Antônio m
    135
Tudo que Antônio m postou
  1. caminho sem volta irmão, já era rsrs
  2. Sub nar 0804 sw2 comprado, só esperar chegar para fazer uma caixa dutada conforme manual, segundo o POST do Alves que li e reli sobre EBP de falante ele é recomendado para caixa dutada mesmo (EBP acima de 50), a fs desse sub é mais de 39 hz, então a caixa sintonizada em 40hz seria o recomendado? Outra questão, agora que o sub é de 200 RMS 4 ohms, e o kit 2 vias 70 RMS cada lado em 2 ohms, eu perderia algo em qualidade trocando a sd800.4 em uma sd 400.4 ou até mesmo um Rockford fosgate 4.6x que vi anunciado aqui na minha região? Digo porque a bateria do uno é somente de 48ah, e um módulo de 800 RMS em volume alto vai piscar farol e essas coisas, um módulo de 400 RMS daria conta do recado?
  3. Entendo, obrigado pela opinião, mais o nar pede caixa com metade do volume do hertz, seria bacana ter uma caixa bem pequena
  4. Galera apareceu outro subwoofer para entrar no páreo, nar 0804sw2, comparando diretamente com o hertz es250 creio que perca em spl, mais em qualidade como fica?
  5. Tem fotos? Tem anúncio no mercado livre?
  6. Marca cabomaq- forestieri
  7. Bomber upgrade vendido, estou bem tentado a pegar o hertz es250 10", é um bom sub para esse sistema simples meu? Está com um bom preço usado
  8. cabo de energia 16mm residencial flexível com terminal de compreensão (apertado no alicate hidráulico) para fixar no borne da bateria e o negativo em algum parafuso da lataria cabo PP 4 X 2,5 mm (kit 2 vias) cabo PP 2 x 4 mm (Subwoofer) a loja de material elétrico garantiu ser 99,99% de cobre, me mostrou o selo do INMETRO e tudo
  9. https://www.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw659b4723/pdfs/Owner's%20Manual%20-%20GTO508C,%20608C,%206508C,%208608C,%206583C,%2018T.pdf
  10. Atualizando, cabos alimentacao e dos falantes comprados, RCA connection chega semana que vem, espero até o final da semana já estiver tocando
  11. eu tinha um px1 pro e ele tem gerador de pink noise, dai so medir a resposta com um analisador de espectro no celular, não é nada profissional mais da para ter uma ideia
  12. Eu tento ler o máximo possível para entender, se ficar dúvidas vou perguntando aqui. Surgiu a oportunidade de vender o Bomber upgrade e estou olhando um subwofer de 10" para ocupar menos espaço, dentre esses 2 qual me recomendam? Hertz es250 10" 250 RMS bobina simples 4 ohms (usado) por 250,00 já com frete Clarion w2520 10" 300 RMS bobina simples de 4 ohms (novo na R2 áudio) por 330,00 com frete
  13. Boa tarde, o subwoofer ainda está a venda?
  14. Player em mãos, agora só comprar os RCA e alimentação
  15. E ele ter saídas de 2v é muito ruim? Pelo que li pelo fórum a saída RCA com tensão mais alta diminui possibilidade de ruídos e necessita de menos ganho no amplificador para ele mandar toda sua potência, são só essas as diferenças ou tem mais alguma?
  16. Obrigado pela sugestão, usou de quantos mm e quantas camadas?
  17. Ok obrigado pelo conselho
  18. Atenua em -3db, vou ligar passivo primeiro com portas tratadas para ver como fica se ainda nao gostar vejo para alugar ativo
  19. Apareceu um Pioneer x588bt semi novo por 280,00 e comprei ele, só esperar chegar agora, bom que já economizo um pouco
  20. Vou tentar medir depois a impedância de cada item separado, com as portas tratadas também o mid ganhará um desempenho a mais correto? De repente ligo passivo até aparecer negócio em um 400.2 com bom preço, e diminuo os tw pelo equalizador mesmo, como já tenho esses equipamentos comprados ligo assim agora ver se agrada qualquer coisa mudou depois
  21. O orçamento está bem limitado rsrs queria usar os equipamentos que já tenho mesmo e comprar somente o player.
  22. Vou pegar os connection mesmo, obrigado pela sugestão. outra dúvida, usar terminais atrapalha a condução de energia? Seria terminal tubular no cabo de 16mm na entrada da sd800.4 já que 16mm entra bem justo nela, para não ficar "sobrando perninhas" de cabo esse terminal seria interessante, se não me engano são de cobre eletrolítico, e usaria também na ponta dos cabos do kit 2 vias e subwoofer, mais por questão estética e ficar um acabamento legal. Outro ponto, usei esse kit 1 mês no outro som e o tweeter dele destacava bem em relação ao mid, pode ser por a porta não ser tratada, então tinha que baixar no eq nas frequências altas, como esse player que pretendo comprar (x700br) tem 3 vias seria muito vantajoso ligar tudo ativo (para controlar individualmente os ganhos de cada via)? Tweeter na saída alta do player front, mid bass na saída rear do player (RCA até o sd800.4 e canais 1 e 2) e subwoofer no canal sub (RCA até o sd800.4 bridge canais 3 e 4) um detalhe importante é que esse kit é 2 ohms, isso seria a associação de tw+mid no crossover chega a impedância de 2 ohms ou cada componente individual tem 2 ohms? Pois a saída do cd player é com impedância mínima de 4 ohms e isso inviabilizaria a ligação como pensei (tw na saída alta do player)
  23. Boa tarde a todos, vou montar um som no próximo carro (estarei com ele até o final do mês) já tive outros 2 sons internos, tenho os seguintes equipamentos (todos comprados usados) set definitivo: Pioneer X588BT Sd800.4 evo II JBL GTO 608c NAR 0804SW2 Cabo 16mm puro cobre residencial Cabo PP puro cobre 4x2.5mm para stereo Cabo PP puro cobre 2x4.00 para sub 2 pares de cabos RCA connection fist FT2 A dúvida é o seguinte, estou no caminho certo? Sei que cabos RCA leyline são ótimos e cabos speaker tiaflex, mais sentirei tanta diferença no som como tem diferença no preço? Pretendo tratar as portas com manta asfáltica (nunca fiz esse procedimento, só vi uns D.I.Y da galera daqui) Pretendo usar o kit 2 vias com cortes passivos com o próprio crossover dele para facilitar instalação. Sugerem marcas diferentes? Obrigado desde já
  24. Puxa vida galera porque nao avisar os novatos antes de começar com essa de som automotivo? rsrsrs já se passaram 3 anos e continua o vício, o gol ja foi embora, entrou saveiro com paredão (2 de 18" 2 10" 2 drive e tw) saiu paredão entrou som interno novamente novamente ( JBL GTO 608C, TS800.4, UPGRADE, PIONEER 298BT), estou vendendo a saveiro, e já tenho o som todo esquematizado na cabeça para o próximo carro, e a namorada brava hehe
