Cássio 26
    46
Tudo que Cássio 26 postou
  1. "...o modelo é Ford KA 2005 GL, ZETEC ROCAM 1.0 ( Gasolina )... o ruído ocorre ao esterçar...explicar o ruído é complicado...ele surge na parte superior dos amortecedores... como estivesse amassando algo..."
  2. "...pelo jeito... nada...rs..."
  3. "...no veículo está surgindo ruídos nos amortecedores dianteiros ao esterçar, tanto para direita quanto para esquerda. Conduzi o veículo até o mecânico, o mesmo avaliou e informou que é preciso fazer a troca dos batentes. Uma peça que vai em conjunto com rolamento, na parte superior dos amortecedores.. O preço de mão-de-obra cobrado foi R$ 140,00 mais a compra das peças, que ainda não sei direito o preço, ele disse que deve estar na casa dos R$ 75,00 cada batente com rolamento. Alguém ja passou por situação semelhante a essa, sobre o valor da mão-de-obra. O valor é nessa quantia mesmo. ... "
  4. ''...também acredito ser fissura na mangueira... verifique se todos os parafusos do motor estão corretamente apertados... ja ouvi casos em que ocorreu vazamento pelos orifícios dos parafusos que fixam os componentes do motor... parafusos do cabeçote..."
  5. ''...também acredito que possa ser a parte interna da porta... meu carro também fazia um ruído enorme quando abria e fechava a porta do condutor... o que eu fiz pra tentar melhorar é lubrificar umas 3x por semana as dobradiças das portas com Spray Lubrificante Multiuso White Lub 300ml... melhorou bastante na eliminação do ruído... ...mas no caso dos vidros... teria que desmontar pra dar uma olhada... pode ser folga nos vidros... e acredito que, pra eliminar essas folgas, vai de algumas gambiarras simples como tentar melhorar a fixação dos componentes... utilizar o grafite nos vidros...apenas algumas sugestões..."
  6. ''...normalmente lavo o carro umas 2x por semana... mas deixo na garagem... e quando passa 2 a 3 dias...o carro fica todo empoeirado... estou pretendo comprar um determinado tipo de material pra fazer uma capa de proteção...feito com corte e costura mas ainda não sei qual material utilizar... ás vezes penso em couro e napa... ás vezes plástico... mas estou vendo e pesquisando... ...alguém sabe um modo fácil de como eliminar a poeira da lataria e dos vidros sem ter que lavar novamente... qual pano utilizar... se pode utilizar a flanela somente... algum modo que não dê muito trabalho... no momento estou utilizando apenas algodão seco..."
  7. "pesquisei com o funileiro... e o preço ficou nessa margem mesmo... de R$ 400,00... vou juntar os reais e mandar pintar...ta precisando... postarei aqui o antes e depois..."
  8. "...ja da pra fechar o tópico como resolvido... isso ainda eu não sei fazer..."
  9. "...nossa... que azar... 6 mecânicos, é muita coisa... se estivesse no seu lugar... ja pesquisaria preços pra abrir o motor e verificar... mas essa decisão vai de pessoa pra pessoa..."
  10. legal a iniciativa do alerta...sempre bom compartilhar...
  11. "...comecei hoje a passar os produtos da 3M no carro... nossa... mudou totalmente... vale a pena gastar umas horas pra deixar a " carroça " bem cuidada... o zelo é muito importante... amanhã irei terminar as partes faltantes... colocarei aqui algumas fotos..."
  12. "... hahahahaha... realmente, também achei engraçado... mas ja li em produtos pra limpeza de radiador... estava contido detergente na composição da embalagem... ''
  13. ''... estou tentando fazer uma limpeza no meu sistema... a água do sistema está toda marrom... estou trocando semanalmente a água... quero eliminar essa água marrom... ouvi casos de que pode limpar com detergente... será mesmo... eu nunca limpei... vou limpar com água e ver se encontro a soda cáustica..."
  14. "... vídeo bastante explicativo... vídeos assim é ótimo pra sanar algumas dúvidas no dia a dia..."
  15. "...oi clayton... beleza...então... que isso cara...hehehe... não é ser fã... e sim... adquirir produtos de boa qualidade... antes de comprar os produtos... eu pesquisei, tanto aqui no forum como em outros sites da rede... a 3M é bom pelo quesito de qualidade e reconhecimento... pelo que pesquisei... ...vou procurar o Guilherme e falar com ele... valews pela resposta...
  16. "...beleza... então... estou trabalhando no meu carro pra poder melhorar a pintura dele... no caso... vou descontaminar a pintura com clay bar, passar finesse da 3M, liquido lustrador da 3M e auto brilho da 3M...depois vou passar a cera protetora 3M... ...a dúvida é no procedimento...terei que fazer no braço mesmo,pois não tenho a máquina politriz e no momento não estou podendo comprar... alguém pode dizer a diferença dos resultados... ...irei passar com algodão, todos os produtos...vai ser cansativo... mas mesmo assim, irei fazer...
  17. "...eu só não tenho a máquina de polir... vou ter que passar os produtos no braço mesmo... claro que o resultado não será igual...''
  18. "...ja tentou passar álcool etílico ? "
  19. ''...beleza...passei massa de polir com bombril, depois passei ácool etílico com algodão...nossa... praticamente renovou...ficou zero...o álcool etílico é " chá de cortesia "...
  20. ''...seguirei as dicas...''
  21. ''...valews mesmo pelas dicas ... ja estou vendo os faróis pra comprar e também dicas de instalação... mas acho que terei que levar na auto elétrica mesmo...''
  22. ''... passei no mecânico e ele informou que pode ser simplesmente as velas... talvez seja necessário trocá-las...disse que só isso ja resolve o problema... menos mal... assim ja economizo... ...assim não preciso mexer na injeção eletrônica, estou em dúvida quanto aos jogos de velas Bosch ou GNK...''
  23. ''...carro envelopado está ficando muito legal o serviço... a ideia surge as vezes também de eu fazer isso... mas por enquanto estou só vendo as mãos de obra ... vai de gosto e de procurar um bom profissional pro serviço não ficar relaxado... ''
  24. ''...acho legal como está também... mas se voce quer realmente mexer... tem que procurar um bom profissional... também pretendo colocar milha no meu parachoque...''
  25. ''...Murimob... realmente... suas informações foram muito atenciosas e precisas... também desconfio de bicos com sujeiras assim como o filtro, as velas e cabos... sobre os sensores... vou ver também sobre os sensores da borboleta e tudo o mais...eu não sabia... vou dar uma pesquisada... mas sobre o alerta de combustível adulterado...muito bem colocado esse quesito... Vou verificar o procedimento de teste qualidade de gasolina e fazer ... valews mesmo pelas dicas precisas...''
