516 -
8
Tudo que alanleite28 postou
JBL D408TI ou D3305TI
' alanleite28' respondeu tópico de ' Rodolfo Nogueira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Dando meu pitaco... Sobe o corte do médio e não corte driver ti abaixo de 1khz, use de preferencia 2khz pra cima (dependendo do modelo e da potência que será aplicada poderá cortar mais baixo um pouco). Eu por exemplo uso um Snake ESV612 com os cortes de 120hz (18db) a 1.7khz (12db), toca tranquilo e com qualidade, dai pra cima eu uso uma JBL D220 Ti com os cortes 2khz (18db) a 20khz (12db). Repare também que eu não cortei o médio onde começa o driver ou vice versa pelo fato do slope que utilizei fazer a transição de forma suave e sem deixar buracos. -
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' alanleite28' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tem fotos de como fez os reforços no fundo da tua caixa? Poderia me mostrar? Em questão de vibrações, ficaria mais firme que a outra que citei, não pularia ou coisa do tipo? Será que suporta o bicho ou seria interessante fazer uma face dupla para acomodar o alto falante?- 331 respostas
- 1
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
@blOom @guilhermeleffler Uma duvida, qual caixa ficaria mais interessante em relação ao rendimento geral, eu digo rendimento em relação a força estrutural, rigidez e peso. Eu NÃO quero saber qual formato de duto toca mais, até porque tanto faz o formato. Dutada com dutos redondos de plástico feita toda com MDF de 18mm Dutada com dutos triangulares de madeira (nos 4 cantos) feita toda com MDF de 15mm Outra? Não botei a "dutada com dutos triangulares com MDF de 18mm", porque sei que seria melhor, porém também seria a mais pesada. Não esqueçam de considerar o alto falante que é Vulcano 3.8 de 18" tocado pela SD8000 no dobro da impedância.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
{VENDO] SD1600.1 2 OHMS 399,00
' alanleite28' respondeu tópico de ' geovanesantos33' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Comprei o amp dele faz um tempinho já, acho que ele esqueceu de pedir pra fechar o tópico. -
Na verdade eu não tenho certeza se ele era realmente deficiente de ventilação, mas claro, não é das melhores, é uma ventilação mais simples, até porque ele não é um alto falante de alta potência e acredito que o problema em si era o fato de eu estar aplicando mais que o dobro da potência nominal RMS dele, no mais, eu acredito que ele é um ótimo custo benefício quando a intenção é aplicar em torno de 1000wrms no mesmo.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Cara... verdade kkkkkkkk Prestei 0 atenção no negócio.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Cara, muito obrigado kkkkk Olha que ridiculo o tamanho da SD8000.1, 14cm de largura x 8.8cm altura... Eu vou é trocar todos os amplificadores antigos por esses novos kkkkkk- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Tô com um problema, reparei que os três dutos da caixa estão vibrando. Eles encaixam bem firmes na "boca" do furo, porém como cada um tem 25cm, da metade do duto até o final ele vibra, como se fosse um rabo de um cachorro abanando kkkkkk O duto consiste em uma peça pronta de 10cm e o restante é um cano PVC, estão ligados por fita isolante em volta, bastante até, não se desprendem se puxar, mas vibra. Alguém tem alguma sugestão de como deixar o duto firme?- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
kicker 2 Kicker L7 15 + Taramps MD5000
' alanleite28' respondeu tópico de ' RobsonHille1112' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Rapaz, vai ter que chamar um guindaste pra botar essa caixa dentro do carro kkkkkkk Manda o vídeo, vamos ver como se saiu o projeto.- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Necessidade de amperagem maior?
' alanleite28' respondeu tópico de ' JAHYRZERA' em [GERAL] do som automotivo
Então tá tranquilo, só dar uma carga nas baterias de tempos em tempos (andar com o carro sem o som ligado ou volume baixo também conta) e ta sussa.- 5 respostas
- bateria
- impedancia
(e 1 mais)
Tags:
Não cara, faz isso não kkkkkkk Pega um módulo somente para o grave, fim. Pode ser um de 3000 ou um 5000 pra ter uma folga, o fo** que o 3000 tem a 4 ohms, o de 5000 até onde sei só tem até 2 ohms, ai o grave teria que ser 4 ohms pra ficar ok. Ai pras altas tu pode pegar um de quatro canais. O 1200.4 te atender tranquilo.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Problema nenhum, mas depende... -- Se for tocar com carro desligado e for torar o som, vai durar pouco tempo a bateria e em pouco tempo vai começar a clipar. -- Se for tocar com carro desligado e ouvir num volume mediano só pra curtir, dura um tempo até começar a clipar. -- Se for tocar com carro ligado e for torar o som, vai durar um pouco mais, mas se o alternador não der conta, em alguns minutos a bateria vai começar a ficar sem carga e vai começar a clipar. -- Se for tocar com carro ligado e ouvir num volume mediano só pra curtir, dependendo do volume e do alternador, pode ser que dure um bom tempo até começar a clipar ou caso o alternador suprir vai durar até acabar o combustível kkkk- 5 respostas
- bateria
- impedancia
(e 1 mais)
Tags:
Uma 4000.4 pras altas? Cara, acho desperdício... fora o perigo de fitar tudo já que tu vai botar ai um médio de 300w e um driver de 60w... mesmo que dobrar vão ser 600w de médio e 120w de driver. Eu uso uma 800.4 pro médio (bridge) e driver (canal) e já acho que se botar mais potência derrete. Acho que uma 1200.4 seria interessante se for dobrar no futuro, uma que o bridge seja de 2 ohms, compra o médio de 4 ohms pra ficar no dobro da impedância quando tiver só um e depois quando chegar o outro a impedância vai casar. O driver deixa no canal que vai ficar no dobro, do dobro, do dobro da impedância kkkkk 0 risco de queimar e quando comprar outro, tu bota no outro canal.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Meu set é exatamente esse, tem vídeos ai na postagem se quiser dar uma olhada. Eu uso o Snake ESV612, é a linha de entrada da Snake e custa algo próximo dos R$300,00, me atende super bem, alto SPL e qualidade. Não posso te recomendar outros modelos pois não ouvi.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Cara, que loja sem sentido, o pedido minimo é R$150,00 e o valor do frete eles só passam após a realização da compra, esses caras são loucos... se eu que vou pagar o frete, o que muda pra eles me enviarem 1 ou 100 peças... nem vou arriscar...- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Vou deixar pros mais experientes responderem isso, mas eu acredito que o de 12" vai ter uma pegada melhor nas frequências mais baixas, porém, acredito de 8 de 8" toquem mais alto que somente dois de 12". Mesmo assim, espere mais opiniões, é só uma suposição que fiz. E tem link esses alto falantes ai? Gostaria de dar uma olhadinha neles, as vezes me serve pra um projetinho residencial.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Rapaz, foca no objetivo final, eu não o fiz e só joguei dinheiro fora. Aliás, manda o link desses woofers ai pra eu dar uma olhadinha- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Bom, eu vendi minha SD3000 por um valor irrecusável, mais do que paguei na época kkkkkkkkk Dai eu removi as caixas do carro pra não ficar carregando peso morto, só tá o painel e bateria no lugar. Vou esperar sair essa linha nova da SD pra ver o que vai vir, dependendo do bolso eu pego a 3K a 4 ohms mesmo, se tiver melhorzinho eu pego a 8K logo.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Baseando-se na potência que o modulo poderia fornecer, qual seria mais interessante nesse caso? 3000 a 4 ohms 5000 a 2 ohms Porque assim, o preço entre o 5000 para o 8000 é coisa de 100~200 reais, mas entre o 3000 e 5000 é quase o dobro.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
Ajuda na Instalação SOM
' alanleite28' respondeu tópico de ' VitorLeonhardt' em [GERAL] do som automotivo
Isso, vou dar um exemplo pra ficar mais claro: Ligue no canal 1 e 2 o driver e o tweeter, pode ligar um em cada canal, conecte um lado do cabo RCA no modulo no conector RCA que está indicando 1CH e 2CH e o outro lado do cabo, conecte na saida RCA frontal do player. O subwoofer segue a mesma lógica, mas atente-se ao que eu disse aqui: -
Certo, eu baixei o manual dele pra dar uma olhada e pelo que li aqui é o seguinte: 1 par é frontal (esquerdo e direito) 1 par é traseiro (esquerdo e direito) 1 par é auxiliar (esquerdo e direito) 1 par é subwoofer Verifique se tem alguma marcação que diferencie eles, para mais informações é só baixar o manual que eu vou colocar aqui --> DocGo.Net-Manual Hbd 7200.pdf Ligue o par de RCA do tweeter e driver na saida frontal ou traseira, tanto faz. Ligue o par de RCA do subwoofer na saida subwoofer. -
Então, eu vi um video na internet a respeito do teu rádio e APARENTEMENTE, me diga você, ele tem dois pares de saída RCA, se for isso mesmo, tu pode comprar dois cabos RCA de duas vias. Agora a marca vai do teu gosto pessoal, tem Taramp's, Banda, Stetsom, Audiophonic e por ai vai, dê preferencia aos cabos blindados para evitar ruídos e interferências. -
Como aparentemente não vai ter muita distância entre o módulo e fonte, pode utilizar cabo 8 ou 10mm (residencial, automotivo não) puro cobre para o positivo e negativo, 2,5mm para o subwoofer, 1,5mm para driver e tweeter e 1mm para remoto. -
Velhos equipamentos...
' alanleite28' respondeu tópico de ' DiegoAndrade@97' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Simulei a sua caixa dutada com 50L e duto de 4" com 30cm, está sintonizada em 36hz. Na simulação eu apliquei 300w e pelo que vi aqui nos outros gráficos não vai soprar tanto, SPL consideravel, xmax só passa do limite abaixo de 20hz (portanto bote um HPF em 25hz mais ou menos), não sou um expert no assunto mas ao meu ver a caixa está ok. -
Parâmetros do subwoofer convertidos: VAS = 86,6L XMAX= 25mm Sobre a caixa, pelas imagens que mostrou ele só pede caixa selada, utilizando a caixa "Style 4", que é para um grave estendido, ele pede a caixa com 49L.
