46 -
Tudo que Cássio 26 postou
ZETEC ROCAM 1.0 - Aceleração " engasgando ''
' Cássio 26' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
''...beleza... queria saber aqui no forum se alguem tem uma dica do que possa ser meu problema... antes de levar no mecânico... o motor é ZETEC ROCAM 1.0... e na aceleração... o motor '' engasga "... pra ser mais claro... ele falha, a aceleração não está firme... conforme a aceleração está em atuação... fica '' engasgando ''... mas coisa leve... sem exagero... se é que posso definir isso... Poderá ser combustível ? Utilizo gasolina comum... ou será falta de aditivo... se alguém puder dar uma dica...'' -
"... no meu caso...é um ford ka 2005... acho que se colocar um pneu 195/50... acho que o lado da roda irá ficar pra fora... será que não ?... estava vendo as larguras dos pneus na net... estou vendo isso ... to querendo rebaixar... mas sem que o lado da roda fique pra fora... o ideal seria ficar na mesma medida dos paralamas traseiro... outra coisa... será que dá pra colocar roda de outra marca... meu carro é Ford... e a roda que quero colocar é da Volkswagen Saveiro Cross...aro 15 ou aro 14... será que da certo ?...to pesquisando entre liga leve ou diamantada...''
Suspensao fixa - Saveiro G4
' Cássio 26' respondeu tópico de ' DMTCELTA' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
''... tambem quero comprar a suspensão fixa... e se eu encomendar um kit de suspensão fixa e levar na oficina o carro ja com o kit comprado... será que da certo a instalação ou é só a oficina mesmo que pode encomendar...também não conheço marcas... se alguem puder dar uma dica...'' -
Dúvida! Altura do Carro
' Cássio 26' respondeu tópico de ' BrunoMerchiori' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
''...quero rebaixar o meu e legalizar... com molas fixas...pra não ter problemas...mesmo com suspensão fixa e legalizado... a polícia pode prender ? Tomara que eu não seja azarado quanto a isso...mas acho legal um carro rebaixado... sem exagero...'' -
''... meu carro é um Ford Ka 2005... quero instalar um farol de milha nele... alguém pode dar uma dica do procedimento... se posso ir na filosofia de " faça você mesmo ", ou terei que levar numa autoelétrica mesmo... estou economizando o máximo... por isso que quero eu mesmo instalar... ... se alguém puder dar dica de instalação...um passo a passo...
Utilizar Clay Bar nos Vidros
' Cássio 26' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
"... seria prejudicial aos vidros do carro a utilização de clay bar ?... estava reparando... e nos vidros do meu carro a superfície encontra-se áspera ... -
Pintura de Parachoque com Esmalte Acrílico
' Cássio 26' respondeu tópico de ' Cássio 26' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
"... qual desengraxante voce poderia recomendar para esse caso...achei desengraxante na margem de preço de R$ 9,50 a R$ 84,90... sabe informar a diferença na composição dos produtos...qual o melhor custo-benefício ? O revitalizador de parachoque eu encontrei no preço de R$ 28,00... na net claro... vou ver em lojas também... algumas redes grandes de supermercados... -
"...quero pintar o parachoque do meu carro...dianteiro e traseiro...ele é da cor cinza o parachoque...vou ver se encontro da mesma cor pra pintar, cinza fosco.. agora estou ná dúvida quanto a cinza claro fosco ou cinza escuro fosco... ...no momento estou pintando os spoilers laterais de preto fosco... estão precisando...estou pintando com esmalte acrílico em spray de 350 ml ...mesmo... ... a dúvida que surge é se há outro tipo de tinta pra fazer esse tipo de pintura ... se alguem puder dar uma dica...o material do parachoque acredito ser plástico... polímero... -
ZETEC ROCAM 1.0 - Ruído no Cabeçote
' Cássio 26' respondeu tópico de ' Cássio 26' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
"...oi...coloquei desengripante em uma das polias de comando... uma leve borrifada... mas coisa mínima... sem exagero...a intenção é proteger contra a corrosão... eliminar a umidade... lubrificar...vendo algo a respeito...acho que pode seralgo relacionado ao eixo comando de válvulas... o ruído apresenta mais ou menos nesse local... observação... o ruído acontece tanto com o carro parado como em movimento..." -
gol special 2002
' Cássio 26' respondeu tópico de ' tompira' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
'... tente a clay bar... pra descontaminação... daí tenta fazer um polimento na pintura... ja vi casos em que aconselham lavar o carro com lixa de granulação 2500...aí vai de sua escolha... depois tenta passar massa de polir pérola... depois uma linha 3M... lustrador e autobrilho... deve melhorar bastante..." -
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
' Cássio 26' respondeu tópico de ' DeivyMunhoz' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
"... nossa cara... excelente serviço...muito bom mesmo... estou penando demais pra deixar meu carro nesse status... mas vou chegar lá... colocarei algumas fotos aqui no forum de antes e depois da minha "carroça"... " -
Opinião do pessoal
' Cássio 26' respondeu tópico de ' Splendor Detail' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
"... o layout ficou bem simples e fácil de ver o site...muito bom... mas achei o texto do menu muito pequeno... acredito que se aumentar o tamanho da letra em uma proporção boa , sem exagero... fica melhor na navegação e visualização dos links...mas no restante... ficou muito bom..." -
Ralões no carro... mando polir? pintar?
' Cássio 26' respondeu tópico de ' avner264' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
" ... também recomendo a micro pintura... porém... tem que pesquisar bem... aqui na minha cidade por exemplo... dependendo da funilaria, cobram uma grana ... na pesquisa pra pintar meu parachoque, ouvi preço de R$ 500,00 pra pintura inteira do parachoque... ( cada parachoque )... mas no meu caso... era uma pintura no parachoque inteiro...acredito que no seu caso... o gasto será bem menor... os defeitos não estão muito graves..." -
Cera Cristalizadora HGS Autoshine
' Cássio 26' respondeu tópico de ' lost_ell' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
"... eu utilizei uma cera de carnaúba... cera polidora... a marca é Radnaq... apresentou resultados bons..." -
Carro esquenta somente em subidas.
' Cássio 26' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
"...ja tentou utilizar água alcalina ? Andei pesquisando na net... e parece ser bom... vou ver se coloco a água alcalina no meu reservatório..." -
Civic 2012 Farol Neblina Xenon
' Cássio 26' respondeu tópico de ' NighTiger' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
" ..também tenho vontade de colocar Xenon no meu Ford Ka ... mas tenho receio com legislação e sofrer multas com as lâmpadas..." "...muito estiloso o Honda Civic..." -
" Ford Ka 2005 a gasolina... estou notando alguns ruídos no cabeçote do motor... Achei que era falta de lubrificação na correia do alternador... coloquei lubrificante mas não resolveu... analisando... parece ser no cabeçote do motor... O motor é Zetec Rocam 1.0 gasolina... se alguém souber de uma dica prática..." -
Remover manchas no para brisas.
' Cássio 26' respondeu tópico de ' diegokst' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
"Será que não sai com jornal, pano limpo e algum produto com reagentes químicos ? Apenas uma sugestão..."
