Bolonha23
    856
    10
Tudo que Bolonha23 postou
  1. Ai é ostentação... Precisa trocar o nickname kkkkk
  2. O hertz tem bem mais qualidade... Mas talvez pelo preço vale a pena vc pegar um usado pelo mercadolivre... Da uma olhada por lá tem bastante coisa...
  3. Eu corto na mesma frequencia mid hpf 60 e sub lpf, mas com slope de 24 db por 8, no meu caso ficou melhor, mas como vc disse agora e ir testando a acertando... Temos um norte e a partir dai começa o acerto fino e o gosto pessoal...
  4. Por isso sugeri 2 amplificadores, no caso da sd em 2 ohms vai casar legal com o sub por vai ficar pouca a potência pros mids, acredito que seja a melhor opção...
  5. Boa...Perguntei dos cortes pois tinha quase certeza que tinha cortado alto o hpf do kit kkkk e ia te falar pra fazer exatamente o que vc fez kkkk Quando puder manda um amp melhor qie vai ficar top... To no trampo quando chegar em casa vejo os videos... Ps: corta o lpf do sub em 60 63 hz e testa o slope entre 12 e 18db e vé como fica melhor... O meu no player toca em fase reversa e me pareceu melhor que em fase normal, em alguns sets não fazem diferença, mas é valido testar...
  6. Teria, mas o que complica é a impedância do seu sub... 4+4 teria que pegar por exemplo a sd 800.4 com bridge em 2 ohms...
  7. Com os falantes mais proximos se consegue uma pressão maior, além de esteticamente ficarem mais bonitos...
  8. Está usando qual amp? Fiquei com preguiça de procurar kkkkE quais cortes está usando? Manda ai que fica mais facil opinar...
  9. Pode ser que ele esta gerando cancelamento por não ter separação entre a parte da frente e a de trás como vc disse, que ta preso no forro e é de 6 polegadas...
  10. Sim positivo e negativo... Tem uma regra que diz que o corte do tw pode ser de 2x o fs dele, mas pode ser que não soe legal tem que testar talvez com esse corte de 3500hz fique bom, mas pra saber só testando mesmo... Tentou cortar o mid mais baixo?
  11. Realmemte ele tem 2 saidas rca, se for amplificar os 4 falantes vai precisar de 1 par de cabo rca e 2 cabos y, e perderá o controle de fader, ou pode ligar como disse em paralelo 2 falantes por canal, sobrando 2 canais pra adicionar um subwoofer posteriormente...
  12. O conversor é pra vc ter a possibilidade de usar saidas rca, Quanto a sua caixa e ela realmente tiver os 45 lts e tiver com o duto de 10cm e for de quatro polegadas, ela tem 55hz, por isso o sub não desce e deve estar soprando demais... Antes de mais nada acerte a sintonia dela, pelo seu gosto musical e sem simular o sub, vc pode alongar o duto entre 40 e 45cm ela vai trabalhar com sintonia entre 34 e 32hz respectivamente... Se tiver como pergar algum amp no paraguai, melhor ainda, porém com o preço do dolar mesmo lá vai sair um pouco mais alto o valor, se for lá pode procurar alpine, re audio... Mas como pretende deixar o player original, eu economizaria uns trocados usaria a sd 800.4 evo e tentaroa pegar ao menos os cabos rca da audison conection ft2... Seu sub é de bobina simples ou dupla e de quantos ohms?
  13. Cara esse kit andaram falando dele aqui no forum há um tempo atras, mas nada muito conclusivo, sinceramente não conheço... O amp que usou tbm não ajuda kkkk, por isso melhorou direto no player, esse vale na faixa de 80 a 200hz talves seja pela falta de potencia no kit ou talvez tenha invertido a ligação dos mids... Tá fazendo os cortes como?Ps: a caixa tá muito bem feita... E não precisa vedar os cantos com fibra não, use o pó da madeira com cola que fica sussa...
  14. Geralmente caixa do manual o sub toca bem misto, li algumas coisas sobre esse mtx e segundo relatos ele é bem musical sim, porém não tinha informações de caixa...
  15. Acabei de procurar aqui ele pede 35 lts em selada e 56 litros em dutada, mas não encontrei informação de duto...
  16. Cara 3 coisas 1 qual a sintonia da caixa? Qual o tamanho do duto? Um dos fatores que fazem o sub descer é a caixa e sintonia... 2 o amplificador que está usando, não ajuda em nada, consome bateria não entrega potência declarada, tem uma qualidade duvidosa... Ao invés de trocar o sub e ter a qualidade limitada pelo amplificador, com um pouco mais de grana pega uma sd 800.4 ou 1200.4 pra tocar todo seu sistema... 3 pega um conversor rca da eatech de 4 canais... Use bons cabos rca e com certeza terá o resultado que espera...
  17. Sim... Sd 400.4+ sd 1200.1 vai ficar bem proximo do seu orçamento e terá bem mais qualidade...
  18. Interessante o biamp, porém acredito que o problema dele seria o acerto...Se puder colocar tudo lá na frente os ley line cairiam muito bem... Alias se tiver grana pra investir ai a história é outra kkkk Por hora eu acredito ficar mais facil o acerto com o cross do kit, e depois partir pra um biamp, como ele já tem o sd 800.4 tocaria tudo com ele num primeiro momento, e depois partiria pra up grades começando pelo sub e um amp mono, depois faria o biamp...
  19. Cara eu to usando residencial de 4mm ( dois cabos) achei ótimo e mesmo com meu kit e full (mid bravox cs60k modelo antigo e cross e tw nar cs3 e full philips)Notei bastante diferença em relação aos paralelos da tiaflex que eu estava usando... Sei que são um pouco fora do comum mas gostei do resultado...
  20. To de zueira tem parafuso pra caramba já kkkkQuando fiz a minha usei uns 120 parafusos, a mão doi até hoje de apertar tudo na chave philips kkkk
  21. Servir serve, mas se ficará bom é outra historia...O ideal seria vc pegar um amplificador pra voz e outro pro sub, pois seu sub é bobina dupla de 4 ohms, Esse kit e sub são bons tem boa qualidade e esse amp não é lá essas coisas... Quanto pretende investir?
  22. Já fiz esse teste, no meu player kenwood ele tem um recurso o supreme sound que funciona como o loudness e o resultado não me agradou, apesar de um bom recurso, ficou um som artificial, com coloração e um pouco de sibilancia, principalmente quando aumentado o volume do player e me passou a impressão de que o cantor tem uma lata de leite ninho na frente da boca e ele canta dentro dela... Mas como disse certa vez o Renan Lopez, o audio se torna subjetivo ao entrar nos ouvidos, o que é bom pra uns pode ser ruim pra outros... E dito isso o acerto de qualquer sistema principalmente automotivo onde o ambiente não é dos melhores, acaba por depender muito de gosto pessoal... Temos um norte baseado em experiências de tentativa e erro nossos e de usuários do forum pra tomar como ponto de partida, e a partir dai as preferências falam mais alto.
  23. Kkkkk acho que não!!!!
