JP Ramos
    142
    2
Tudo que JP Ramos postou
  1. cara, deixa o 3500 por enquanto mesmo, 210ah é muito pouco pra um 8000, provavelmente vá entrar em proteção quando aumentar o volume.
  2. se com o carro ligado e o som desligado já marca 13v tem grandes chances do teu alternador estar com problema, o normal seria na volta dos 14v
  3. será que iria trazer algum ganho utilizando cabos de 10mm para fazer esse tutorial? Pois irei manter os originais apenas adicionaria esses de 10mm, lembrando que já utilizo uma bateria extra que usa cabo 25mm no seu aterramento e na ligação do positivo com a do cofre.
  4. eu iria de BB 4500D, mas o explosound é bom tbm o outro não conheço.
  5. pois é, acredito ser meio que tradição tbm, usar mais equips pra causar aquele impacto visual sei lá kkkk
  6. deve ter ficado muito forte mesmo, como tá o grave? tá descendo um pouco ou só pancadão mesmo? pq com 14 e devido ao acoplamento dá pra dar uma descida legal.
  7. não sei qual a dificuldade do pessoal que monta trio goiano tem de entender que menos equipamentos mas melhores alimentados tocam muito mais que o dobro de alto falantes mas tudo com falta de potência de módulos neles, chegam a usar 2 power one pra tocar 4 subs e uns 6 pares de 6x9 mais tweeter.
  8. coloca o Pyramid pra tocar os 6x9 e os de 6 e coloca um módulo de uns 1000 rms pra tocar os 2 subs. Se preferir módulo digital nos subs pega um soundigital, Banda, Taramps. Tem diversos módulos bons no mercado.
  9. Bem vindo ao forum faz um tópico com essas suas dúvidas pra não atrapalhar o tópico do amigo aqui, mas já te adianto, se usar o sistema de busca do forum vai achar bastante informação!
  10. ficaria mais forte sim, mas teria que alimentar melhor eles pois vai ser praticamente o dobro de potência, os dois modelos são 150 rms ou os de 8 são mais fracos?
  11. um médio de 8 ia ficar muito bom nesse set, mas até lá pode deixar o corte da D-405 mais baixo, dá pra cortar em 500hz mas daí tem que cuidar para não ter distorção
  12. creio que o problema em inverter não é nem a elétrica e sim aqueles cabos aço que vão dos botões até lá dentro para direcionarem o vento. É tudo por cabo.
  13. Não sabia que se encontrava por esse preço um bom, pessoal usa muito limiter em microfone pra não pegar ruídos do palco ou do sistema, enquanto ngm fala nele o som é "zerado".
  14. se vc ta utilizando apenas um sub bobina dupla de 4 ohms é só fazer como estar na foto!! é que nesse caso são 2 subwoofers
  15. sim sim, já tive um mas era o 1200D era muito macio o grave do módulo e tinha corte sub sônico até 35 hz.
  16. mas independente de qualquer um deles vai estar muito bem servido módulo
  17. segundo testes o Roadstar fornece 1697,5 rms com 13,9V ligado em 1ohm
  18. entre esses 2 acredito eu que o Roadstar seja um pouco mais forte que o B-Buster, mas ainda não cheguei a ver esse 4500D tocando
  19. mas acho até melhor módulo digital pra grave, menor consumo e maior eficiência, vai ficar uma porrada mesmo esse som! gosto muito desses B-Buster.
  20. acompanhando... Gosto um monte desses módulos old school, tbm tenho um punch aqui mas é o 200.4
  21. já definiu o comprimento dos dutos? Esses Up-Grade numa caixa bem acertada toca muito
  22. aqui no bom negócio e olx tá muito difícil achar algo com preço bom, no geral sai até mais barato se comprar novo em loja virtual, mas claro que sempre tem alguma coisa de barbada, mas é muito raro!
  23. pode ser até na low mesmo, com os cortes que tu vai fazer nesse Jfa as 2 entradas são bem parecidas, eu usaria a low de 50hz até 1000hz, a mid low deixa pra usar no futuro quando tu puder colocar 2 woofer de 10 pra fazer o médio grave. Na mid high onde esta as cornetas deixa tocando na opção de 1200hz até 5000. Vai acabar ficando um buraco nas frequências, mas a opção de 800hz nas cornetas acho muito pouco pra elas.
