jott257
    273
Tudo que jott257 postou
  1. Entao Entao o set ta ficando assim 1xsds 2,7k 18 na caixa T18 dad3000.4 2x450w10 b buster 3600 gl ou sd800evo 1x driver ti ainda a definir junto com modulo dos medios crossover a definir nao pretendo deixar muito baixo nao... vai depender da galera que tiver escutando.... e tambem da festa se for com familia ou a noite em casa de praia por ex.
  2. Então... O dad1500 não tem em 4 ohms... Queria por certinho pra aproveitar ao máximo.... E o preço so dad3000.4 e qze o mesmo do sd2000. Então casaria certinho... A caixa já vai ser a t18 , so queria saber qual ficaria melhor nela se o de 800 ou 1350... Tocando com dobro de potencia... Segundo as pesquisas no forum o sds2.7 e bem superior em força e spl. Se colocasse o de 800 não teria muito médio pra pouco grave? O sd e o 800evo Enviado via AutoForum Mobile App
  3. No meu caso pretendo tocar de tudo, desde o forró ao pop. Não tem diferença nem uma entre o sds 2.7 k e o e 818? Tenho medo de por e depois ficar querendo mais... Mesmo que seja so p animar festinhas, não e nem na rua nem em carretinha e em casa mesmo no quintal ou no deck da piscina. 2 over 450w10 não casariam com o de 18? No cross vo em algo simples mesmo já tenho um b buster 3600 um sd800 e um b buster 2000 pra tocar o resto então so sobra o grave.. seria melhor por o de 800 do dad 1500 pra ter sobra de potência ou o sds2.7k no dad1500 e ter os 1350w rms? Meu medo e receio e porque o valor do 818 e o mesmo do 2.7k... Porque não ir logo nele? Já que vou usar apenas 1 Tem de levar em consideracao a caixa que vai ser uma T18 tem de ver qual responde melhor nela ps: pior que o dad1500 nao tem em 4 ohms entao teria de ser o dad3000 mesmo....
  4. Então... No ml tem o 450w10 por 135 gostei deles, não ficariam bem? O driver acho melhor por so 1 agora não sei qual.... O 220ti? Outra coisa pretendo cortar o target em uns 150 então o mg tem de descer ate os 150 então tem de ser os de 10 ne que descem mais.... Os de 8 teria de cortar nuns 200 O cross acho que pegaria o mais simples mesmo... Enviado via AutoForum Mobile App
  5. e os pw7 de 10 da selenium? sera que acompanham o target?, teria de ser ate 300 reais os 2... só o 310 ja custa 300... o modulo seria o dad1500 msm pra casar certinho e mandar pelomenos os 1500.... driver basta 1 ou seria melhor 2? vc usa 2 mg de 8 mais so com 1 grave de 18? 2 10pw7 150w rms ficam melhor que 1 eros 312 pra acompanhar 1 target de 18? tem tambem o over 450w10 e o driver e st 250dx e st200? sao ruinzinhos? da p acompanhar o set? 220ti ou dti 2540
  6. Ainda nao sei se as dti que vou usar... seriam as melhores para o meu projeto? visando custo.... vou procurar os woofer da selenium da linha pw7... seriam uma boa? ai entra a questao de espaço, se eu quizesse dexar o de 18 em casa e usar so medios nao poderia ne? ate poderia mais nao ficaria bom?
  7. o ruim e achar esses equipamentos por aqui.... e em relaçao ao sds 2,7 ou o target? vou tocar de tudo, sera que o target daria conta? esqueci de citar mais usarei um crossover tambem, tipo audio control ou um x3 ou x4 ps: vou por pra tocar esses woofers num sd800 ou no b buster mesmo... se colocasse so 1 de 12 a outra brid seria pros drivers
  8. nao precisa subir tanto se usar drivers de titânio não? 2 de 10 ficaria mais bem organizado porem mais caro, tenho de ver se tem o eros 310 por aqui... em outro tópico vi mencionarem que dependendo do mg ele pode encobrir o resto do som tipo usando o da snake... PS: o eros 310 tenho de ver se tem por aqui e no ML ele e mais caro que o 312.... segundo o pessoal ele seria um dos melhores pra medio, o 312?
  9. + o sds 2,7k num sd 2000 vai ficar no dobro vai dar nem 1000w rms direito correto? e segundo pesquisas no forum ele perde muito redimento... 2 MG de 10 seria melhor que 1 de 12? 2 nao seria muito pra apenas 1 de 18?
  10. Galera, nunca tive som grande com woofer e como o período de festas esta chegando estou querendo montar um som para animar as mesmas... atualmente eu uso par de 6x9 e 1 Pioneer 309 num b buster 3600 p animar as festinhas... porem quero coisa melhor ne.... também não precisa ser muita coisa então pensei: eros sds 2,7k 18 caixa T18 eros 312 265 reais driver modulo ai vem as dificuldades.... o 312 eu achei aqui na minha cidade porem, o sds 2,7k não achei... só o target bass... por 770 tem muita coisa sobre ele aqui no fórum + acho que seria melhor o sds 2,7k mesmo pro meu uso... vou tocar de tudo! O modulo, o pessoal diz que e melhor sempre usar o dobro da potencia p o AF então como e so 1 alto falante estava pensando em por o DAD 3000 porem ele e meio carinho e gostaria de saber se eu perderia muito rendimento pondo o dad 1500 por exemplo. Foi os unicos modulos que achei que fazem brid em 4 ohms para tocar apenas 1 falante.... sd e outros nem vale a pena pois tocariam no dobro da impedancia... então o que ficaria melhor? target com dad 1500 ou 3000 ou sds 2,7k com os mesmos modulos? visando o menor gasto? bateria tenho 100ah e 150a de fonte. por fim gostaria de uma recomendação de driver e se preciso de tweeter para o meu projeto. agradeço desde já
  11. Cara.... quem disse que baixa impedancia na saida era na saida do pc? Baixa impedandia na saida e no amplificador, voce deve ta ligando os af e nao respeitando a impedancia dele.... como voce ta ligando seus af?
  12. Amigo pra tocar 1 sds2,7k de 4 ohms qual modulo? dad3000?
  13. O meu e de 10 pol, essa caixa foi bastante discutida na epoca, e todos gostaram...
  14. Pois eh... acho que ele errou... deve ser 2 dutos de 3' e mesmos assim ainda e muito ne? atualmente to usando caixa de 35L com duto de 3 x 25cm ou e 22 se nao me engano...
  15. Galerinha, mandei email pra bomber e eles recomendaram a litragem da band pass... so tem 1 porem... o eng. recomendou 2 dutos de 4' x 25cm num seria muitoooo! sera que ta certo isso? Parte selada de 19,2L e parde dutada de 30,1L Resposta: F3_45 Hz a F3_116 Hz. pior que tinha simulado aki e deu qze a mesma coisa.... hehehe e ai galera... problema e o duto.... achei 2 dutos de 4 pra sub de 10 e muitoooooooo
  16. No caso eu quero usar o de 250w rms... pois casaria melhor com o modulo vou usar o sd400.3 ele da 200w rms p sub, vou alimentar ele com 15v deve da ai uns 260w... LT e meio dificil calcular... a nao ser que a galera da questo calcule.... ai complica... no caso de subir muito e s cortar no AMP ou no PC teria muita diferença do de 350 pro de 250 sera? alem do preço.... se usasse ele teria de por o SD800.4 minha fonte e de 12~17v 65A e uso um sd.400.4 pra o sorround, o sd800.4 seria pro sub e falantes centrais.... ai ja complica a alimentaçao.... no caso seria melhor por o sd400.1 + sd250. Pra evitar tudo isso acho que melhor seria o 250w e SD400.3 mesmo... Outra coisa... Vou fazer tudo com conectores de engate rapido e deixar num compartimento na caixa do sub, pois quero montar um mini trio e usaria os mesmos modulos pra nao ter de comprar varios e ficarem parados... em quanto nao uso o trio, uso como HT, assim so teria de comprar os falantes atualmente do usando o upgrade de 10 num b buster 2000, ele deve dar uns 150~180w rms da brid e ja ta bom, imagine com um sub melhor e mais potencia... tenho um b buster 3600 tambem seria bom por ele p tocar mais ai nao teria como alimentar ele 100% teria de dexar a fonte so pra ele...
  17. e 90% das vezes vou usar p filmes e series, quero justamente pra os efeitos... tipo explosões balas papocos estralos estrondos.. enfim... espaço nao sera o problema, agora como calcular a caixa band pass pra ele? Atualmente tou com um bomber upgrade, mudando pro questo de 15 250w sera que vou ter muita diferença?
  18. sd suporta ate 16v cara, entao ta de boa....
  19. Galerinha, Quero por um questo de 250w rms pra tocar em casa pra ver filmes e series, quero por numa band pass. gostaria de saber o projeto de caixa e qual tamanho de sub seria melhor? 10 12 ou o de 15? espaço p mim nao e problema entao iria no de 15?
  20. junto com isso tem outro sd400 pra 4 caixas
  21. galerinha, alem da caixa, ainda tou com duvida no modulo, vou usar em casa e tenho fonte 15v 65a pretendo por o sd400.3 ele teoricamente da 200w rms a .12,6 v sera que daria uns 260 a 15v? voces acham melhor por o sd800.? e pra uso residencial acho que se o sd desse uns 250 w ja tava de bom tamanho, pelo preco do sd800 sai mais jogo por o bb3600 mais ai ja acho que e muito... essa fonte vai ser ligada a 2 baterias de 18ah em paralelo so p ter um pico. o sub e o pigrads 10 350w
  22. Ninguem tem um projeto pra caixa BP pro upgrade de 10 nao? ja mandei email pra bomber e ate agora nada de resposta..... essas medidas cheguei no winisd so nao sei se tao certas.... o parametro BL nao achei no manual entao dexei sem.... to achando muito grande pra camera traseira geralmente se o sub pede 50L pra dutada na BP ficaria 25L traseira e 25L dianteira...
  23. Galerinha alguem tem projeto de caixa band pass 4° pra o pigrade de 10? consegui uma medida de 55L traseiro e 35L dianteiro nao seria muito grande?
  24. Galerinha, tou querendo fazer um mino trio tambem, vou por 1 sds2,7k de 18 e 1 312LC Porem tou com pouco espaço na mala, consigo tirar 130L O problema e que a profundidade vai ter de ser 35cm pois tenho um cilindro de GNV, sera que isso afetaria o som? pretendo tocar de tudo e queria por pra tocar de 50hz a uns 120hz seria o ideal? ou poe 150~180hz? A caixa poderia ter uns 80L com os 35cm de profundidade que renderia bem para a minha finalidade? ou seria melhor por o de 15 mesmo?
  25. sensibilidade diz quem grita mais, e ela nao e linear, e nao me engano usa-se logaritimo p o calcula e nao quer dizer que 2 de 50db vai dar 100db cada 2 par iguais aumenta 3db se tem 2 de 50 vai dar 1 de 53db se tem um de 60 e otro de 50db vai dar 1 de 60db... se tem 4 de 50db vai dar 2 de 53db que da 1 56db e por ai vai... nao sei se ta certo mais aprendi isso em aulas de segurança do trabalho onde se calculava o ruido de maquinas... se voce tem 1 de 50db e otro de 52db o de 52db vai cubrir o de 50....
