Antônio m
    135
Tudo que Antônio m postou
  1. cabe sim, uso um jbl 608c 6.5" no uno 2009
  2. uso uma sd 800.4 evo tocando todo o som, e a bateria do carro é de 45ah, o módulo não consome 40ah direto, para ter ideia, com volume moderado, nem oscila farol nem nada, mais quando a bateria estiver na hora de substituir penso em colocar uma de 60ah.
  3. com esse valor da caixa amplificada, consegue colocar um sub da hertz 10" como foi sugerido e fazer a caixa acústica dentro do porta ferramentas, e te garanto que fica muuuito melhor, ouvi uma caixa amplificada da corzus uma vez e mais parecia um mid bass do que um subwoofer
  4. uso jbl 608 c (também de 6.5") teve que cortar um pouquinho na lata para entrar o imã do mid, parafusado por fora no forro de porta
  5. é fora de cogitação tirar as ferramentas dai e colocá-las debaixo do banco? creio que ai ficaria legal
  6. qual o orçamento disponível? alem desse valor tem cabos RCA, cabos speaker, processador ou conversor se for usar o player original, mão de obra de instalação, caixa acústica...
  7. qual o orçamento do projeto? com essa informação os mais experientes podem te aconselhar melhor, como tinha dito no início que manteria os falante traseiros originais, foque no kit 2 vias + tratamento portas+ módulo + sub
  8. depois tire as medidas de quantos cm tem de espaço debaixo do banco, creio que caiba um sub de 8" ali, tratamento nas portas mesmo o mais simples já da resultado, mais acredito que um mid bass de 6" não consegue dispensar o Subwoofer
  9. Bom dia, ja te adianto, tinha 2 tornado 18" na caçamba da saveiro g3 e não "passava" tanto grave para cabine, creio que o sub na carroceria vai ser quase mesma coisa de nada, melhor encontrar algum lugar dentro da cabine mesmo, mais se o grave for somente para acompanhar o kit 2 vias um sub de 8" consegue fazer bem o papel, em uma caixa debaixo do banco, tenho 1 nar 0804 sw2 e está tocando em uma caixa de apenas 10 L, creio que consiga colocar debaixo do banco
  10. aô vontade de pegar esse nar para fazer um par com o meu hehe problema que se gastar mais com som agora a mulher surta rsrs
  11. Boa tarde amigo, depois de uma lida no meu tópico, também tenho um uno mille 2009, montei o som com a proposta de ter boa qualidade de som, como a grana também está curta comprei tudo usado, gastei m torno de 1500 reais em tudo, desde player ate cabos e mão de obra, uso 1 sub NAR 0804 SW2 8" 200 rms, acompanha perfeitamente o grave em rock e sertanejo, mais em hip hop pode sentir falta de spl, se a falta d spl for problema parta para sub de 10" ou 12", antes usava um bomber upgrade de 12" em outro carro e gostava bastante dele, mais pede caixa de 50 litros dutada, esse de 8" esta em uma selada de 10 litros. não tenho experiencia com muitos equipamentos, mais esse kit audiophonic club 6.3 é bem elogiado no fórum, não exite de investir no kit 2 vias, ele é a peça principal, amplificador uso SD 800.4 evo II e recomendo, sub pode ir sem medo nos upgrade que são baratos e tocam bem, rca connection não custa tão caro e são bem construídos, não deixe de fazer tratamento acústico nas portas que melhora muito o desempenho do mid, fiz com manta de telhado mesmo e ficou em uns 60 reais 15 metros de manta por 15 cm de largura, espero ter ajudado, abraço
  12. cabo bem fino amigo, tem artigos aqui no fórum que ensina de maneira fácil dimensionar cabos de alimentação e speaker, para você ter ideia uso 4 mm para meu sub de 200 rms
  13. Depois vou ver o vídeo com calma, qualquer coisa te pergunto
  14. Algumas fotos que tirei da instalação, não ocupou tanto a mala
  15. gostei bastante do resultado final, sobre a falta de SPL, aumentei o ganho para 70% e esta ao meu gosto agora, esta bem equilibrado, já tinha consciência que o sub de 8" não me entraria o mesmo resultado de um de 12" com mesma potência, para falar a verdade o sub até me surpreendeu com o grave que proporciona, fiz os cortes da seguinte forma: sub LPF 63HZ 12 DB/8 com fase invertida (me pareceu o grave está vindo mais da frente do carro) kit 2 vias HPL 63 HZ 12 DB/8 (está ligado passivo usando o crossover do kit) módulo todo em FULL com 25% de ganho nos canais do kit e 70% de ganho no canal do sub, no equalizador está em flat com ganho de 2 db na porta direita e 2 db no sub, loudness desativado. sei que questão de ajuste fino é gosto pessoal, mais tem alguma coisa que está errado ou que possa mudar e vai melhorar? obrigado a todos
  16. Bom dia galera, som foi instalado na sexta feira, não tive tempo de testar cortes e regular tudo ainda, mais o que percebi até então é que parece outro kit 2 vias, antes era instalado nas portas da Saveiro tocando com uma Taramps ts800x4, agora nas portas do uno com tratamento básico com manta asfáltica e módulo sd800.4 evo II, os médios melhoram uns 70%, tá muito bom, os tw eram muito gritão, mesmo com a atenuação de 6 dB do próprio crossover dele, agora está bem mais domado na SD, li por aí que os módulos SD "capa" os agudos, no meu caso creio que foi até bom, está bem mais natural a voz, o subwofer foi instalado em uma caixa selada de 10 litros, acompanha bem o kit, mais senti um pouco de falta de spl, o ganho está em 50% no módulo, o player tem saídas RCA de 2v, vou testar depois com ganho mais alto, mais tarde coloco fotos e assim que mudar as regulagens faço meu relato e peço ajuda se pode melhorar algo
  17. assista esse vídeo do canal do junior som onde ele monta o som em uma saveiro g4 com 2 sds de 15" perto da tampa (cabe perfeitamente 2 de 18") e faz uma corneteira com 2 médios de 8" e drive etc, pode usar os snake esx608 de 8" e 2 selenium d220 ti de 1" que acredito ficar muito bom, eu usava 2 d405 e sobrava drive e faltava médio e grave
  18. se for colocar as baterias em baixo da caixa de voz olha bem e o projeto de caixa de médio que vai fazer antes, eu usava 2 médio de 10 em caixa cornetada e não cabia as baterias embaixo, agora se for colocar as baterias em outro lugar da para colocar ate 2 médio de 12" sim, segue foto de como o meu era montado
  19. Tudo na mão, semana que vem instalar e colocar tocar
  20. ou ate mesmo upar para o mega ou one drive e compartilhar conosco rsrs
  21. Bom dia, eu tinha uma saveiro g3 2005 e tinha um som parecido com o que esta querendo montar, porem era com 2 tornado de 18", sou de carmo da mata -MG, caso tenha interesse tenho a montagem toda em compensado naval 20mm para venda, me chama no zap qualquer coisa (37) 99928-6112
  22. Cabos RCA connection ft2 550 em mãos, agora só aguardar o sub e instalar tudo
  23. Entendi, então vai o sd800.4 lá mesmo
