Bolonha23
856 -
10
Tudo que Bolonha23 postou
Fabricação de caixas sob medida
' Bolonha23' respondeu tópico de ' guilhermeleffler' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
O Guilherme é fera mesmo!!!! E gente fina da melhor qualidade!!!! Antes de tornar profissão o hobbie, me ajudou a construir minha caixa dando dicas e simulando... E a caixa toca exatamente como me disse que tocaria!!!! -
Set com "sobras" no C3 da patroa
' Bolonha23' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cheguei meio atrasado kkkk Tenho um par de mids desses cs60k, mas do modelo antigo instalado e com porta tratada... Eles descem bem e tocam razoavelmente bem tbm, tô cortando eles em 60hz vom 24db por oitava... Deu uma altura legal no palco e ajudou bastante a trazer o sub pra frente... Gosto bastante deles tem um punch legal e boa qualidade... Isso pq tá só com 50rms da sd pra eles e pro tw... -
Pausa do trio... vamos brincar de SPL?
' Bolonha23' respondeu tópico de ' guilhermeleffler' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Show parceiro!!!! Pena pela parati, mas bom ver vc por aqui novamente... Essa caixa de fibra tá ficando legal hein! Kkkk -
Linha soundigital evo 2017 varias mudanças!
' Bolonha23' respondeu tópico de ' dieguinhow' em [GERAL] do som automotivo
Tá usando cabo y? Tem que alimentar as 4 entradas rca... -
HU Original com ou sem upgrade kit 2 vias.
' Bolonha23' respondeu tópico de ' geovanesantos33' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara quanto ao banda não posso te falar pois não conheço, agora quanto aos rcas eu tbm montei uns pares de rgc06 antes de usar os audison e deixar o grave mais vivo é caracteristica dos rgc06... Os meus soavam assim tbm pro sub ficou bem legal mas nos kits os tw que usava na epoca eram de seda e aliados aos cabos ficavam bem apagados... -
Cara se importa em comprar usado? Caso não com esse orçamento consegue um kit melhor no mercadolivre, cabos melhores e um player melhor... Com pelo menos 3 pares de rca e t.a
UP Som Interno Jimny 2012
' Bolonha23' respondeu tópico de ' Mateus_Jp' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ahhh tahh achei que eles estavam no final de vida kkkk -
Acho que entendi errado o termo kkkkAchei que eles estivessem peidando(indo pro saco). -
Depende o que vc busca!!!
Se os falantes tão "peidando" e vc amplificar o sinal deles, provavelmente eles vão se "cagar" kkkkk -
É melhor passar o cabo sem emendas se puder furar o conector fure, ou faça como o alves sugeriu...
Se não for abusar de ouvir musica com o carro parado dá pra usar de boa com a sd evo... -
Cara se ja tem o sub, com essa grana de 400 pila da pra pegar um kit de uns 200 e o sd de 200, já vai ter qualidade superior ao que tem agora e sem gastar muito...Porém sem muita qualidade tbm... -
Cara... Com esse orçamento, limita bem as opções, ainda mais se forem de 4 pol... Caso consiga colocar de 5 já melhora um pouco, com a grana que vc tem, eu procuraria um kit usado, tem bastante coisa no ml, e olx, tipo um jbl, vi esses dias um ms5c por 220 reais, e pegaria uma sd 400.4 evoII, não trocaria os falantes da trazeira, atenuaria eles no player, juntava mais uma grana e pegava um sub tipo bomber up grade... -
Pretende investir quanto? -
Ajuda - Kit 2 vias Focal ps165
' Bolonha23' respondeu tópico de ' rafaelhelton' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Também!!!! -
Por relatos o morel maximo se da bem com a sd 400.4 evo mas em bridge...Pode pensar em adicionar uma 400.2 evo II... -
Ajuda - Upgrade amp 4 canais
' Bolonha23' respondeu tópico de ' samarone' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Verdade vivendo e aprendendo... Achava que a ligação das vias tinha que ser rigorosamente + com + e - com -... -
Foi o que fiz... Com meu set é passivo e os crossovers tão na mala junto com os amps ficou mais tranquilo fui desligando nos rcas e nos cross, ficou show...Se com meu set ficou bom imagino com equips superiores... -
Alves vc é o cara! kkkkk Ontem estava lendo um topico aqui sobre phase, e hoje tive um tempinho pra testar... Seguindo a sua indicação baixei o polarity check e fiz o procedimento... Acertei os kits (bravox cs60k antigo crossover e tw nar cs3) e fulls (phillips 2.5pol) ambos na coluna tocados pela sd 400.4 evo I e os subs(dat 400 rms x2)tocados pelo mbquart onyx... Como tudo esta na mala foi relativamente facil fazer o teste e inverter o que foi nescessário... Daí parti pra ouvir musica... Quando liguei o player, notei o som mais encorpado, porém bem lateralizado ao motorista, então fui ajustar novamente o t.a., quando acertei meu humilde set me surpreendeu denovo, som bem mais aberto, palco muito mais largo e profundo e com mais altura... Coloquei pra tocar keith dont go do Nills lofgren, antes sentia com clareza os dedos tocando as cordas do violão, agora consigo diferenciar quando os dedos tocam as cordas e quando as cordas são puxadas com a unha kkkk... Não parei por ai fui dando um tapa aqui e outro ali testa cortes e slopes cheguei num ponto que me agradou muito e fui curtir um pouco... Coloquei uma versão ao vivo de californication em slane castle do RHCP, e a introdução do baixo do Flea com a guitarra do John Frusciante, ganharam vida ouvi detalhes que deixaram a intro muito mais interessante... Ouvi uma versão de seven nation army da switch band, que entra um instrumento de cada vez até entrar um vocal feminino espetacular... Enfim passei mais de uma hora ouvindo... E agora entendi a sua maxima de que "não é só emendar + com + e - com -, e apesar da minha pouca experiência, equips modestos e principalmente a falta de referência, tô bem feliz com o resultado... Ps desculpa a quantidade de detalhes e o textão, mas realmente fiquei empolgado kkkkk -
Dúvida processador para 3 vias + sub
' Bolonha23' respondeu tópico de ' Eclipse 98' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Troca o player como foi dito... E o ruido resolveu?- 20 respostas
- dsp
- processador
(e 1 mais)
Tags:
Projeto de som automotivo interno
' Bolonha23' respondeu tópico de ' JnA' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dá uma pesquisada no forum, tem muitas sugestões de projetos e equipamentos... -
Boa!!!! Muito obrigado... Seguirei os conselhos... Mas o grande problema é a referencia... Preciso ir em algum encontro aqui de sp pra ouvir os carros da galera... -
Dúvidas meu primeiro SQ Civic 15/16
' Bolonha23' respondeu tópico de ' lucianobatuka' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara volta ate o Elemir e pede pra ele acertar como vc quer... Mas num primeiro momento terá que atenuar as frequencias altas pelo player...
