9473 -
33
Tudo que Dudu Lima postou
Ajuda com escolha de sub, caixa e módulo.
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' Fernando.tona' em [GERAL] do som automotivo
Eu só não peguei um DS440X4 porque o TS400X4 tava muito em conta! -
Não é querendo jogar água fria pra cortar o barato não, mas vou dar o meu pitaco! Nessa escolha de amplificadores aí eu sugiro incluir o Taramps TS400X4 também. Comprei um e estou surpreendido com o bichinho! É o famoso Bom e Barato. Sem contar que ele é bem pequenininho, menor até que um SD250.2D no tamanho. -
Vale a pena utilizar processador de audio nessa configuração?
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' Gustavo Bertoli' em [GERAL] do som automotivo
Depois que eu instalei o processador PX1 o meu som está com chiados e estalos quando vai ligar e desligar! -
Módulo Falcon DF800.4 é bom?
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' lucasdnelo' em [GERAL] do som automotivo
Tá que nem os amplificadores da Boss, os primeiros Taramps Gold Series, que mentiam muito nas potências declaradas ahhahahaha. -
Ligar mais de um módulo na saída alta
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' lukkasremondi' em [GERAL] do som automotivo
Essa é a desvantagem. -
Relé é coisa do passado hahahha. Hoje existe sequenciadores. -
Vai ligar 3 amplificadores? Só para lembrar que a saída remote de qualquer player só comportar ligar até 2 amplificadores. Passou disso o remote queima. -
Geralmente a corrente que passa no fio remote é de no máximo 0,5A.
Dessa marca Falcon eu uso um par de subwoofers XD1000 e estou gostando muito desses subwoofers! Tocam demais. Não tem a mesma pressão sonora de um Pioneer cara-preta de 400W, apesar que esses XD1000 suportam 500Wrms, mas tocam forte e são musicais (toca qualquer estilo de música). Agora se esse amplificador seguir a linha dos subwoofers, deve ser bom! Eu só acho que por esse amplificador fornecer supostamente "800Wrms" e custar apenas R$ 272,00, eu tenho as minhas dúvidas! -
Galera mexi no som e segui a linha de eliminação de ruídos. Desconectei os cabos RCA do player e liguei o som. Nada dos ruídos sumirem. Aí partir para o processador PX1, desconectei os cabos RCA do aparelho com ele ligado e nada dos ruídos sumirem. Aí despluguei o conector de alimentação do processador e deixei sem os cabos RCA conectados nele e para a minha surpresa o ruído (hiiissss) persistiu! Ou seja, o problema não é no processador, deve ser na instalação. Estou suspeitando que seja o aterramento dos amplificadores! Só falta eu verificar essa parte do aterramento dos amplificadores para saber se o real motivo dos ruídos estejam vindo dele. Eu não sei como está e quando eu mandei passar os cabeamentos na época eu não prestei atenção como o "estalador" aterrou os meus amplificadores.
Nesse cálculo da fonte aí então o meu sistema está sussa. Fazendo os cálculos dos amplificadores que eu tenho: 400W + 1200W = 1600 / 50 = 32A. Estou com uma JFA de 60A. Agora dividindo as potências somadas dos amplificadores por 20 eu vou precisar de uma bateria de 80A para alimentar os dois amplificadores.
Subwoofer JBL P1224
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu fico imaginando como é um subwoofer gringo de 1000Wrms ou até mesmo um de 800Wrms tocando!!! -
Eu percebi que o meu som depois que eu instalei o Processador Expert PX1, tá com ruídos, mesmo com o volume do player zerado, fica transmitindo nos super-tweeters e nos 6x9" um ruído característico: "Hiiisss". Deve ser por conta dos emaranhados de fios e cabos tudo misturado! Montei tudo nas correrias para testar! Por falar nisso eu acabei comprando um Taramps TS400X4. Tava baratinho, por apenas R$ 170,00. Eu estava em dúvidas entre o SD400.4D e o Taramps DS440X4, ambos estavam com preços equivalentes, mas aí eu vi o TS400X4 por R$ 170,00 e acabei pegando ele mesmo. Agora só falta comprar uma bateria extra e ponto final! Não quero mais gastar $$$ com som, essa é a última vez heheheheheheh. Quando eu receber o TS400X4, vou refazer as instalações e reorganizar os fios e cabos que estão passando entre a caixa de graves e o encosto do banco. Essa bagunça que deve tá gerando os "hiiisss" no meu som.
O SCI dela começa em 14,4V e depois cai para 13,8v. Segundo o manual, ela fica em 13,8v durante 5 minutos e sobe para 14,4v durante 5 segundos sucessivamente. Mas no meu caso como eu só tenho a bateria do cofre para alimentar todo o som, a fonte ficava o tempo todo em 14,4V, em algumas oscilações ficava com 14,2 e 14,3V no modo SCI. A fonte não esquentava nada! Muita gente reclama do barulho dos coolers internos da JFA. Realmente são um pouco barulhentos sim, mas pra mim eu achei até de boa, só assim você saberá se a fonte está ligada ou não, caso falte energia e você nem perceba ou se alguém por acidente tenha desligado da tomada a extensão ligada na fonte. Eu só não gostei muito dos bornes de conectar os cabos para alimentar a bateria. Eles são pequenos, mas no caso da fonte de 60A ela vem com plugs adaptadores para cabos de 10mm². Mas eu estou utilizando cabos de 21mm² e por serem grossos e pesados, tem que manusear com cuidado porque bornes conectores da fonte se mexem. Isso com o tempo se não tiver cuidado pode gerar até mau contato. Mas eu acredito que esse detalhe seja apenas com os modelos de fontes JFA Slim.
Por enquanto estou usando a fonte do lado de fora do carro, conectada na bateria do cofre, porque eu não tenho ainda a bateria extra para ser ligada em paralelo com a bateria do cofre do motor. Eu estou utilizado cabos de 21mm conectados na fonte e dela para a bateria eu utilizei as garras mesmo. Monitorando o sistema a toda hora funcionou tudo corretamente. As garras tem boa pressão nos bornes da bateria, os cabos de 21mm não aqueciam, a fonte estava fria e a bateria do carro também estava na temperatura ambiente. Eu deixei a fonte no modo SCI. E por falar nisso, essa JFA 60A slim é pequenininha hein? Eu me assustei com o tamanho dela quando tirei da caixa ahuahauhauahuahaua. Mas quando eu estiver com a bateria extra comprada eu vou utilizar um bloco de distribuição. Infelizmente eu vou ter que substituir o amplificador que tá tocando os 6x9" e os super-tweeters. O Booster BA404.4 já é bem velho e tá pedindo arrego já nas entradas RCA dos canais 1 e 2. Tá com mal contato.
PROJETO: 02 SUBWOOFERS FB AUDIO 12" 850WRMS
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' wegawoox' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Esse set aí é o seu? Eu só trocaria esse Crossover Stetsom STX84. Esse crossover aí capa o áudio, sem contar que na parte dos graves, seca demais as frequências! Eu colocaria aí um Expert PX2 de 6 canais ou um JFA J6 de 6 canais para processar, equalizar e fazer os cortes certos para cada via. -
Subwoofer JBL P1224
Eu duvido se esse Bravox Bravo suporta 500Wrms de potência limpa. -
Eu também percebi isso. O meu SD1200.1D Evo1 sem o bass boost ativado fica xolo os graves e subgraves. Mas eu já me acostumei com esse amplificador. Na época eu fiquei em dúvidas entre comprar o Banda ICE 1200 e o SD1200.1D. Optei pelo SD pelo fato de ser bem menor no tamanho e porque tinha o botãozinho mágico do Bass Boost. -
Sou apaixonado por Opala, exclusivamente esse modelo do seu! -
Subwoofer JBL P1224
Parrudão esse JBL hein? As diferenças entre um gringo de 400Wrms e um nacional de 350Wrms é que o gringo é melhor construído e mesmo não suportando uma potência absurda o porte dele é de um SUBWOOFER para tocar frequências baixas e de mala fechada. Enquanto que o nacional é de baixo custo, menos parrudo e voltado para ser um sub-WOOFER, ou seja, foi projetado para agradar vários públicos, os que gostam de som de mala fechada e os que gostam de som de mala aberta. -
Sub até 900
' Dudu Lima' respondeu tópico de ' Alma' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu uso um par de Falcon XD1000 de 500Wrms 4+4ohms ligados no SD1200.1D. O set mesmo passando fome tá dando uns graves são bem fortes. O meu carro é um Meriva também e o porta-malas dele não é lá essas coisas de espaçoso não! Se colocar uma caixa com dois subs de 12" pode esquecer o resto! Não vai caber mais nada e eu estou querendo colocar uma bateria extra para o som e o único espaço que eu vi que cabe uma bateria é debaixo dos bancos dianteiros e mesmo assim o espaço é limitado para uma bateria de no máximo 60Ah, debaixo do banco do motorista com a regulagem de altura do banco no máximo. Sobre os Falcon eu recomendo, há relatos que o XD1400 de 700Wrms são mais cavalos ainda nos subgraves. Mas o XD1000 de 500Wrms toca forte e desce muito nos subgraves. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-935650378-subwoofer-falcon-12-pol-bobina-dupla-500w-rms-xd-1000-12-_JM?quantity=1 -
Opala dos meus Sonhos! Meu sonho de consumo, eu queria um desses dessa cor ou Branco! Como você conseguiu essa relíquia? Parabéns!
