SQ de pobre...
406 -
6
Tudo que SQ de pobre... postou
[ C O M P R O ] Cabo Chord Carnival Silverscreen
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' cmpicolo' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
claro, ta guardado aqui... -
Esse amplificador da RF vale tudo isso, vale a pena, quem já ouviu, SQ
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' ejfrederico' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ja que o lobo foi sutil e nao foi entendido eu serei direto? Nunca, pro objetivo que quiser vai achar coisa melhor... Essa tua conversa ta tipo "Da pra comprar um focal auditor?Ja tive um baita set com Utopia..." -
** 'Achados' no e-bay, mercadolivre, diyma, etc **
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' Alex_84' em Classificados Som e Vídeo para carros
O que ta ferrando agora sao esses R$15 a mais por compra... -
SQ de entrada HOnda CR-V
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' rodrigolimac' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nao necessariamente vai melhorar o rendimento com um 12" pois bateria de rock, punk rock tem bastante pedal duplo, coisa que nem todo o sub maior toca facil, sem embolar... -
Esqueci de avisar: Apenas usei pra amaciar um kit 2 vias durante umas 3 tardes num volume bem moderado, sem marcas e guardado pendurado pra nao ficar se auto enrolando o tempo todo... -
Mas por R$200 nem procuro nada ainda te dou frete gratis e a tranquilidade de comprar pelo Mercado Livre! Pelo dolar de hoje ta valendo a oferta hein... -
Cara, na verdade nem pensei num valor pois minha ideia seria trocar por uns 3 ou 4m de algum bom fio pra TW, mas posso dar uma pesquisada por quanto consigo comprar um cabo interessante e te repasso o valor caso nao seja um absurdo. Nem preciso especificamente do Chord, apenas algo interessante pras altas. Preciso de pouco pois sera para monitores de audio biamp, imagino que com 4m estou bem suprido... -
Caso alguem te ofereça um Silverscreen mais comprido mas com valor interessante, faço um cambio pelo 4S11. tenho uns 4m num pedaço unico que nao quero cortar, mas por um bom fio pra TW ate corto um pedaço... -
[COMPRADO]
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' DBASS' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Caso ache quem queira mais uns 2m de 4S11 negociamos um pedaço de 4m que tenho aqui! -
Ajuda som interno para saveiro robust CS
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' filipesenra' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara, pensei em algo mais "eficiente" pras tuas limitaçoes fisicas, pros kits que tenho em mente o SD nao sei se atende. Um pezinho, pode encomendar de alguem que faça, por isso recomendei os 5" pois necessita pouco volume e corretamente direcionado toca muito, com detalhamento e SPL de surpreender. Apostaria mais em detalhamento e SPL num bom 5 colado no TW em pezinho do que um 6 numa porta e abafado por um joelho com calça e um tweeter perdido pela coluna ou painel! Mesmo parecendo complicado, elimina encontrar alguem pra projetar pois seta tudo praticamente "Plug and Play". Tive esse conjunto no fusca e me surpreendi com os Helix p205, tanto que sempre tocaram sem subwoofer no fusca! Sentia alguma falta sim de mais subgrave, porem o detalhamento, como coisas que antes eram imperceptiveis nas musicas conhecidas, me faziam esquecer dessa falta. Certamente iria de SD no caso de ter um sub na cabine, mas pro kit apostaria num refinado com amp e fiaçao do mesmo nivel. Algo que diz descer bem mais que o meu e mais potente que o meu, tambem alemao https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1056020863-mb-quart-qm-130-modelo-tx2-made-in-germany-_JM, e algumas coisas por ai... -
bom kit usado em pezinho supre muito bem da falta de um sub, vejo varios do meu gosto no ML abaixo dos R$500. Consegue extender esses 1200? Pois passando um pouquinho desse limite ficaria muito do meu gosto, com pezinho top, amp gringo 2 canais usado e player com bom sinal e barato, ja que pode ter um par de RCA! Chegaria pelos R$1500 com RCA leyline e tiaflex HD. Aposto que o conjunto vai ser pura alegria! -
Vai ter que descobrir alem disso quantos pares de RCA essa tua central possui pra saber as possibilidades de configuraçao...
1) 2 canais pra tweeters e dois pros Mids, cortes via processador pois teu amp nao tem cross pra tweeter. Vai somente ate 250Hz, confere? 2) Usando 2 canais pra de cada lado em bridge, com crossover original dai, por acaso faz bridge esse amp?
VENDO - Subwoofer Focal K2 Power 27KX 11"
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' claudiwave' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Cara, ja chorei 2 dias seguidos quando o sub tava mais caro, agora vai ser a depre da semana certo... -
exato, foi o primeiro desafio do projeto e ja foi resolvido! A parte central da bancada precisa estar livre pra correr a guia de corte, que vai ate o limite da tupia no outro lado. Com isso uso a mesma guia pra tupia! Colocarei o resto das ferramentas proximos a tupia. A guia de corte tera opçao pra trabalhar em 45 graus entao ficara livre pra usar a tupia com madeira maiores mesmo com alguma ferramenta proxima. Pensei na circular o mais proximo possivel da outra borda e aiguma especie de "base-movel" pra poder trabalhar sozinho com uma chapa grande, algo como pes com rolamentos alinhados no sentido do corte de forma a simular uma serra daquelas profissa que a propria base ja suporta uma chapa, mas no meu projeto a chapa que vai deslizar sobre a serra. Sim, as ferramentas precisam ser plug and play e ja estou a procura de algum metal pra superficie da bancada. Sigo derretendo uns neuronios aqui...
Ja tenho tupia manual, fresas, furadeira, serra circular, e a madeira que deve ser um compensado duplo duns 20 ou 25mm cada pra fazer a base e a tampa da bancada, talvez ate alguma lateral...
Serei sincero em dizer tirando o 80PRS e o focal V30 nao ouvi mais nada do teu set. Mesmo assim palpitaria que tu ja ta muito bem encaminhado, so nao tenho certeza se esse Sub te satizfaz em SPL. Tenho duvidas quanto a tua satizfaçao em sair duma HU desse nivel sonoro prum multimidia, em funçao do resto do teu sistema parecer equivalente dependendo da tua fiaçao. Ja partiria com uma ideia de "ah mas, mesmo assim ficou muito bom". Gostei da tua ideia de migrar prum 10"pois se ja pensou na hipotese de mudar acho que de alguma forma nao ta feliz com o sub. Sou preconceituoso com a maioria dos subs de 8... Ja testou o SR4 em biamp com o V30? Aposto que essa configuraçao com um 10" bem escolhido numa caixa lateral bem feita e bem alimentado ja vai te satizfazer pois muito tempo. Outra coisa, os midbass estao em porta tratada?
Sim. Enquanto ninguem respondia fiquei vendo videos no youtube, lendo reviews e tudo que aparecia sobre bancada pra multiferramentas eletricas e portatil. Resolvi incluir uma furadeira de bancada com manivela e tudo junto a uma esmirilhadeira ou serra-ferro pois meu "Novo Projeto" portatil precisa trabalhar com madeira e metal. E tera uma lixadeira lateral adaptada pra furadeira. A ideia basica seria somente ter "bases" pra ferramentas manuais espalhadas invertidas numa mesma bancada o mais eficientemente dispostas pra facil uso total das mesmas e pequena o suficiente pra caber num hatch com encosto banco traseiro baixo sem esforço ou lascados no carro. Que ainda acomode fios, carregue ferramentas manuais outros itens de uso comum em locais especificos e identificados pra melhor eficiencia e proteçao dos mesmos. Preciso dar um jeito de desenhar o projeto pra mostrar aqui a ideia primordial e descrever os itens que ja tenho pra montar logo, dentro das minhas possibilidades tecnicas e financeiras!
Resumindo a mentalidade dos instaladores de som de cidade pequena
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' cJames' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom, como vejo alguem motivado (mais parece sem escolha!) aqui entrar nessa "cachaça" de cabeça vou deixar "minha versao" das coisas aqui. Comece voce mesmo a montar tudo no seu carro, do jeito que decidir. Equilibre o estudo com alguma pratica e mete a mao na massa! Com pouco dinheiro, algum estudo, sorte no casamento dos equipamentos, celular que rode algum app pra acertar o que nao se "ve" e uma sacola grande de coisas usadas tu ja consegue curtir bom SQ no teu carro! Ja tentei, durante um bom tempo, aprender da "velha forma", trocando pessoalmente informaçoes em locais destinados pras coisas que gosto, querendo um aprendizado mais eficiente possivel. Quase sempre me frustrei ao saber que o local ao inves de difundir conhecimento, seja trocando ideias ou executando um projeto pra um leigo, queria somente dinheiro e que aprendizado jamais passou na mente desses homens de negocio que edificaram mais uma ideia mentirosa. Gostaria que pra tudo que eu gosto e quisesse um norte pro meu aprendizado existisse um autoforum . Ou ate sul ou sudoeste. Pois aqui existem todos os caminhos e sempre surgem novas possibilidades, ideias pra quem quer aprender junto a velhas duvidas ja vivenciadas pela maioria daqui. Aqui tem muita "guerra de egos", mentiroso, "papagaio de pirata" e discussao inutil junto a muita teoria, "dica secreta", "gente que ja fez o que tu queria fazer e fez um topico" e gente que em 2 ou 3 respostas matam tua duvida e te arranjam novas duvidas pra proxima semana! Chegou teu momento de mostrar na pratica tuas diferenças teoricas dos vizinhos fazedo-os perceber coisas que nao existiam em muitas musicas que eles ouviram antes! Vai perceber que ja devia ter começado a arrancar carpete e pensar por onde passar fio de energia e sinal muito antes... Comece a discutir e discordar da gente ou com a gente! Pois como diria o Sr. Barriga naquele Chapolim "Estamos aqui para isso!" Abraço, Sem acentos, Guga -
Opiniões para montar um Cruze Básico
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' eloynjunior' em [QUALIDADE] Som de qualidade
apostaria em algo desse genero pra nao passar muito trabalho. Cabe meter o sub Nar na bridge+kit original stereo pra testar caso tenha alguma caixa por ai. Pra mim, muitas vezes somente com isso ja supre a 'cratera auditiva' do som original nacional. O mid tambem tem a alternativa de meter uma manta daquelas que vai somente atras do falante que ja melhora bem a resposta! -
Cara, discordo totalmente! Pra mim, o forum esta praticamente morto justamente pelas pessoas interpretarem uma opiniao pessoal como ofensa e pra piorar ficam tentando provocar o outro pra entrar na onda e sair do assunto! Percebeu que foi teu o primeiro post que sai do assunto SQ? Pra mim, tu viu uma brasa na lenha e tentou apagar soprando... Aqui, pouco sabemos da real experiencia pratica com SQ de cada um e o que leva cada um a digitar certas coisas. Opinioes divergentes nos fazem crescer, vamos parar de "mimimi" sem objetivo. Eu mesmo discordo quase sempre do Luhebaco e nem por isso dou menos valor as suas respostas. Tenha certeza que ouço mais ele do que a maioria dos "papagaios de pirata" do Autoforum, que nao sao poucos... -
Set com "sobras" no C3 da patroa
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Acho complicado analisar somente pelo material, pois a primeira vez que ouvi um cone de Kevlar foi num set B&W que soava lindo, entao, pra mim, essa caracteristica sonora nao passa de alguma falha de projeto. -
Eu somente começaria a frase com "Mids ruins...", justamente por gostar muito de alguns modelos de mids B&W! -
Full range samsung para 3 vias custo x benefício - Ainda encontro?
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' Scatabau' em [GERAL] do som automotivo
Tenho namorado uns peerless, mas de 3,5" pois tava querendo cortar perto dos 150hz. Vou catar o link...- 8 respostas
- full range
- samsung
- (e 2 mais)
[COMPRO] NEGÓCIO FECHADO
' SQ de pobre...' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
