeter caixa trio (com capacitor) Canal 2: driver caixa trio (com capacitor) Canal 3: alto falantes porta dianteira e traseira lado direito Canal 4: alto falantes porta dianteira e traseira lado esquerdo Não adianta ficar tentando fazer gambiarra. Abraços.
JBL D408TI ou D3305TI
' alanleite28' respondeu tópico de ' Rodolfo Nogueira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então, pelo que reparei os drivers ti maiores que 1", não sobem taaaaanto assim, até sobe, mas mais atenuado, depois dá uma olhada na curva de resposta no manual e compare, mas não deixa de ser interessante. Também acredito que cortar ele muito baixo não seria legal, até porque ao mesmo tempo que tu consegue cobrir de 800hz pra cima sem mexer no corte do médio, o driver pode subir pouco ou embolar ou ter que aplicar menos potência. Eu tentaria pelo menos subir o corte do médio pra uns 1.5khz, deve responder tranquilo, faça uns testes e de uns 1.8khz em diante mais ou menos o driver ti de 2" atuaria. Tem que testar, estou dizendo isso tudo baseado na minha experiência.
