135 -
Tudo que Antônio m postou
Sq de entrada uno mille
' Antônio m' respondeu tópico de ' Antônio m' em [QUALIDADE] Som de qualidade
3 DB não seria o dobro de SPL? -
galera, ainda estou com a impressão que o sub poderia render mais se fosse em uma caixa dutada, está em selada de 10 litros livre, tem alguma proporção de quantos % aumenta o SPL em caixa dutada em relação a caixa selada? visto que o EBP desse sub é 60,35; estou sentindo um pouco de falta da extensão nos graves. em contrapartida, com a caixa dutada é mais fácil também de o sub passar do xmax, por esta aplicando teóricos 400 rms e por não ter o filtro subsônico também (mesmo que seja em 25 hz) ou estou equivocado? edit: quantos mm no mínimo o sub tem que ficar do fundo da caixa? ele tem uma profundidade de 11,5 cm se não me engano e a caixa atualmente tem 14 cm, se fosse fazer uma dutada seria possível manter essa profundidade? -
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' Antônio m' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu estava na mesma situação, só que tinha em uma saveiro 2 18" 2 10" 2 d405 e 2 st, módulos, fonte, baterias, processador, etc, mais só ouvia o som com rodando com o carro, e fora que não ficava legal por esta tudo na carroceria, melhor coisa que fiz, vendi tudo, coloquei um kit 2 vias um módulo 800.4 e um bomber upgrade atrás do banco, som muuito mais barato e passou a me atender muito melhor, as coisas mudaram e o som trio passou a não me atender mais, simplesmente por não usar mais som externo.- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
woofer de 18" em caixa bem projetada + médio grave + drive titânio responderá legal de 45hz a 20000 hz sem buracos de frequência
Dúvidas projeto SQ de um leigo (e dúvida moldura 2din p/ G5)
' Antônio m' respondeu tópico de ' saulosf' em [GERAL] do som automotivo
Fala antonio boa tarde, não quero muito poluir o meu post e queria de te fazer uma pergunta acho que simples mas onde estou sem norte ainda. O que preciso comprar de cabo para o meu som? No caso é para o módulo e sub. Preciso de cabo de alimentação e RCA 5 metros é isso? O de alimentação seria de cobre mas em qual espessura e tamanho? Quero levar quase tudo pronto para o instalador e deixar ele só instalar, acredito que economizo levando tudo e garantindo qualidade dos produtos. Boa tarde amigo tudo bem? tudo depende de quanto quer gastar, maioria vai te recomendar cabos automotivos que são caros porem de ótima flexibilidade, só ficar atento porque ninguém regulamenta esse ramo, tem fios que contem alumínio (oxidam com o tempo) ou abaixo da bitola declarada, eu uso cabo flexível industrial, bem mais barato e tenho certeza que é cobre pelo selo do inmetro, se for comprar industrial procure os com selo, a espessura dele varia de acordo com o tamanho e consumo do módulo (tem tabelas no fórum explicando isso), qual módulo vai usar? eu uso uma sd 800.4 com cabo de 16 mm², não precisava de tanto mais gosto de usar mais grosso para não ter perdas. sobre os cabos para auto falantes (speakers) também é em relação ao orçamento, os tiaflex hd são os mais recomendados, espessura também oscila em relação a distância e potência em W que vai passar por eles (tem tabelas no fórum), uso os cabos industriais PP 4 vias de 2,5 mm para kit 2 vias e 2 vias de 4 mm para sub, gostei bem são muito bem protegidos pela capa de plástico. Cabos RCA creio que de início onde tem que tomar mais cuidado, pois ele conduz o sinal do player e é bem fácil de sofrer interferências, ao meu ver diferente dos cabos de energia e speaker esse é melhor comprar de marca mais conceituada, pela qualidade dos conectores e montagem dos cabos também, uso connection FT2 by Audison, gostei bem mais que Stetson Blindado que tive. Eu fiz igual você disse, chequei com tudo que ia usar no som e o rapaz só instalou, é uma loja de som trio, já é conhecido meu então não importou, as regulagens foram feitas 100% por mim, por não ter ninguem aqui que saiba fazer, fui lendo estudando e testando, agora se na sua região tiver boa loja de instalação de som SQ recomendo ir lá conversar e fazer um orçamento de tudo nela, sobre preços de produtos pode perguntar a galera no fórum te ajuda a avaliar se está caro ou barato ou olhar na net mesmo, agora preço da mão de obra cada um cobra o valor que julga justo, lojas de elite montando com produtos excelentes não tem como cobrar barato, o instalador gastou muito em conhecimento e cursos etc para te entregar o melhor que seus equipamentos podem oferecer, agora se for uma loja de som trio tem que ficar bem de olho também em como vai ser instalado, RCA separado de cabo de energia, fios sem emendas etc no mais acho que é isso, se puder ajudar em algo a mais só perguntar colei a resposta aqui, não é poluição do tópico, são dúvidas suas que podem ajudar outras pessoas no futuro lendo esse tópico, por isso acho bacana deixar público galera se errei em algo pode me corrigir e ajudar da melhor forma o rapaz -
é bom sim ter uma sobra de potência, mais esse módulo entrega 400 rms em bridge seria o suficiente -
vou te falar da minha experiencia com subs, primeiro tive um bravox uxp 500 rms 12" (caixa 53 litros @ 38hz), bastante spl mais pouca definição; bomber upgrade 12" 350 rms, menos spl que o uxp porem mais qualidade, mais não desce tanto (usava caixa de 48 litros @40 hz) e por último estou com um nar 0804sw2 8" 200 rms (caixa selada 10 litros), spl ate bem próximo do upgrade porem gosto mais dele, grave mais rápido e definido, por causa do tipo de caixa também; um nar sw2 ou sw3 de 10" ou 12" creio ser melhor em tudo em relação ao upgrade, somente em preço que não -
desculpe amigo, mais se não gosta de pancadão porque montou um pancadão? não vi sentido, mais o importante é estar satisfeito com seu som
mais o estilo do pessoal do sul é esse mesmo não é não? grave com som de batendo com uma tábua em uma pedra
[Iniciante] Dúvida de Set SQPL de Entrada - Até 2.000,00
' Antônio m' respondeu tópico de ' MagnusIIIBR' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia, bem vindo. não sou veterano nem extremamente experiente, mais vou te dar alguns toques, como quer o som só para você, pense em não usar nada nas portas traseiras, invista esse dinheiro em outros itens, caixa amplificada já ouvi uma dessa corzus e não gostei, quase que um mid bass em uma porta tratada toca igual, com o valor dela da para colocar um subwoofer e confeccionar uma caixa acústica, no orçamento não se esqueça de cabos speaker, rca, cabos de energia e mão de obra de instalação, eu montei meu som com todos equipamentos usados por 1500 mangos, não sei se prefere todos novos ou se cogita usados também, depois se tiver interesse da uma lida lá: uso módulo sound digital e gosto bem, esse jbl não é tão recomendado aqui, não vou te sugerir um set porque nunca ouvi todos os equipamentos descritos, não tenho experiência para isso ainda. -
verdade, pelo motivo de ter tantos emendadores de fios que prefiro ler, aprender, tentar, errar, ficar mais experiente e fazer por mim mesmo -
[VENDO] SD 400.2 seminova 2 unidades 2 e 4 ohms
' Antônio m' respondeu tópico de ' geovanesantos33' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
te mandei MP -
vende somente uma (que faz bridge a 4 ohms)? moramos relativamente perto então frete não será tão caro caso dê certo, qualquer coisa me chama no zap (37) 99928-6112 -
ler eu leio muito, a uns 3 anos aqui, me ajudou demais, tanto que esse set atual foi eu mesmo que fiz todas as regulagens, a instalação já cheguei com toda a ideia pronta e ele instalou, no próximo carro quero eu mesmo fazer tudo. -
a vantagem seria fazer amplificação vertical com os canais bem separados por serem 1 módulo lado esquerdo, outro direito e outro para sub? -
quem sabe mais para frente vendo ele e monto tudo ativo com um outro tw mesmo -
os tw são bem estridentes, Kit JBL GTO 608C, antes usava taramps 800x4 com ele e era bem agressivo o agudo, com o sd melhorou mesmo -
com certeza, em um comparativo direto: GTO 5355 vs lightning audio 5100 vs sd 400.4 + sd 400.2, sei que as sd ganha em versatilidade de instalação, facilidade de revenda, consumo de energia e maior potência, mais em qualidade de audio como fica a história? -
75w x 4 a 2 ohms, bi amplificando o kit 2 vias creio ser suficiente os 300 rms para o estéreo, já que o kit é 2 ohms e casaria a impedância, só o canal sub que pode ser fraco, visto que meu sub é 200 rms 4 ohms, e nessa impedância o módulo entrega 225 rms. sobre o preço estou olhando ainda, pois pegaria usado por cerca de 300 a 350 reais, com esse mesmo valor consigo 1 sd 400.4 e 1 sd 400.2 também, vou analisar ainda, mais queria testar um módulo AB -
entendo a questão de conciliar em um único módulo ser bom em grave médio e agudo, deve ser difícil mesmo. o módulo JBL GTO 5255 de 5 canais é um módulo aceitável? é mais antigo e classe AB, ou essa linha de módulo JBL faz feio? -
sim, é 70 rms a 2 ohms cada lado do kit, ativo ele receberia os 400 rms do módulo, Alves, ja usou a linha antiga da sound digital? antes da evolution, aqueles de acrílico com cooler, ele perde muito em qualidade para os evoII? apareceu uma 400.4 e um 200.2 por um bom preço aqui e se encaixaria como uma luva no meu set, porem fico com receio de serem antigos, questão de barulho do cooler não vai incomodar, já que eles ficariam dentro do fundo falso da mala -
entendi, as vezes aparece uma sd 400.2 nos classificados com bom preço, a potência já esta mais que suficiente, o kit 2 vias é 2 ohms então creio que se for uma sd 400.4 para tocar ativo estaria tranquilo, mais vou analisar ainda -
Galera Bom dia, pensando em um futuro upgrade, o que seria mais interessante? vendeu meu sd 800.4 e comprar um sd 400.4 e um sd 400.2 para ligar o set ativo ou vender meu sd 800.4 e comprar um lightning audio 5100 usado também pensando em ligar o set ativo com o módulo 5 canais seria mais simples a instalação, pois não precisaria de distribuidor etc, e esse módulo lightning audio tem mais qualidade de áudio que os sd evo II? alguém que já teve experiência com os 2 pode passar algum relato? -
[Ajuda] Gargalos no meu set
' Antônio m' respondeu tópico de ' rafass90' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
com certeza é a marca, a audiophonic tem um mega capacitor de 0,5 farad que tem muuito mais tamanho e componentes em relação a outras marcas (taramps, blitz, booster, technoise) que declaram 2, 3 ou mais farad, não duvido da eficiência de um mega capacitor de uma boa marca, mais a intenção foi relatar minha experiência com esse technoise em questão que não foi boa -
em um outro projeto que eu tinha em um gol g5 (alternador de 90ah e bateria do cofre de 60ah) acontecia o mesmo que no seu caso, as luzes piscavam muito com o volume no máximo, módulos sd 600.1 e sd 400.4, comprei um mega capacitor desse da technoise e coloquei na mala perto dos módulos, cabeamento de 16mm ate o mega capacitor, te falar bem a verdade a diferença foi mínima de ter colocado ele, o bom foi que tive um voltímetro rsrs nesse meu caso em específico seria melhor ter investido o dinheiro em uma bateria nova e maior para o cofre, o mega capacitor não resolveu meu problema.
