118 -
2
Tudo que Maromba10 postou
Minha humilde opinião, ja tive sd 400.4 e 250.2. Usava eles quando tinha trio e só, testei o 250.2 com kit 2 vias e não gostei. Não escutei essa linha nova, mas acho dificil bater concorrentes nacionais no Sq .Dat, audiophonic etc, quem dira comparar ao mesmo nivel de hertz, helix, alpine etc (na mesma faixa de preço). Acho que a SD tem seu publico que é trio e spl mas Hi Fi eu não acredito, nem mesmo para sq de entrada comparando a concorrentes como dat ou até mesmo ao xingling's B.buster's da vida.
Amigo o mais CxB possivel já que seu orçamento é muito apertado: Modulo: Teac Te-a475 - R$ 180,00 novo com o user PR_nor Sub: Bomber upgrade 10' 350w - R$ 165,00 no Mercado Livre Player: Kenwood bt308u - R$ R$ 320,00 no Mercado Livre Kit 2 vias: Teac te-c6s - R$ 100,00 no Mercado livre Esse set certeza tem o melhor CxB dentro do seu orçamento, isso ainda tem que pegar Cabo rca, caixa pro sub, instalação... Rca aconselho knukonceptz krystal ou Technoise serio 800.
Ajuda som SQ bem de entrada! Iniciante!
' Maromba10' respondeu tópico de ' lucianos16' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Amigo, eu tenho no meu set atual um B.b 1600 e te falo é muito bom sim! CxB excelente, eu usava clarion apx 2181 pro kit e blau 2150 pru sub. Coloquei o B.B 1600 pretendendo um 'downgrade' pra pega uma grana e pra minha surpresa tocou bonito mesmo! -
Cara da uma falada com o user Kiroi, ele usa este http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/produto_12_8205_Kit-Componente-GermanMaestro-Epic-6 sem Sub e me falo que ta gostando bastante. Vai juntado bastante informação antes de compra que não tem erro, se possivel escutar antes. E mais uma vez REPITO da pra monta com 1k o kit 2 vias - modulo - Sub, som pro dia-a-dia muit gostoso de escutar.
Eu discordo da pra monta algo legal sim pro dia a dia, eu uso B.B 1600gl + kit 2 vias jbl ms62c + sub helix p8w e gosto muito mesmo! Esse combo da menos que R$ 1000,00. Claro uso HU clarion dx785 usb, cabos rca knu, speaker shok classic. Tudo com bom CxB. Eu usava antes modulo Blau2150 + clarion apx 2181 e o B.B 1600gl não fico devendo em nada, no caso do amigo como é carro sedan. Da pra monta algo tipo: Modulo - B.B 1600gl R$ 250.00 Kit 2 vias Helix b62c - R$ 350,00 classificados Sub - Upgrade 10' 350w - R$ 180,00 Isso é um Bom CxB e sai mais barato que 1k! Minha opinião
Dad 1500.2 com sub 4+4 em paralelo cai pra 2 ohm / Dad 1500.1 com sub 2+2 em paralelo cai pra 1 ohm
Só pra complementar, peguei um B.b 1600 e liguei Sub helix p8w na bridge, cara toco muito mesmo! Eu tocava o helix com o 'famoso blau 2150' e digo, tocava bem fraco, pra ser mais exato eu deixava +2 ~~ +3db ganho no sub e ainda o ganho muito alto no amp. No b.b 1600 o ganho ta uns 70% bbost 0 e no player ta -4db que antes era +2. Tive que atenua o helix no player pra não sobressai o sub fico muito bom!! Não testei o stereo ainda no kit, mas amanha já vo testa (no momento ta sento empurrado por um clarion apx 2181). Não só audiofilo e recem entrei no "SQ muito de entrada" mas nessa comparação o B.b me agrado muito mais que o blau. Já tive sd 250.2. sd 400.4, taramps 1600hd, B.B 4500D, e agora peguei um b.b 3600gl pra testa com 2 upgrade 10'. Deixo aqui minha pequena experencia pra somar ao topico.
Sub barato, leve e de baixa potência. Phillips? TEAC? MTX ou outro?
' Maromba10' respondeu tópico de ' victorj' em [GERAL] do som automotivo
Unico Sub philips que vi tocando, era um de 12 350rms de um amigo não lembro o modelo Ele compro em riveira, cara tocava muitooo aquilo, esse minha unica experiencia com sub philips. -
[ajuda] Subwoofer de qualidade e baixa potencia
' Maromba10' respondeu tópico de ' João Junqueira' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Questo 10' 250w R$ 260,00 no ml (é bobina simples 4 ohms), já tive o Questo 12' 350w em caixa plana e descia bem.- 26 respostas
- 1
- subwoofer
- baixa potencia
(e 1 mais)
Tags:
Estou sem som tem 1 mês!
' Maromba10' respondeu tópico de ' Fclavery' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu peguei um B.B 1600gl pra toca todo set, Kit 2 vias jbl MS-62c + sub helix p8w. Assim que chegar o b.b posto relato (embora já tenha vários no fórum), paguei R$ 250,00 com frete incluso, acredito ser otimo CxB EDIT: pode i no serie 800, tenho também e recomendo. -
Amigo pelo que já li aqui no fórum kit 2 vias na porta traseira não fica legal, o pessoal recomenda full range, coaxial. Ou vende seu kit e investe em um melhor para frente.
O duvida entre B.b 1600Gl e o Teac TE-A475, empurra kit 2 vias e sub de 150rms
- 61 respostas
- TEACTE-A100.2
- TE-A475
(e 2 mais)
Tags:
Problemas na montagem da caixa, e escolha do modulo
' Maromba10' respondeu tópico de ' Spllin' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não entendo nada dos sub DD mas com certeza 15mm é MUITO pouco pra pra aguenta 3k rms -
[Ajuda] Primeiro SPL
' Maromba10' respondeu tópico de ' victork' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu optei por pega de 10' pq escuto rock também, assim ficando a resposta mais rapida. E relatos que o de 10 toca melhor, li no tópico 'bomber upgrade subgrave' -
Low Pass e High Pass do meu set
' Maromba10' respondeu tópico de ' BrunoFelipe' em [GERAL] do som automotivo
Cara vai testando os cortes, eu gosto: Grave - Hpf 50hz 24db ~~ Lpf 150hz 12db Medio Grave: Hpf 200hz 12db ~~ Lpf 1700hz 12db high low D405 - Hpf 1700hz 24fb ~~ Lpf 7000 ~~ 8000hz 12db High St trio - Hpf 8000hz 12db ~~flat Só testa, questão de gosto. -
[Dúvida] Set para brincar de SPL?
' Maromba10' respondeu tópico de ' victork' em [GERAL] do som automotivo
O cara tem orçamento BEM curto, sendo assim DAD, DD, UXP fica inviável pra ele. No orçamento dele cabe é Cara preta ou Bomber Upgrade e modulo BB 3600. -
Amigo eu tenho um SQ, e to montando um projeto humilde também de sqpl. Vo montar 2 bomber upgrade 10' 350w em caixa 35L duto 4 x 42cm pra cada falante. Ligando eles em um B.Buster 3600gl 600rms 4ohm cada brigde. Acho que vai fica legal peço preço gasto CxB. Minha sugestão pra você, para um SQPL de bom CxB: 2 bomber upgrade 10' 350w - R$ 340,00 no ML com frete incluso Amplificador B.Buster 3600gl - R$ 310,00 + Frete no ML Kit 2 vias Jbl gto608c - Tem aqui no forum muito novo por R$ 280,00 Amplificador SD 200.2 - R$ 100,00 no ML com frete inluso Até aqui são R$ 1100,00 +ou- gastos entre os Sub's, kit 2 vias, e amp para ambos. Ficando R$ 600,00 para gastar com bateria, caixa para os sub's e instalação, Cabos Rca e paralelos coloca os xing ling mesmo de R$ 10 conto por que não vai da no orçamento, depois troca por knuconcepz ou technoise TZ. Fica apertado R$ 600 pra bateria, caixa e instalação, a instalação que pesa. Acho que é isso amigo, meu "spl" vai ser igual ao que te passei 2 upgrade + BB 3600gl. EDIT: aqui tem um video de um user daqui do fórum, com os 2 upgrade 10' com caixa de 35L duto 4x42cm. https://www.youtube.com/watch?v=PHMr1WdRj5c -
Comprando NOVO: Kit 2 vias: German maestro Epic 6' R$ 680,00 Sub: Questo audio 10' 250w R$ 260,00 Amp: Dat4100 R$ 450,00 ou em CxB B.buster 1600gl R$ 250,00 HU: Kenwood excelon x697 R$ 700,00 Tratamento acustico com manta asfáltica nas portas Cabos rca knuconceptz ou Technoise TZ serie 800 Cabos Paralelos Shok classic Se for comprar USADO nos classificados tem coisa muito boa, é o que EU faço. Ai tem muita variedade, tem amp warf clean R$ 450,00 ... etc... Acho que com o set que eu passei é um bom CxB iria te agradar. Essa é a MINHA colaboração de um CxB e sem gastar os 5k.
Eu acho muito caro o que te passaram por 5k, com 5k da pra monta um rico som
Dúvida de módulo para SQPL. JBL GTO14001 ou Clarion DPX11551?
' Maromba10' respondeu tópico de ' m0rpheu5' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
po*** ta barato o Jbl me manda o contato -
Opa gostei da idéia
Novo set Sub MTX com fotos (FINALIZADO)
' Maromba10' respondeu tópico de ' Victor.H' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo em relação que está entrando no SQ, o DD não é uma boa opção. Um bom CxB é um: - amplificador B.buster 1600gl em media R$ 240,00 - Sub questo 10' 250w em media R$260,00 ou Bomber upgrade 10' 350w em media R$ 170,00. Pra um SQ basico eu acho que esse conjunto NOVO é o mais acessivel e bom CxB. -
[VENDIDO] Carnivor 4,2lbs (56 doses) R$210,00
' Maromba10' respondeu tópico de ' Rafael_Brasil_123' em Classificados Diversos
Baratão em, bom morar perto da fronteira, ta R$ 192,00 em riveiraa -
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
' Maromba10' respondeu tópico de ' a2006om' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Teria como fazer eles levemente inclinados para cima? para melhor direcionamento dos mid's? abraço -
Como ligar o crossover do kit 2 vias audiophonica KC 6.2
' Maromba10' respondeu tópico de ' Luiz Guilherme' em [GERAL] do som automotivo
Amigo: T+ e T- é para os tweeters, W- e W+ é para os midbass, e IN- e IN+ vai para o amplificador.
