Bordini
312 -
3
Tudo que Bordini postou
Tambem acho que tem que baixar o ganho. Nunca usei ganho de kit 2 vias acima de 1/4 Do volume 30 do seu player ao 45 tem muito chao.
Como estao os ganhos do módulo? Em que volume do seu player voce ouve e até que volume ele vai? Onde está instalado o módulo? Está bi-amplificando ou usando crossover? Está sendo utilizado em bridge? Manda foto dos cabos de energia e speaker. Eu nunca superaqueci um amp usando em kits, apenas quando amplificava sub.
[vendo] Amplificador Audison Voce Av 5.1
' Bordini' respondeu tópico de ' satt' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Mandei MP -
Vale um upgrade de SUBWOOFER no meu caso?
' Bordini' respondeu tópico de ' ffapd1989' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Voce sente falta de alguma coisa no teu sub? Ja ouvi o pessoal do DIYMA.com dizer que os subs da Arc tocam bem parecidos com os IDQ, mas nao lembro de algum modelo especifico. De uma comparada nas specs desse seu com os idq. Poucos users possuem componentes da Arc aqui no BR. Nos Eua sao mais difundidos. Sobre o amp, eu ja usei o ex5, troquei e estou tentando encontrar um substituto ainda. Quanto ao canal mono dele, eu só trocaria se fosse por um Fosgate ab, ou algum outro equivalente tambem ab. Ja usei SD 1200 evo e atualmente tenho um amp JL JX1000mono. Peguei o JL mais pela potencia pois agora uso 2 subs. Eh um amp muito bom, mas caro. Eu achei o mono do Ex5 bem honesto, musical, grave com extensao, rapido, controlado. Tocou meu JL 10w3 e um par de 10w1v3 muito bem mandando 700w em 2 ohms. -
[Ajuda] Regulagem do crossover
' Bordini' respondeu tópico de ' gustavonunes112' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vai do seu gosto. Pra esses subs/caixa acredito eu que cortando em 63hz fica melhor.Até 80hz é válido. Acima disso ele vai embolar. Sobre o cheiro de queimado, nao sei te dizer. Nunca senti isso nos meus. -
Esse filtro HP do amp voce pode deixar em 20hz. Outra coisa, voce tem que usar apenas um filtro LPF pro sub. Se usar o do amp, desliga o do player. Se quiser usar do player, desliga o do amp. Se ainda assim o som ficou magro, tenta colocar uns 3db de bass boost em 45hz. -
Nao entendi esse 100hz hpf que voce deixou junto com os 70hz lpf. No módulo o unico hpf que tem seria um filtro subsonico. Deixa ele em 20 ou 25hz. Depois que tratar as portas baixa o corte dos mids pra 63hz. Antes disso nao compensa. -
Eu partiria disso como config inicial, depois tentaria ir ajustando: Corta o mid de 80hz a 5khz - 12db Corta os tw em 6,3khz - 12db ( com seu corte atual, teu som deve estar gritando e teus tw logo vai queimar) Se sentir que faltou médio-agudo, corta o mid em 4khz e o tw em 5khz. Se ainda faltar medio, corta o mid em 5khz. Vale muito a pena investir em tratamento das portas. Depois disso, pode tentar descer o corte do mid pra 63hz. O sub fica a seu critério, eu cortaria em 63hz -12db pra tentar preencher o grave que falta a seus mids. Voce tem que tentar conseguir um parâmetro do seu tweeter chamado 'fs'. Esse fs vai determinar qual o corte minimo que voce deve utilizar para preservar o tw. Tenta conseguir o ponto de corte do crossover original. Se preciso, manda email pra empresa perguntando. -
[VENDO] Soundigital SD 1200.1 evo2 2ohms
' Bordini' respondeu tópico de ' Bordini' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Up, dei uma melhorada no preço -
FECHAR
' Bordini' respondeu tópico de ' GARAGAOZ' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
10w1v3 nao? -
Ajuda para terminar o setup
' Bordini' respondeu tópico de ' pablogil' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Quando usei o SD 1200 deixei a configuraçao dessa forma que voce citou. Acredito que foi a que me deu melhor resultado. Quanto ao corte, eu deixava full e cortava pelo player mesmo, mais por comodidade de poder modificar quando quiser. Eu tenho guardada a caixa de mdf trapezoidal que utilizava pra esse sub guardada, 24L selada. Se tiver interesse em ficar com ela faço um precinho bacana. -
Com certeza pelos parâmetros e qualidades do falante, e a forma como será utilizado. Por isso a sugestão de selada.É que se for sedan eu partiria pra 2 subs, dependendo do volume de grave desejado. -
Se for hatch, eu iria de selada de 24L. -
Peugeot 207 Baixo Custo
' Bordini' respondeu tópico de ' Rafiuskiss' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Com certeza. Vai fundo. Tenta trocar os cabos speaker tambem. Compra os Tiaflex hi definition 100% cobre que estará bem servido. Encontra na r2audio ou no mercadolivre mesmo. -
[COMPRO] Sub de 8 pol, JL FOCAL MOREL
' Bordini' respondeu tópico de ' joao victor' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Bom dia. Estou pedindo 700. Está muito bem conservado, parece zero. -
[VENDO] Caixa Selada reforçada lateral 10pol para Vectra GT
' Bordini' respondeu tópico de ' Bordini' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Up. 70 reais, ta mto barato -
Serve jl 10w1v3? -
[VENDO] DAT Exclusive EX5 - 1400w - 5 canais
Bom dia, sim é possível. Usei desta forma que voce citou por um tempo. O amp possui 4 canais AB stereo e 1 canal mono pro sub. O canal do sub pode usar em 2 ou 4 ohms, independentemente do uso e da impedancia dos canais stereos. Pode usar em 4 ohms no stereo e 2 ohms no sub. Pode usar 2 ohms nos stereos e 4 ohms por sub, etc. Enfim, as impedancias sao independentes. Voce pode usar 2 canais stereo pro kit + o mono para o sub e deixar 2 canais sobrando, numa boa. Ou entao, caso queira potencia extra, usar os 4 canais stereo em bridge (totalizando 2 canais de 4 ohms com 350w) para o kit 2 vias + o mono para o sub. -
Boa tarde. Infelizmente nao estou precisando de módulo dois canais. Vlw. -
O que gostaria de trocar? -
' Bordini' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Usado por aproximadamente 2 anos. Funcionamento 10/10 Estética 9,5/10 O amplificador está perfeito. Usava para bi-amplificar meu kit 2 vias (Focal v30 e depois DLS Nórdica) e para tocar dois JL 10w1v3. Tocava muito bem tanto o kit quanto o sub. Perfeito pra quem quer bi-amplificar ou amplificar coaxiais atrás. R$ 800,00 frete grátis. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-902172367-modulo-amplificador-dat-exclusive-ex5-1400w-5-canais-_JM -
Produto usado por 1 mês apenas, venderei pois resolvi mudar meu projeto e preciso de $$ Está em PERFEITO estado. Frete grátis. VENDIDO -
[Novo Gol G7] Sai Alpine entra Arc Audio
' Bordini' respondeu tópico de ' mrc' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Desculpe a pergunta, mas qual o motivo desta mudança? O que achou da troca? -
Compro amplificador MONO - 1 canal
' Bordini' respondeu tópico de ' graeff.tomas' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Mandei mp esses dias. -
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' Bordini' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto fica um Focal KRX 2 de 6 pol.?
