guilhermeleffler
    1487
    44
Tudo que guilhermeleffler postou
  1. Tem escrito o modelo do aparelho acima do botão 6
  2. Cara, mais um dos casos onde a resposta é: depende!. Muita área de duto pode não "frear" o cone do falante, se o qms desse for baixo, pode ter problemas de excesso de deslocamento. Um duto com mais área pode também pedir comprimento longo demais, que por vezes acaba inviabilizando a construção do projeto. Se usar algum software de simulação, ele mostra a velocidade do ar no duto. Abaixo de 25m/s vc não vai ter ruído, e é basicamente isso o mínimo de área que sugiro usar. Sobre aumentar o range, não necessariamente vai acontecer. Se estiver falando de um subwoofer com Fs baixa, bobina com enrolamento de 4 ou mais camadas, e conjunto móvel pesado, dificilmente esse sub irá subir bem pela combinação de suas características físicas, o mesmo acontece no cenário contrário, onde um falante de cone muito leve, não será capaz de descer tanto. Quer trilhar o caminho das pedras? Busque estudar um bom programa de simulação e construir algumas caixas por diversão, compare resultados! . Ou se quiser, hoje no BR temos o Elisa, do Marcello Lacerda, que é um serviço pago, que faz todo o serviço de cálculos pra você e te entrega excelentes resultados. Eu normalmente não sigo uma proporção, sigo algumas regras que criei analisando o que minha experiência trouxe.
  3. Boa tarde amigo! Ajuda a gente com mais informações: 1: qual a potência do falante 12"? 2: tem limitação de espaço ou orçamento? 3: caso necessário, vai usar bateria auxiliar e processamento de sinal?
  4. Caixa selada fosgate P3 10" cliente Vinícius de Vitória ES
  5. Caixa selada slim sub JL audio 13tw5. Cliente Edu de SP
  6. Bom dia! Se precisar de um projeto sob medida, consigo fazer pra vc desde que tenha os parâmetros do sub. No site da kicker só recomenda selada? Ou nenhum projeto? Às vezes o ebp do falante indica caixa selada e nesse caso, é melhor deixar de lado nossa preferência e respeitar o que o sub pede. Tenho uma postagem na sessão de anúncios "fabricação de caixas sob medida" caso queira conferir meu trabalho. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://autoforum.com.br/topic/235940-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-caixas-sob-medida/&share_tid=235940&share_fid=46964&share_type=t&link_source=app Fabricação de caixas sob medida
  7. Mais algumas fotos de caixas da semana...
  8. Aproveitando a visita, deixo mais algumas fotos de uma caixa finalizada ontem e das próximas 2 em andamento pra finalizar amanhã... Sim, domingo o papai aqui vai passar trabalhando [emoji23]🥲
  9. Amigo, bom dia! Reconheço que não te prestei um bom atendimento e sinto realmente muito por isso. Infelizmente estava num ciclo meio complicado da vida do qual ainda estou tentando sair, creio que tudo deve se normalizar em umas 2 semanas. Novamente te peço desculpas por isso. Fique bem! E quem sabe, até a próxima rs
  10. Bom dia! Hoje, selada 12" e 300 reais mais frete. Dutada, 350 mais frete. No caso de caixas muito grandes ou pegando a largura total da mala aumenta um pouco. Tem meu contato Whatsapp na primeira postagem do tópico, só chamar que consigo atender mais rápido.
  11. Depois de um tempo parado, produzindo novamente.
  12. Do jeito que vc ligou está "certo". O ideal seria ter um amp 3 ou 4 canais que fizesse os cortes de frequência LPF e HPF que vc precisa.
  13. Respondido você foi. Cabe agora acatar ou não
  14. Algum que atue no range de frequência necessário, e forneça a potência desejada a 2ohms.
  15. Caixa trio 4 vias jbl tornado 15" honda new Civic
  16. Caixa selada pra um par de subs JL audio 13tw5
  17. Tens a certeza de que o ganho do amp dos tweeter não está "no talo"? Usualmente isso pode ser ganho mal ajustado. Sobre cruzamento de rca e energia... isso não é o fim do mundo. Se a instalação for consistente, dá pra fazer sem ter problemas
  18. Pq não manter o 280.4 pros falantes de porta e adicionar um outro amp só pro sub? Seria a opção mais coerente.
  19. Mais uma caixinha selada de alto padrão saindo.
  20. Caixa selada pra sub RE audio SRi 12". Finalizada.
  21. Vai soprar mais que apito
  22. 27 998235159 Preferencialmente via Whatsapp. Obrigado
  23. A bomber é uma empresa séria. Foca no comercial, com bom cxb e produtos de qualidade aceitável. Na briga, upgrade x outdoor, o segundo não é um sub, mas um woofer com suspensão de espuma. Então considerando isso e valores, o upgrade leva vantagem. Boa sonoridade, bom desempenho com baixa potência. Só acertar na caixa e ser feliz
